Configuração da Router
3
Tópico: Configuração da Router (Lida 19222 vezes)
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Re:Configuração da Router
Resposta #15 Online:
10/06/16 - 08:22
Bom dia.
O processador que inicialmente usei foi esse g-codemm *.tap e via muita diferença na peça e posicionamento na mesa no display do mach. Quando mudei e comecei a salvar os arquivos feitos no Artcam em Mach2 mm (*.cnc) é que houve uma perfeita sintonia entre o display e a movimentação e posicionamento da ferramenta.
Já fiz o posicionamento automático e estou rodando com meio passo.
Não rodei o driver test, dá pra fazer agora ou só no momento da instalação ?
Quanto aos motores fiz a ligação direta da saídas do driver denominadas A+ A- e B+ B- nos fios 1-3 4-6 respectivamente o 2 e o 5 que seriam o meio de cada bobina estão desconectados.
10/06/16 - 08:22
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Resposta #16 Online:
10/06/16 - 08:26
Me diz uma coisa.
Quando usa o jog na sua máquina, a velocidade de movimentação é bem lenta e quando aciona o jog com o ctrl pressionado ela avança rápido. Acontece isso ?
10/06/16 - 08:47
por Sergio Rocha
10/06/16 - 08:26
Gringorf
+20/-0
Só quem tenta o absurdo consegue o impossível
Resposta #17 Online:
10/06/16 - 10:12
sim isso que falou do jog e normal, eu aqui so uso a extensao .tap funciona perfeitamente, dento da pasta de instalaçao do mach que se encontra na raiz do hd c:\mach3 tem um arquivo chamado drivertest executa ele 2 vezes
as ligaçoes dos motores a principio estao certas.
eu nao lembro as expecificaçoes pois nao estou na frente para te passar mas as conf. do mach suas da frequendica estao em 25000 ou 35000?
Rodrigo Friedrich
Só quem tenta o absurdo consegue o impossível !
10/06/16 - 10:12
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Resposta #18 Online:
10/06/16 - 12:51
Deixei em 25000.
Fiz agora pouco uma nova configuração da velocidade e aceleração, só que agora testando com a execução de um arquivo gerado no artcam salvo com a extensão mach2mm. Aqui rodou perfeito, instalei um lápis no lugar da fresa e riscou perfeitamente um circulo e um quadrado feito no arquivo, com as mesmas dimensões. Quanto a isso acho que acertei, porém a movimentação nas curvas e em todo o circulo é medonha, vai aos trancos mas quando anda um eixo só vai lisinha e rápida, perfeita a máquina dos meus sonhos, se conseguir rodar sempre assim tô feliz.
Outra coisa quando inicia a execução do arquivo a aproximação da ferramenta ao ponto de inicio do corte vai lisinho movimentando os dois eixos quando muda de posição a ferramenta no meio do corte ai vai rosnando até começar cortar em outro lugar.
Vou fazer agora o teste dos drivers ver se encontro alguma divergência, já posto o resultado
10/06/16 - 12:51
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Resposta #19 Online:
10/06/16 - 13:30
Acabei de fazer os testes. Só não sei interpretar os resultados.
10/06/16 - 13:30
Gringorf
+20/-0
Resposta #20 Online:
10/06/16 - 13:45
Sergio
nao estou entendendo isso que vc esta falando das curvas
mas asssim
vc cria um quadrado no artcam
CRIA UM PERCURSO DE PERFILAGEM EXTERNA E MANDA ELE FAZER, SE O QUADRADO SAIR COM OS CANTOS VIVOS ESTA OK
SE ELE SAIR COM OS CANTOS ARREDONDADOS A ACELERAÇAO DO MOTOR ESTA BAIXA DEMAIS,
ESSES DESENHOS QUE VC ESTA FALANDO QUE ESTA COM PROBLEMA NAS CURVAS, HA POSSIBILIDADE DE SER O DESENHO COM PROBLEMA VC TEM QUE DAR UM ZOOM BEM GRANDE NAS LINHAS NO ARTCAM E VER SE ESSAS CURVAS ESTAO SUAVES SE ELAS ESTIVEREM QUADRICULADINHAS É ISSO QUE ESTA OCASIONANDO A MAQUINA ESTA INTERPRETANDO ESSES "TRANQUINHOS E ELA ESTA FAZENDO ISSO " ACONSELHO VC VERIFICAR O DESENHO OU TENTAR COM OUTRO.
SOBRE O FORMATO DE SAIDA EU JA NAO SEI TE DIZER EU SO USO A EXTENSAO .TAP PODE SER ISSO TBEM NAO TENHO CERTEZA TEM QUE TESTAR AI
Rodrigo Friedrich
10/06/16 - 13:45
Gringorf
+20/-0
Resposta #21 Online:
10/06/16 - 13:46
VC USA O MACH 2 AI ? ELE ESTA LIBERADO ? SE FOR VERSAO DE TESTE VC FICA LIMITADO COM ELE MESMO .....ISSO É PROBLEMA
Rodrigo Friedrich
10/06/16 - 13:46
Gringorf
+20/-0
Resposta #22 Online:
10/06/16 - 13:49
ISSO DE ROSNAR QUE VC FALOU EHEHEH TENTA AUMENTAR O AVANÇO DA FERRAMENTA PRA VER
Rodrigo Friedrich
10/06/16 - 13:49
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Resposta #23 Online:
10/06/16 - 15:36
Vou verificar já
10/06/16 - 15:36
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Resposta #24 Online:
13/06/16 - 12:09
Meu camarada, tu é o cara heim.
Certinha a dica de que o desenho feito no Art Cam estava sem definição, fiz o mesmo desenho no corel e exportei como Adobe 3x, que é o tipo de arquivo que uso no meu serviço.
Já se comportou completamente diferente. Encontrei também as configurações da movimentação do jog.
Só estou procurando ainda onde altero a velocidade da aproximação da ferramenta ao ponto de início do corte e retorno ao ponto 0 após o término.
Alguém sabe ?
13/06/16 - 12:09
velhinho56
+20/-0
ClubeCNCBrasil
Resposta #25 Online:
13/06/16 - 17:44
Olá Sergio,
Vai na Configuração Motor Tuning , lá que você coloca o máximo que sua maquina (sem perder passo) deve andar em vazio ou com trabalho. Se você errar no Artcan ela limita a este valor.
boa sorte.
armando
13/06/16 - 17:44
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Resposta #26 Online:
14/06/16 - 15:20
Opa. Valeu Armando. Mas pra ser mais exato, já encontrei tantos parâmetros que considero bom, que estou muito confuso em qual deles terá a melhor velocidade sem perda de passos.
Sobre a perda de passo, é uma coisa difícil de mensurar, existe alguma ferramenta que possa medir o que foi enviado e o que foi executado pelo motor ?
Aff... essa parametrização é bem complicada. Eu que possuo um conhecimento mínimo estou demorando pra fazer, imagino quem se propõe a montar um brinquedo desses no quartinho dos fundos, o quanto tempo irá levar. Corre o risco de não conseguir fazer um bom corte e deixar encostada num canto qualquer.
Estou juntando todas essas informações e com a ajuda de meu filho, penso em fazer um ou mais vídeos, com o passo a passo de como atingi meu resultado, talvez possa servir de parâmetro para alguém.
Estou quase assim. kkkk
14/06/16 - 15:21
por Sergio Rocha
14/06/16 - 15:20
velhinho56
+20/-0
ClubeCNCBrasil
Resposta #27 Online:
15/06/16 - 21:44
Sergio,
Boa noite !!
Não conheço nenhuma ferramenta pronta para resolver esta situação de perda de passo,temos que ter algumas considerações em mente, também tive estas duvidas e relaxei com isso.
De tudo que vi e li o máximo declarado em trabalhos em MDF foi a velocidade em torno de 3000mm/min . Com os motores em vazio e vamos dizer que sua configuração com meio passo, ele só vai perder passo com umas 600 rpm. Com um fuso de passo de 3mm terá caminhado os 1800 mm por minuto. ( com 5 mm daria 3000mm).
Mas você deve levar em conta a curva de torque com a ligação dos fios, a melhor é em paralelo. A voltagem e amperagem suportado pelo motor e drive. No popular quanto mais fraco é o motor mais rapidamente ele perde forca com o aumento da rpm e começa a perder passo.
Acho que só testando com a usinagem em curso, você poderá saber como seu conjunto se comporta, com a caneta riscando o papel você não vai saber onde esta seu limite. Faça como a dica do Gringorf, vai de 100 em 100 .
Sempre tem um grupo de gosta de andar rápido e com pouca profundidade, outros enterram a fresa e reduzem a velocidade , no final o tempo é o mesmo com pros e contras. Escolha uma destas situações e vá testando. Eu aqui apesar da minha maquina ser bem forte eu prefiro não ultrapassar muito a profundidade em relação o diâmetro e coloco com 2500mm/min e testo . Assim o splinder desliga, eu coloco a mão na fresa, se estiver fria eu deixo como está. Não gosto de ver fresa quebrada kkkkkkk.E assim ela dura mais.
Certa vez um amigo aqui do Forum, falou que ele força a fresa até ela quebrar , ai ele reduzia uns 20% e colocava para rodar sabendo que estava no máximo. Eu gostei da tatica , mas não tive coragem de por em pratica. Talvez sendo pressionado por uma entrega urgente e um cliente pagando bem... o que é uma fresa a menos.To seguindo a dicas do Gringorf.
abraços
armando
15/06/16 - 21:44
Sergio Rocha
Madeira
+16/-0
Routers sem limites
Resposta #28 Online:
16/06/16 - 10:09
Boa noite Armando.
Já estou nessa fase de usar a caneta riscando o papel. Não entendo essa pressa e não se preocupar com as fresas, eu não posso jamais deixar de ter o máximo de cuidado com elas. Trabalho com comunicação visual e digamos que eu vá fazer uma pequena placa que obterei R$ 300 de lucro e no meio do trabalho perco uma fresa (-R$80) ai na pressa perco outra, ai não dá né.
Estou usando o seguinte procedimento para encontrar a melhor velocidade, trago o eixo até o limite mais perto de mim, ai zero naquele ponto, meço com o paquímetro digital a distância que está do final e dou um comando "G00x50" no Mach3 e meço quanto foi o avanço conforme aumenta a velocidade a diferença vai aumentando, daí concluo que há perda de passo.
Vou executar uns testes finais comparando o drive com passo cheio e meio passo, e determinar definitivamente o limite da máquina.
16/06/16 - 10:09
fabio mazur
Cobre
+19/-0
Resposta #29 Online:
16/06/16 - 19:24
Ola Sergio, da uma olhada nesta tela do mach3 , cofiguraçao geral, ve se esta igual onde eu marquei, senão muda para velocidade constante, deve melhorar.
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
16/06/16 - 19:24
3
