Autor Tópico: ajuda com maquinas  (Lida 10550 vezes)
Online morgana salvador
  • Total Likes: +90/-2
Re:ajuda com maquinas
« Resposta #15 Online: 01/06/16 - 11:35 »
Aaaa porque ele eh do tipo de pessoa muito emocionada, ele tem 3 maquinas, trabalha com calçado. Ai comprou maquinas quando o serviço tava bom ai agora caiu o serviço e ta com maquina sobrando.
Aaa essa eh a mais velhinha que ele tem
« Última modificação: 01/06/16 - 11:37 por morgana salvador »
Tudo é possível ao que crê!!! MK Artesanatos
« Resposta #16 Online: 01/06/16 - 12:23 »
veja bem
 a minha aqui ja tem   uns 10 anos e vai  durar  mais 10  se deus quizer ?_9 ?_9 ?_9 :Garg:
não posso  lhe dizer se sim  ou  que não, pois não  vi  a maquina
vc vai  ter ver as  que as condições da maquina,  fazer  testes de corte e   acreditar no  seu  irmão ??? ???
se ela estiver em  bom estado  e o  tubo  é novo,  acredito  que vale sim
é fundamental  vc fazer  testes de velocidade  de corte e  precisão, isto é se a peça vai  ficar legal
lhe digo  isso, porque minha maquina tinha uma eletronica ultrapassa onde se batia toda com  velocidade  de 50mm,  e ficava com  corte ou  gravação  toda serrilhada parecia uma batedeira  rsrsrsrsrs
hoje com  a troca de toda a eletronica,  consigo  chegar  a 250mm  de velocidade  em  gravação, ou corte de eva ou papel,  sem se  bater nadinha e com  um  exelente corte
veja bem
sómente porque mudei   a controladora, pois os drives e os motores são  os mesmo
por isso  que digo  que uma boa maquina é o  conjunto   por um todo
abraço  e boa sorte
« Última modificação: 01/06/16 - 12:24 por JOSE RICARDO »
« Resposta #17 Online: 01/06/16 - 13:08 »
Uhum! Muito obrigada pela atenção de todos!!! Me ajudaram muito!!!
Offline gledson
  • Total Likes: +24/-0
« Resposta #18 Online: 01/06/16 - 16:10 »
Jose ricardo qual a controladora que vc comprou?
comprei uma awc 708 lite mas não coloquei para funcionar, para quem usa a awc 708 lite essa controladora e boa?
« Resposta #19 Online: 01/06/16 - 20:46 »
AWC 708C
Offline gledson
« Resposta #20 Online: 02/06/16 - 10:32 »
valeu foi boa.
Offline super3d.gustavo
« Resposta #21 Online: 15/12/17 - 10:11 »
Luisa, não esquenta a cabeça com o machismo do Zé Ricardo, afinal ele acha que uma moça de 20 aninhos tem menos força que ele que já se aposentando da aposentadoria.....  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Morgana
Sobre laser e router, a melhor opção é ter as duas mesmo, mas nem todos tem condições de sair comprando duas máquinas logo de cara. Eu não tenho laser por opção, minha router eu mesmo montei a alguns anos. tem area útil de 1000 x 1000 e 120 mm no eixo Z. Corto de tudo, inclusive pedra. Meus trabalhos na maioria são em 3D, então na laser complica um pouquinho. Mas se for começar no ramo de artesanato e está pensando em 2D eu indicaria primeiro compre uma laser pois além de ser mais fácil trabalhar, não precisa ficar afirmando peças, trocando fresas etc... faz gravações e detalhes, corta papel,pano, couro etc... que a router não faz. Comercialmente falando a laser lhe trará resultados mais rápidos pois a área de atuação pode ser ampliada desde que exista criatividade e empenho em aprender. Mas sempre bom lembrar que como o Zé Ricardo falou... não adianta comprar uma laserZINHA e querer o mesmo resultado de uma máquina potente.
Sobre preços de máquinas... não sei o valor de máquina no comércio, mas se for montar uma, o preço fica mais ou menos igual. Ao adquirir máquina pronta, antes certifique-se da qualidade pois tem muito gato sendo vendido por lebre.....
Irmão, hoje eu trabalho com 3D, utilizo a tecnologia FDM, mas estou querendo adquirir uma CNC... Já vi que não tenho bala para máquina laser, então gostaria de saber quanto você  investiu na sua router?
Offline renatoasmelo
« Resposta #22 Online: 23/03/18 - 11:45 »
Pessoal, bom dia!
Sou novo e cru nesse assunto. Pesquisando pela net achei este excelente fórum.
Penso em entrar neste negócio mas não para artesanato e sim para confecção de placas e letras caixa em acrílico/chapa/policarbonato, etc., iluminado com LED.
As orientações deste tópico foram muito direcionadas para o artesanado e MDF.
Que equipamento me sugerem para cortar chapa?
Há algum grande e bom fornecedor destes equipamentos que vocês indicam?
Há alguma marca ou produto que domine o mercado (e com isso tenha maior oferta de mão de obra para manutenção e peças para reposição)?
Agradeço toda e qualquer ajuda.
Abraços,
Renato.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #23 Online: 23/03/18 - 12:29 »
Pessoal, bom dia!
Abraços,
Renato.
Você chegou querendo comer a cereja do bolo, mas entrou de penetra na festa, pois nem se quer se apresentou!!!  :sarro: :sarro: :sarro:
« Última modificação: 23/03/18 - 12:30 por crbr »
« Resposta #24 Online: 23/03/18 - 16:01 »
Boa tarde CRBR, tem razão.
Me desculpe.
Meu nome é Renato. Hoje trabalhamos com projetos de arquitetura e engenharia para o varejo.
Este é o motivo de estarmos inclinados a oferecer para nossos clientes mais um produtos: placas para lojas.
Agradeço muito se puder compartilhar suas percepções e experiências.
Muito obrigado.
Forte abraço!
