Autor Tópico: Peças não saem iguais, o que pode ser? Variação de 2mm de uma para outra peça.  (Lida 13047 vezes)
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
Ja me deu um problema assim, era polia da correia dentada, vê aí, quem sabe
« Última modificação: 30/05/16 - 20:54 por João Luiz »
Offline guigoes14
Boa noite,
Joao, essa peça não tem na minha máquina, ou não está visível em qual parte fica?
Obrigado pela dica!
Offline João Luiz
é esta a peça, melhor passar alguma cola pra eixo encontrada em auto peças no eixo e apertar bem
Offline guigoes14
Boa noite,
Liguei, e enviei o vídeo para o fabricante e eles vieram apertar a folga, chegou aqui e apertaram.
 Ela ainda tem um jogo pequeno, tipo tenho que forçar bastante pra sentir esse jogo, disseram que isso é normal de qualquer máquina cremalheira. Discutimos e acabou na mesma de sempre, cortaram uma peça deu certo, quando saíram voltei a trabalhar e erro apareceu novamente.
 Não sei mas o que faço, alguém sabe indicar uma assistência aqui em SP?
Vlw!! ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
Meu filho, em que lugar de São Paulo tu esta?
Offline guigoes14
Estou na zona leste. Região de ermelino matarazzo, próximo ao centro de treinamento do Corinthians.
Puxa vida, se tu estivesse perto do campo do Palmeiras iria ate de joelho te visitar kkkk
O fio... esqueçe essa assistencia tecnica.... pega algumas geladas, um banquinho, respire fundo... olha para a maquina com calma... analise as possibilidades de onde pode ser esse jogo, com calma voce consegue...
Offline guigoes14
Infelizmente moro em um bairro que não é privilegiado kkkkk... Somos Palmeirenses !! ?_4 ?_4
Meu receio é fazer isso, e não descobrir nada, e o defeito estar em um detalhe que só uma pessoa com conhecimento mecânico reconheceria, sou "web designer e torneiro mecânico" o torneiro só tenho o diploma mesmo, conhecimento nenhum.
A única coisa que está dentro das minhas possibilidades de testes, que ainda não fiz é trocar a eletrônica e fazer o aterramento da máquina.
Mesmo assim, acho que sairia mas em conta chamar um técnico e descobrir o defeito, que assim peço o reembolso do fabricante se o técnico arrumar. Porque corro o risco de trocar os drivers, placa, e se não estiver na eletrônica, tomo prejuízo grande.
Nem as assistências que cobram 300 reais só pra visitar querem vir, marcam e não aparecem!
Olha a tranqueira que trabalho e não acontece isso. Ela não tem precisão boa, mas as peças iguais saem uma igual a outra. O único problema dela é que quando  coloco as peças em ângulos diferentes ela da variação, não consigo deixar com a mesma precisão nos 2 eixos. Investi nessa outra máquina por causa disso, perdia muito material, tinha que cortar os trabalhos tudo na mesma posição.
Expliquei isso para o fabricante da nova máquina,   e ele disse que essa minha máquina era hobby e a dele profissional, não daria esse problema. Se desse é porque estaria com algum defeito. Mas agora que está apresentando o defeito e pior, PEÇAS NO MESMO ANGULO, a culpa não é da máquina, é da fresa, cremalheira, material, do vento, sol, da data do meu nascimento, só faltou colocar a culpa na minha alma.
Mas é isso ai, Obrigado! Se um dia quiser tomar uma gelada analisando a máquina o convite está feito! rss
Vlw Marcao
nobre colega
veja bem,
ao  meu parecer  este problema não  tem nada a ver com  eletronica, drives, motores ,  e sim  nas partes mecanicas mesmo, o  que facilita sua vida bastante
caso  queira saber se  é problema dos motores,  deixe o  motor desacoplado    e ligue ele e  tente mover , pois ele não pode se mover nadinha
então  vc ja descarta problemas com  o  motor,  que  poderia ser o problema,  o  que ainda resalvo  e acho   que não.
como  o marcão falou,  pegue uma gelada e  olhe cuidadosamente toda  a estrutura mecanica, pois  neste quesito,  não  precisa ser técnico,  e sim   estar  atento  e perceber onde  esta o erro, pois é visivel  a olho  nú
minha maquina aqui fiz diversas modificações  na estrutura para poder melhorar  ,  e não  sou  téncino
abraço  e boas sorte
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Caro colega Guigoes14,
Vendo a foto de sua maquina percebo que a estrutura dela é esbelta e bem leve. Já vi algumas similares, penso que voce poderia colocar reforços em diagonal , para fazer um contraventamento em vários lugares inclusive no pórtico , como voce não mencionou os paramentros de corte penso que eles podem estar acima da capacidade da estrutura da maquina.Tente diminuir o passo vertical isso diminui o esforço da maquina. Baixa rotação também requer mais forca do motor para o corte.
Se eu fosse voce retiraria os pes de apoio e chumbaria ela diretamente em uma mesa de Cimento e granito isso da rigidez ao conjunto.
Mande as configurações do mach3 e as da sua fresa com os paramentros de corte, vai que tem algo errado tambem.
Segue algumas fotos da minha com reforço de cantoneira e presa na mesa de granito.
abraços
armando
Offline guigoes14
Bom dia,
Armando, creio que viu a foto da máquina errada, vou te enviar a foto correta. Obrigado pelas dicas!
Eu torço para que seja  um erro na configuração do mach3. Na próxima mensagem te envio o XML dela.
Obrigado!
Guilherme Goes
Offline velhinho56
Caro Guigoes14,
Interessante que na sua mensagem do dia 1/6 aparece para mim uma foto de outra maquina kkkkkkk.
Gostaria de ver o Print das telas dos motores e config  e a sua relação de parâmetros  da fresa no Artcam, para vermos se identificamos algo, quanto ao XML pode adicionar , mas adianto que nunca analisei por ele. Sua maquina parece bem construída e robusta.
sds
armando
Offline guigoes14
Velocity veio configurado de fábrica com 8000.
Já cheguei usar 1000 e não teve efeito.
sinceramente nunca escutei  falar  que  configuração  errada,  faz com  que duas peças que teriam  que sair igualzinha,  saem  diferentes
hUMNMMM para mim  ainda é parte mecanica,  isto é folga mesmo
O fio... no mach voce pode usar o backlash que faz essas folgas sumirem mas a maquina fica um pouco estranha... ele compensa eventuais jogo , mas nao campeonato brasileiro kkk
