Autor Tópico: Como limpar peças em mdf cru  (Lida 26136 vezes)
Offline Antonio33
Re:Como limpar peças em mdf cru
« Resposta #15 Online: 22/06/16 - 07:50 »
muito  simples pro mdf  cru  passe a pç numa lixadeira  com uma lixa  grão  120  no minimo eu uso uma lixadeira  de bancada de sinta   mais sei que tambem da pra usar uma lixadeira orbital daquelas pequeninha  de mão  mais com mais cuidado  e o grao  120  tambem . bom essa gramatura de lixa e basicamente a que se deve usar pra  dar acabamento em mdf  podes acreditar ?_26 ?_26
Offline leilacarlap
  • Total Likes: +47/-0
  • Insista, persista e nunca desista.!
« Resposta #16 Online: 22/06/16 - 08:33 »
Se tratando de laser com certeza é inevitável não queimar as bordas, porém tem cliente que não gostam, principalmente no mdf branco. O Cru dá um efeito muito bacana, mas como disse um pano umedecido com álcool resolve facilmente o problema.
« Resposta #17 Online: 22/06/16 - 10:48 »
para o  mdf branco,  eu  corto  espelhado  e a peça  com  o  branco  para baixo
simples  rsrsrsrs,  não  se esquecendo  de  limpar  as  tiras  de aluminio, ou  a colméia
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
« Resposta #18 Online: 22/06/16 - 12:02 »
   Vou testar esse método, obrigada Antonio 33.
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
Offline Marcela
« Resposta #19 Online: 22/06/16 - 12:04 »
  No caso do mdf branco eu limpo bem com um pano úmido, passo de 2 a 3 vezes o pano e ele fica limpo.
  Vou testar com álcool como você disse. Obrigada.
Offline Marcela
« Resposta #20 Online: 22/06/16 - 12:07 »
 Estava pensando nisso, cortar espelhado assim a parte branca fica para baixo e suja menos. Para limpar as tiras aprendi a colocá-las de molho com um pouco de cloro e sabão.
Offline Marcela
« Resposta #21 Online: 22/06/16 - 13:52 »
Tente utilizar a máscara de transferência de papel. aplique na madeira antes de cortar
  Vou testar, obrigada.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #22 Online: 22/06/16 - 15:03 »
Segue uma maneira que tentei gostei quando me passaram este vídeo...espero que ajude...
Vagner Lino.
Offline Marcela
« Resposta #23 Online: 22/06/16 - 16:11 »
Vagner Lino.
  Que vídeo bacana Vagner Lino, o Antonio33 postou falando sobre lixar as peças, porém eu não tinha imaginado a possibilidade de usar a sobra do corte como apoio para lixar.
 Obrigada.
« Resposta #24 Online: 22/06/16 - 17:29 »
Como diria o Jack: vamos por partes....
1 - no caso do MDF cru, uma solução muito simples e eficiente é colar uns 4 pedacinhos de fita crepe (para deixar mais grosso) na saída do bico da laser.
o que ocorre com isso é uma concentração do ar (pois os furos originais dos bicos são relativamente largos para a regulagem do feixe de luz) no orifício, melhorando consideravelmente o acabamento.
PS: esta dica foi passada aqui mesmo no forum a algum tempo pela nossa amiga Cris Oliveira.
2 - No caso do MDF branco, para facilitar ainda mais a limpeza, passe ANTES de cortar um pano com detergente de pia e espalhe bem, depois de cortado é só passar um pano úmido e está feita a mágica.
 ?_26
Offline Caenfa
  • Total Likes: +150/-2
« Resposta #25 Online: 22/06/16 - 17:56 »
Como diria o Jack: vamos por partes.... ?_23
o que ocorre com isso é uma concentração do ar (pois os furos originais dos bicos são relativamente largos para a regulagem do feixe de luz) no orifício, melhorando consideravelmente o acabamento. ?_12
Bom retorno Fernando, sempre bom ler seus comentários.
Então....tem como desenhar???....não consigo visualizar isso....em volta do bico ficará colado 4 pedacinhos de fita crepe??? é isso mesmo??_45
« Resposta #26 Online: 23/06/16 - 08:56 »
Desenhado e fotografado.
Apenas lembrando que tem que trocar seguidamente. Eu troco a cada hora de serviço. Outras variações são vita dupla face (que é mais espessa e apenas 1 pedaço resolve), fita isolante ( que eu acho que não fica tão bom) e tem quem reduza o furo com poxipol (eu particularmente não morro de amores por essa ideia)
Offline Marcela
« Resposta #27 Online: 23/06/16 - 11:10 »
    Obrigada Fernando pelo desenho e pelas super dicas. :bleader:
    Nunca tinha me passado pela cabeça a ideia do detergente e muito menos esse de colocar a fita.
« Resposta #28 Online: 23/06/16 - 11:14 »
esperamos que te ajude. Depois de testar, coloque seu parecer aqui, pois com certeza ajudará outros!
Offline Caenfa
« Resposta #29 Online: 23/06/16 - 11:18 »
Obrigado Fernando, pela explicação, paciência em desenhar e fotografar (Bônus....rs).
 :ixi: Agora entendi tudo....valeu!!!
