Autor Tópico: Motor da uns pulos e não anda de forma suave  (Lida 7036 vezes)
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Online: 21/05/16 - 19:01 »
motor da uns pulos e não anda de forma suave com isto o laser sai todo serrilhado, terei a correia do motor e fiz teste movimentando com a mão o laser e o corte sai de forma correta. Uso o mach3 pra acionar os motores e o laser
« Última modificação: 21/05/16 - 19:18 por João Luiz »
Online cientista13
Re:Motor da uns pulos e não anda de forma suave
« Resposta #1 Online: 21/05/16 - 21:13 »
São tres as possiblidades....
Pode ser que a parte mecanica esteja meia "dura" mas já deve ter feito testes..
Pode ser que o motor esteja perdendo passo ou uma fase do motor esteja com problema
Ou ainda ( o que é mais provavel ) é que o motor tenha virado sapo e ai sim ... só anda a pulo mesmo  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline João Luiz
« Resposta #2 Online: 22/05/16 - 10:14 »
Os três motores estão com o mesmo problema, mesmo em baixa velocidade (600mm/m). Acredito que não seja estrutura, os eixos correm de forma macia, percebo que não há vibração, é máquina bem pesada, em torno de 200kilos
« Resposta #3 Online: 22/05/16 - 11:13 »
certa vez na minha router onde uso  o  mach2,  tive problemas com  o  eixo  Z, onde ele não  levantava o  suficiente, isto é os 12mm  do  z de segurança e fazia um  estrago  na peça.
vasculhei toda a maquina,  e nada de nada,  até que resolvi desinstalar  o  mach2 e instalar  novamente
pronto  acabou-se o  problema
espero  que seu  problema seja resolvido
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #4 Online: 23/05/16 - 09:25 »
Olá João, beleza?
A sua placa controladora onde você liga os motores, o cabo que liga ela ao computador e paralelo ou usb?
Se for paralelo, tira ele da uma limpada e coloca novamente!
Se não resolver troca o cabo, se tiver outro....
Um grande abraço! ?_10
Att:Robinho
Offline João Luiz
« Resposta #5 Online: 24/05/16 - 17:56 »
Tirei o cabo (paralelo), fiz a limpeza, fiz aterramento, e nada de melhorar o corte, falta formatar o pc
« Resposta #6 Online: 25/05/16 - 07:50 »
antes de formatar, tente desinstalar  e instalar  novamente o  mach,  mas não  se esqueça de gravar  ou  mesmo  imprimir todas as telas de configuração  do  mach,  se não   vais ter problemas
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #7 Online: 25/05/16 - 08:25 »
Caros,
Gostaria de também dar meu pitaco,  :brocoli: :brocoli: estamos falando de uma router ou laser? Que tipo de controladora você usa? Se possível for poste fotos, nada acontece do nada, ou ainda que acidentalmente alguma coisa foi mexida na configuração, o OSMAR contato se meteu na parada, a eletrônica com algum erro de dados na comunicação e até mesmo parecendo que estejam boas, buchas ou carrinhos emperrando.
Offline João Luiz
« Resposta #8 Online: 25/05/16 - 09:17 »
É CNC laser, acionada pelo mach3, o corte sai todo reticulado. Tirei a correia do motor do laser e fiz acionamento manual, aí o corte sai perfeito. Quando vc coloca em 2.000mm/m percebe que esta pipocando. Mesmo em baixa velocidade sai reticulado. Os eixos estão correndo livremente, não ha nenhuma folga.
Offline Robinho
« Resposta #9 Online: 25/05/16 - 16:45 »
Olá João, beleza?
Eu já tive várias vezes problemas com sintoma idêntico ao que você descreve...No meu caso as figuras que eram somente de retas o corte saia bom!, mas onde se tinha curvas saia tremida... No meu caso:   Eu usava o artcam pra gerar os códigos pra ser interpretados pelo "EMC2" , hora que eu ia salvar meu código eu tinha que escolher um (Pos-processador) , no meu caso somente me serviam dois; Fanuc e Lolata... outros pós-processadores geravam código """G" mas na hora do corte dava esse problema dos tranquinhos(soquinhos dos motores)...Isso se chama interpolação... no caso existem a interpolação circular e linear....
Faça o seguinte teste: Pegue m código já pronto que você tenha salvo em seu computador, código esse que você tenha certeza que quando você cortou a sua máquina estava boa,, coloque pra rodar e veja se vai dar o mesmo problema!, se não der não sera necessário formatar o PC...E possívelmente pode ser erro na escolha do pós-processador ..
Deu pra entender?
Att:Robinho
Offline João Luiz
« Resposta #10 Online: 25/05/16 - 17:47 »
Faço os arquivos no Aspire salvando com o pós processador Darklys Labs Post v.2.5 (*nc) único que funciona. E se tentar EMC2 no lugar do Mach3?
Offline Robinho
« Resposta #11 Online: 25/05/16 - 18:57 »
Olá João!
Que não seja esse o motivo de trocar o Mach pelo EMC.. ?_14
Se antes estava funcionando bem e agora parou,né?
Esse computador que você usa pra controlar a maquina  e de uso exclusivo somente dela?
Já vi casos que usuários usavam o computador que controla a máquina pra outras funções, tipo: Editar desenhos, fazer novos códigos, navegar na internet ,entre outras coisas... Isso não e uma pratica muito saudável! ?_14 ?_14
Inclusive e bom que nem mesmo se esteja conectado na internet o computador que faz o controle da máquina, pois tem muitos usuários de programas de controle, que usam programas "piratas" e quando eles tem conexão com a internet eles sempre apresentam algum problema quando passam por uma validação ou atualização.... :irrit:
Veja também jõao, se você não alterou as chaves de (modo de passo) da placa controladora,certo?
Se mexer lá e não alterar no software (Mach3) também da esse problema!
Agora se decidir mudar pro EC2, ele e um programa muito fácil de se mexer!, visto que já usei vários outro programas e ele e de longe o mais simples de configurar....
Eu por exemplo no Mach3 me sinto em uma cabine de avião...tantos botões e eu nem deduzo pra que serve! :Garg: :Garg:
Att:Robinho
