Autor Tópico: Como limpar peças em mdf cru  (Lida 26135 vezes)
Re:Como limpar peças em mdf cru
« Resposta #30 Online: 23/06/16 - 13:13 »
Obrigado Fernando, pela explicação, paciência em desenhar e fotografar (Bônus....rs).
 :ixi: Agora entendi tudo....valeu!!!
Sempre às ordens para serviços leves e empréstimos menores que R$ 1,00.
 ?_19 ?_19
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
« Resposta #31 Online: 23/06/16 - 20:44 »
esperamos que te ajude. Depois de testar, coloque seu parecer aqui, pois com certeza ajudará outros!
  Fiz os teste com o uso da fita crepe (4 fitas) e o uso do detergente antes do corte no mdf branco.
  Com o detergente o mdf branco ficou mais fácil de limpar.
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
« Resposta #32 Online: 23/06/16 - 20:58 »
Obrigado por compartilhar as experiências.
No caso da tua foto 01, no MDF cru, pelo que entendi você se refere ao queimado lateral das peças.
Neste caso, por se tratar justamente da queima do material pelo laser, é impossível solucionar em 100% ou próximo disso.
Na maioria absoluta dos casos de colegas, ninguém dá muita bola, apesar de algumas clientes reclamarem na hora da pintura.
entre as vária experiências que li a respeito a que teve os melhores resultados é o tamboreamento.
Procure por "tamboreamento de MDF" no tio google para ter uma ideia. Mas NUNCA VI ao vivo os resultados.
Abraço!
Offline Marcela
« Resposta #33 Online: 23/06/16 - 21:49 »
Abraço!
  Eu é quem agradeço suas dicas, foram muito úteis.
 O resultado obtido com a fita e o detergente para mim é satisfatório e prático.
  Em relação ao tamboreamento, ele é demais para mim, fica para um outro post.
       Grata.
Offline herica13
  • Total Likes: +25/-1
« Resposta #34 Online: 24/06/16 - 22:59 »
fita crepe no bico do laser e alcool gel pra limpar(uso pra limpar o mdf branco)
O que se leva dessa vida é a vida que se leva.
Offline tancredofacco
  • Total Likes: +11/-0
« Resposta #35 Online: 14/10/16 - 10:43 »
bom dia
eu normalmente uso uma micro retifica com lixa 80 rotativa fica perfeito e é muito rápido faço em todas as minhas peças
ele fica sem o sombreado do laser tem uma cliente minha que pede todo mês argolas para pano de pratos com detalhes em arabesco fino
se não lixa-se ficaria muito escuro passo a maquina bem de leve sa sai o escuro do laser
outra dica para o mdf branco um paninho com um pouquinho de sulopan desmancha toda a resina e fica perfeita só limpar com um pano úmido depois
o sulopan é altamente alcalino então não se esqueçam das luvas  ?_19
!!!! se não desenhar como vai cortar?!!!
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #36 Online: 14/10/16 - 19:31 »
Eu uso CIF e fico muito satisfeito, mas um detalhe esta sendo esquecido, o laser se bem regulado, com a devida pressão de ar no bico, a borda do corte não fica preto e, sim caramelo.
Offline mario vilas boas
« Resposta #37 Online: 15/10/16 - 09:49 »
Dicas excelentes!
Offline Marcela
« Resposta #38 Online: 15/10/16 - 10:39 »
  Já usei a maioria das dicas passadas pelos colegas e realmente são muito boas.
  Depois de regular bico, ar, altura, foco (etc) realmente o corte ficou caramelo como disse nosso amigo Jesiel.
  Apanhei bastante no início (hoje apanho bem menos srsrsrsr). São muitas informações para uma pessoa que inicia.
  Sou imensamente grata a esse forum e as pessoas que dele fazem parte.
Offline marcos amaral
  • Quem tem um pé no passado não chega ao futuro.
« Resposta #39 Online: 14/11/16 - 00:47 »
Apesar de que não tenho máquina de corte a Laser acabei encontrando uma informação que valeu ouro. Ganhei o final de semana com a dica do Tancredo de usar uma micro retífica. Aqui faço aplicação de fundo para o pessoal que faz Aerografia nas caixas de MDF e a quase totalidade delas não vem caramelo. Vem é preta, pretinha da silva e eu estava tendo muito trabalho para limpar, "marromenu".
Como é que não pensei nisso antes, mesmo tendo uma 3.000 e a 4.000 da Dremel à mão?  Obrigado Trancredo
Att.:
Marcos Amaral - Brasília
.....   Quem tem um pé no passado não chega ao futuro ...
Offline Robinson
  • Total Likes: +17/-0
« Resposta #40 Online: 20/04/17 - 14:31 »
  Pois é José Ricardo, meu marido acha feio, ele já pensou até em pintar algumas peças (loucura).
  Eu acho bonito o efeito "queimado" que fica.
  Então falei para ele que iria ver com vocês que tem mais conhecimento se existe algo para diminuir o "queimado", mas sinceramente se por ventura existir já conclui que não é viável pelo tempo que se perderia na limpeza.
Corte a laser é sempre precisão... no ajuste de potenciaxvelocidade do corte isso já diminui bastante.
Aumenta a saida de ar... é outro detalhe que faz diferença nessa "marcação" q
« Resposta #41 Online: 18/06/17 - 14:38 »
Valeu estamos sempre as ordens  ?_4
