Autor Tópico: Perdendo passo tb 6560  (Lida 6725 vezes)
Offline Mara
  • Total Likes: +21/-3
« Online: 26/05/16 - 14:03 »
Olá amigos, minha router estava trabalhando bem e de uns dias pra cá sentir que o eixo y perdia passo até que medir no final do processo uma diferença de 7mm do ponto inicial.
lubrifiquei todo mecanismo e inverti os eixos x e y, continuou a mesma coisa.
ou seja, a router está funcionando bem o defeito seria da placa ou configuração pois o eixo y é o unico perdendo passo! alguém pode me ajudar? :ola:
Offline Mara
Re:Perdendo passo tb 6560
« Resposta #1 Online: 27/05/16 - 18:38 »
a configuração no mach3 está igual nos 3 motores e só o eixo y perde passo depois de alguns passes
« Resposta #2 Online: 28/05/16 - 20:07 »
Olá
Começe por experimentar explicar melhor o que significa " inverti os eixos x e y " ,
Vc não foi claro ao dizer que "inverteu os eixos x e y" , inverteu como !?!?  as ligaçoes na placa  ? Trocou os Motores de um eixo para outro ?
Com mais informação  será mais certo que os mais experientes o possam ajudar ,
Abraço e ficamos no aguardo
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 28/05/16 - 20:08 por portuga »
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #3 Online: 29/05/16 - 10:31 »
Olá Mara!!!
Se o processo de inversão dos eixos consistiu na troca dos cabos que ligam os motores , e ai se percebe a perda de passos; um diagnostico  possível e um dos fios do cabo com mal contato...
Um grande abraço!!!
Att:Robinho
Offline Mara
« Resposta #4 Online: 29/05/16 - 16:00 »
oi gente!! eu inverti os cabos na placa!  na saida do motor eixo y que tá perdendo passo eu coloquei o motor x e a perda de passo passou para o eixo que estava bem.
então, descartei qualquer problema com os motores ou os movimentos de tração.
sendo que fui mudando as configurações do motor tunning do mach3  e começou a diminuir os (mm) de perda de passo. minha pergunta é porque a mesma configuração que coloco nos 3 motores só o eixo y perde passo.
Offline Robinho
« Resposta #5 Online: 30/05/16 - 11:13 »
Olá Mara!!!
Se eu entendi direito a sua descrição do que foi feito pra tentar solucionar o problema da máquina , e simples compreender que nem sempre a configuração dos três eixos serão iguais...
Veja bem:
-O motor que movimenta o eixo "Z" somente gasta sua força mecânica nele mesmo, certo?
-O motor que movimenta o eixo "x" gasta a sua forma mecânica pra movimentar a si mesmo , mais o eixo "z", certo?
-O motor que movimenta o eixo "Y" gasta a sua força mecânica  pra movimentar a si mesmo, mais os eixos "X e Y" juntos, ta entendendo?
Então consequentemente ele e o que exerce ou necessita de maior força pra se movimentar... Sendo assim, na maioria dos casos ele não poderar ter as mesma configurações dos demais eixos, e certo também entendermos que há diversas outras variantes que devem ser levadas em consideração, tais como: Se a máquina for movimentada por fusos os três fusos (z,x e y) tem que ser da mesma bitola..
motores tem que ter as mesmas dimensões... dentre outras coisinhas.....
Um grande abraço! ?_10
Att:Robinho
Offline Mara
« Resposta #6 Online: 30/05/16 - 11:52 »
Valeu Robinho!! os fusos, motores, guias... todas iguais. vou fazer um ajuste só no eixo y pra ver como fica! obrigada.
Offline Robinho
« Resposta #7 Online: 30/05/16 - 15:03 »
Disponha! ?_26
Espero que dê certo!
Att:Robinho
