Autor Tópico: Ajuda.... Corte inox em laser 180W  (Lida 4431 vezes)
Offline Nelsonmendes88
« Online: 27/05/16 - 05:47 »
Ola pessoal.
Como já disse na minha apresentação, sou novo nestas andanças e necessito muito da v/ ajuda.
Neste momento tenho um laser 180W, ao qual já fiz vários testes, tanto em acrílico como em chapa.
O meu principal problema neste momento é que no corte da chapa inox deixa muita rebarba, é normal isso acontecer? Já fiz de tudo e não sei o porquê de acontecer.
A espessura da chapa é entre 0,5 e 1,5mm que pretendo cortar.
Como auxiliar de corte utilizo o oxigénio, coloquei até 8bar de pressão, é necessário mais?
Quando comprei a máquina foi-me dito que ao fazer o corte a peça sairia com aspeto final pronto para entrega ao cliente e neste momento sai com muita rebarba na parte de trás da peça, o que será?
Sei que são muitas perguntas, mas como estou a iniciar esta atividade preciso mesmo da vossa ajuda.
Um grande abraço a todos e peço que me ajudem por favor.
Re:Ajuda.... Corte inox em laser 180W
« Resposta #1 Online: 27/05/16 - 07:02 »
Alguém me dá uma ajuda, por favor?
« Resposta #2 Online: 27/05/16 - 12:29 »
Uma ajudinha por favor...
Estou a ficar mesmo desanimado com isto...
Offline carlos koehler
« Resposta #3 Online: 27/05/16 - 14:49 »
Olá Nelson
 Trabalho com plasma e acontece o mesmo problema. Para  melhorar o acabamento é questão de ajustes, velocidade, potencia , altura de corte etc. O negocio é continuar alterando os parâmetros de corte até encontrar o melhor resultado, considerando as limitações de sua máquina.
 Se for possível coloque umas imagens das peças cortadas, quem sabe fica mais fácil de tentar te ajudar.
« Resposta #4 Online: 27/05/16 - 14:57 »
Olá Carlos.
Muito obrigado pela sua resposta.
Eu já tentei de tudo, tantas alterações tantos testes e nenhum ficou ok..
Não sei o que posso fazer mais, precisava mesmo de ajuda.
Amanhã vou colocar fotos a demonstrar o problema.
Será que a máquina não corta chapa inox 0,5mm? É que não há um corte perfeito.
Muito obrigado pela ajuda.
Caso alguém possa dar mais dicas eu agradeço.
Tenho cortes para fazer em chapa 1mm e não sei como vou fazer. :(
Abraco.
« Resposta #5 Online: 27/05/16 - 15:25 »
Ok
 Se você conseguir filmar e colocar  o link aqui seria ainda melhor. Com dizem, imagens valem mais que  palavras.
 Não se preocupe, pois com certeza é questão de ajuste.
« Resposta #6 Online: 27/05/16 - 19:51 »
nobre amigo
não penses que a turma não  quer te ajudar, mas este tipo de maquina ,  não  é qualquer um  que tem, pois custa caro
por isso ,fica complicado
veja bem,  eu tenho um  ´pouco  de experiencia em  laser  pelo  fato de ter apanhado  pra caramba com  estas maquinas,  mas esta  igual  a sua,  sinceramente  não posso  lhe dizer  nada
agora nobre amigo
ninguem  esta  perto  da maquina para ver o  que esta acontecendo , então  é fundamental,  vc  colocar  fotos do  trabalho,  fotos da maquina,  e um  video  dela cortando
vc tem  que detalhar  tudo o  que vc fez  para que  a gente tente te ajudar
outra coisa
vc falou  que  a empresa lhe disse  que cortava
mas  vc por acaso  viu  esta maquina cortando,  pois falar  ,   todo  mundo fala para vender,  agora fazer  é que são  elas
espero  que consigas resolver seu  problema,  mas como  eu  disse  tens que ter calma, pois não  é tarefa facil
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #7 Online: 27/05/16 - 20:17 »
Amigo até onde sei, se você não tiver um sistema de ar muito forte, não vai ficar bom. pois o metal , caso não seja cortado por um equipamento bem potente e não tenha vazão, a tendência é ele escorrer. Se o seu Laser for CO2 pode ser que não seja o adequado ,  mas também a questão de uma injeção de ar forte que permita que o material rapidamente seja vazado.
Nas chapas de metal, com plasma, o intenso calor concentrado e a vazão de ar correta, assim como velocidade e outros fatores, permitem a fluidez correta do metal . Acredito que seja um caminho a pensar
Saudações
Antonio
