Autor Tópico: Projeto Router cnc Darlan Sales  (Lida 13929 vezes)
Offline darlansales
« Online: 01/06/16 - 11:05 »
Fala galera, tudo blz.
Tô ai numa nova empreitada, batendo cabeça na contrução de uma Router cnc de 3000x2000x300. Segue abaixo a descrição dela.
- 02 Guias lineares de 3000
- 02 Guias lineares de 2000
- 12 Patins de 20
Essa estutura irei usar metalon de 80x80 na 3/16 pra fazer a base e o portico y irei usar metalon de 100x100 na 3/16
Eletrônica
- 04 Drivers TB6600
- 04 motores nema 34 de 52Kgf
- Controladora NX-USB da Nevex
O que ainda falta comprar
- Spindle de 3cv e inversor de frequência.
- Redutor planetário ( 10:1 ou 3:1 ou 4:1 ou 5:1 ? )
Minhas dúvidas.
01 - Qual o comprimento mínimo para o carrinho do eixo X?.
02 - QUal a lagura do carro do eixo Y
Obs.: Só lembrando que preciso que a Router possa cortar uma foha de MDF inteira (1,70x2,70)
Em relação a redução, um conhecido me deu uma ideia de fazer uma redução de 10:1 pra que ela tenha firça, mas meu medo que é que ela fique muito lenta com essa redução. O que acham? é uma boa ideia ou é melhor colocar uma redução de 3:1 ou 4:1 ou 5:1?
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
Re: Projeto Router cnc Darlan Sales
« Resposta #1 Online: 01/06/16 - 21:02 »
Olá amigo Darlan!!!!
Faltou dizer o que vai usar pra movimentar a máquina ( fuso, correia, cremalheira, cabo de aço,corrente ,etc...)
Isso determina também a velocidade e a resolução que a sua máquina vai ter, certo?
Um grande abraço!! ?_10
Att:Robinho
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 02/06/16 - 18:11 »
Olá Robinho...
De fato esqueci mesmo. Vou usar cremalheira mod 1,5. to em dúvida também se uso pinhão de 20 ou 30 dentes.
Valeu...
Offline Erick Santos De Oliveira
« Resposta #3 Online: 02/06/16 - 18:41 »
Boa noite.
Bem vindo, Darlan
A minha mede 2000x1500 e utilizo a cremalheira que vc comentou, funciona uma maravilha.
Sds...
Offline Robinho
« Resposta #4 Online: 02/06/16 - 19:59 »
- 12 Patins de 20
Minhas dúvidas.
Olá Darlan, beleza? ?_26
Penso que pra essa medida que propõe fazer sua máquina não vai dar certo usar esse tamanho  de trilho 3,00mt.. ?_14
Você disse que pretende cortar uma folha de mdf inteira que de comprimento mede 2,75 mt, certo? no caso seu trilho tem somente 3,00mt se fizer um carrinho com 40cm somente terá de percusso útil de corte 2,50mt , entendeu?
Fiz um desenho pra que você possa ter melhor compreessão:
Um grande abraço! ?_10
Att:Robinho
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 02/06/16 - 20:09 »
Boa noite.
Bem vindo, Darlan
Sds...
Obrigado Erick, show de bola.
Robinho, quanto no mínimo queno carrinho tem que tem? 40cm? Ja me falaram que 25cm ta bom e menor do que isso ela treme um pouco. Procede? No caso qual seria a medida ideia do trilho? Posso tentar negociar ele e pegar um maior.
Valeu pela dica e pelo desenho, vai ajudar muuuuito.
Offline Robinho
« Resposta #6 Online: 02/06/16 - 20:37 »
Olá Darlan! ?_26
Fiz um outro desenho em tamanho "real" da sua máquina, eu deixei de sobra 07 cm a mais do que o comprimento da folha de mdf ;2,75mt
vai ficar com 2,81cm ..... Isso se faz necessário pois se decidir colocar sensores de fim de curso na máquina fica melhor com essa sobra ?_26 pois com exatos 2,75 se colocares chave de fim de curso, a máquina desliga ou para de funcionar a todo instante, entendeu?
O carrinho do eixo"y" sendo com 40 e ideal, visto que:  aumenta a rigidez do conjunto, elimina mais a possibilidade de movimentar-se dando "trancos", menor desgaste do conjunto mecânico responsável pela movimentação da máquina, entendeu?
Um grande abraço! ?_10.
Att:Robinho
Offline darlansales
« Resposta #7 Online: 02/06/16 - 22:15 »
Olá Robinho.
Vou ver se consigo trocar as guias de 3000 por guias de 3500, bom que fica mais folga. Em relação ao outro eixo de 2000. Vc acha que tb fica apertado ou de trocar por guias maiores? Qual seria o tamanho do carro pro eixo x?
Se quiser cobrar pela consultoria pode cobrar, pois ta sendo de muuuuuuita valia.
Muito obrigado
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
Offline Robinho
« Resposta #8 Online: 03/06/16 - 21:38 »
Olá amigo Darlan, boa noite!
Fiz mais dois desenhos pra que veja com quais medidas vai fica a área de movimentação de sua máquina.... ?_26
Com relação ao tamanho do carrinho e bom que seja do mesmo tamanho do eixo"Y"....
:nanana:
Isso nunca!, visto que o conhecimento que carrego e fruto de horas de dedicação de muitos colegas de fórum que se emparceiraram comigo em minhas empreitadas, a esses amigos agradeço até o pão que coloco na mesa de minha casa hoje com dignidade!!!
Quem frequenta fóruns na internet sabe que há pessoas cuja dedicação ao próximo e digna de um "premio Nobel da boa vontade"
Vejo aqui no forum muitos amigos em especial o "Jose Ricardo" que muitas vezes na proposta de ajudar o próximo escreve se possível um jornal....isso pra mim e um belo exemplo!!! ?_9
Aqui somente contribuo com o pouco que sei... ?_26
Estamos ai...
Att:Robinho
Offline darlansales
« Resposta #9 Online: 03/06/16 - 23:20 »
 :nanana:
Estamos ai...
Att:Robinho
Olá  Ronaldinho, blz meu querid o amigo. Não tenho nem.palavras pra agradecer toda essa ajuda.  Fico muito feliz em ver que existem pessoas que pensam em ajudar as outras, pois eu tb sou assim, não me nego a ajudar a quem precisa. Parabenizo demais vcs. Que Deus abençoe vc ricamente.
Offline darlansales
« Resposta #10 Online: 03/06/16 - 23:23 »
Conforme seus desenhos, vi que tanto vc aumentou de 3000 pra 3300 e no outro eixo de 2000 pra 2300, correto? Seria bom aumentar toda a area pra 3500x2500mm o que me diz?
Offline Robinho
« Resposta #11 Online: 05/06/16 - 11:08 »
Olá amigo Darlan, beleza? ?_26
Sem problemas quanto ao aumento pra medida proposta! visto que ficara uma folga que lhe servira bem pra o uso de grampos ,e demais acessórios
que geralmente se usam pra prender o material a ser cortado......
Att:Robinho
Offline darlansales
« Resposta #12 Online: 05/06/16 - 13:48 »
Mestre Robinho... tudo blz meu querido amigo?
show de bola. to providenciando a troca das guias.
me tira uma dúvida. Sendo as guias de 3500mm deixo o metalon com qual medida? 3600mm ou 3700mm?
valeu pelas dicas preciosíssimas... ?_9
grande abraço
« Última modificação: 05/06/16 - 14:45 por darlansales »
Offline darlansales
« Resposta #13 Online: 06/06/16 - 18:15 »
Olá Robinho, Blz amigo? olha só fiz um desenho como o seu, pq achei a medida do carrinho do portico muito grande. posso ate estar errado, mas tenho visto umas maquinas de quem já fabrica, com essa medida menor do que 400mm, dai penso em fazer 250mm até mesmo pra que a medida do portico não fique muito grande.
Fica ria assim. O trilho com 2250mm e o carrinho com 250mm, dando uma sobra de 2000mm.
O que vc me diz.
Valeu
Grande abraço
Offline Robinho
« Resposta #14 Online: 09/06/16 - 20:32 »
Olá Darlan, tudo bem? ?_26
Essa semana foi corrida pra mim, me ausentei um pouco, mas estamos ai!  :bleader:
Com relação a estética da máquina,menor fica mas atraente, mas deixa a máquina mais propensa a ter problemas! tais como:
Menor rigidez dos eixos "x e y" , maior desgaste das esferas contidas dentro dos patins, vulnerabilidade a vibração em deslocamentos em alta velocidade, entre outras mais.....
Pelo porte de sua máquina, acho que o conjunto do eixo "X e Z" pesarão juntos entre 70, e 120 kg, levando em conta que pretende cortar material de alta bitola com ela....eu não faria assim! ?_14
Mas lhe digo isso baseado no conhecimento que adquiri ao longo do tempo, na construção de algumas máquinas...
Talvez algum de nossos colegas aqui do fórum tem algo mais conciso pra dizer sobre isso....
Todavia faça como lhe  agradar mais!! ?_26
Att:Robinho
Att:Robinho
