Autor Tópico: Conectores e cabos.  (Lida 7653 vezes)
Offline Butha
    • Aprimore Móveis e Decoração
Conectores e cabos.
« Online: 31/03/11 - 13:54 »
Galera queria saber cabos devo usar para os motores, e tem que ser blindado?
Outra Pergunta é sobre os conectores, qual é a especificaçao desses? que tipo de solda usar para os cabos?
Sabendo a especificaçao e o modelo fica facil achar.
My job, my life.
Conectores e cabos.
Offline Ramede
Re:Conectores e cabos.
« Resposta #1 Online: 02/04/11 - 22:03 »
        Tenho notado que muita gente usa esse tipo de conector, mas tenho minhas dúvidas se ele se presta a esse tipo de utilização, é conhecido como conector MIKE, isso porque é utilizado para conectar o microfone de rádios transceptores VHF, HF e PX.
         Ainda não consegui um datasheet para verificar a capacidade de corrente deles, quanto a cabo blindado, esse é um assunto ainda nebuloso pra mim, por incrível que pareça há muito mais complicações envolvidadas do que imaginamos, pra cabos de sensores é mandatório, mas tenho minhas dúvidas se nos motores é realmente necessário ou se trás  algum benefício.
Ramede
« Resposta #2 Online: 02/04/11 - 22:22 »
Butha,Ramede,acho que esses conectores são os mais indicados a muitas outras utilizações,não só ao uso em radiodifusão,veja esse link,tem varios modelos deles:
Eles suportam 10A de corrente é o que diz aí no PDF
Esse tem um diferente
« Última modificação: 02/04/11 - 22:25 por Pravato »
Offline Ramede
« Resposta #3 Online: 02/04/11 - 23:56 »
 Esses da Placompel são produzidos pela ITC CONECTORES eles realmente tem modelos de 10A , mas se for ver, os que usamos não são esses modelos M16, são os menores, além do que são nacionais e de ótima qualidade.      O que a maioria encontra pra comprar nas lojas são os modelos importados (china) vendidos pela IDALL, eu desconfio que esses conectores sejam para bem menos de 10A.  veja que o modelo menor da ITC é de 1 ampére.
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login MIKE
Ramede
Offline Butha
« Resposta #4 Online: 03/04/11 - 13:45 »
Obrigado pela resposta vou buscar conhecer mais sobre os conectores,
mais gostaria de saber dos cabos, modelo, espessura do fio 1mm ou 0.75mm qual é o modelo do cabo ideal.
Obrigado!
My job, my life.
« Resposta #5 Online: 03/04/11 - 16:10 »
Cabos são por norma 11A/mm²,veja um que seja compativel e coloca uns 50% a mais,por segurança...No caso,seria uma bitola a mais,praticamente o mesmo preço...
« Última modificação: 07/04/11 - 08:45 por Pravato »
« Resposta #6 Online: 04/04/11 - 12:48 »
Obrigado!
Butha,
A utilização de cabos blindados p/ os motores seria útil apenas p/ evitar que os ruidos gerados pela corrente aplicada nos motores interferissem nos outros equipamentos eletrónicos  que por ventura estiverem perto dos mesmos (ex: PC) ... como acredito que estes fios não irão passar perto de ninguém, então ao meu ver, cabos blindados só se vc tiver grana, ou cabos, sobrando.
Você pode utilizar Cabinho flexível de 0,75mm que já é suficiente p/ ligar os motores ...
Sobre o que comprar, vc pode comprar um rolo de cabinho e montar os chicotes, ou comprar os cabos já prontos de 6 x 0,75mm. Este ultimo eu acho que vai ser difícil encontrar ?!
Montando os chicotes vc pode utilizar uma cor diferente p/ cd coisa, ex: + vermelho, gnd preto, bobinas "A" branco, bobinas "B" azul ...
Abs
Reinaldo
Offline Butha
« Resposta #7 Online: 07/04/11 - 07:35 »
Ta certoo entao Reinaldo!
Muito obrigado novamente.
um abraço!
My job, my life.
