Autor Tópico: eixo x maluco  (Lida 6677 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
eixo x maluco
« Online: 09/06/16 - 10:35 »
ola pessoal, nossa maquina quando ligada de manha o eixo z quando movimentado pra direita ele vai pra esquerda. e quando pressionado pra direita de novo ele vai pra direita, e da tranco, tipo um mau contato.
so o eixo x, os oputros esta normal..  so que o estranho eh que se deixar a maquina ligada umas 2 horas ali parada, o eixo x fica normal do nada.
oque sera?
« Última modificação: 09/06/16 - 10:41 por Juliana mello »
eixo x maluco
Offline HeronM
Re:eixo x maluco
« Resposta #1 Online: 09/06/16 - 11:08 »
Bom dia Juliana, isso aconteceu com a minha maquina faz umas 2 semanas, antes de tudo verifique se todos os cabos de controle estão bem plugados, se possível tente reinstalar o programa de controle da sua maquina, se nenhuma dessas coisas funcionar, provavelmente você precisara contatar algum técnico, pois pode ser um problema na placa de intermédio de comando (R$ 150,00 foi o que eu paguei) ou pode ser somente um problema de cabos.
Re:eixo x maluco
Offline Guilherme Cassio
Re:eixo x maluco
« Resposta #2 Online: 09/06/16 - 17:08 »
Boa tarde, concordo com o Heron, sua maquina esta perdendo sinal de controle de direção do referido eixo, verifique tudo no caminho desse sinal, desde a saida do micro até o drive, pode ser o sinal de saida do micro, pode ser cabo e ou conector, pode ser a placa de interface, pode ser o drive.
Boa sorte.
Re:eixo x maluco
Re:eixo x maluco
« Resposta #3 Online: 09/06/16 - 20:50 »
segue fotos da maquina
Re:eixo x maluco
Online cientista13
Re:eixo x maluco
« Resposta #4 Online: 09/06/16 - 21:09 »
Pode ser um monte de coisas.....
vendo as fotos posso até arriscar que está tendo problema com ruido de rede. Pergunto se ao invés de ligar a máquina de manhã vocè ligar a tarde faz a mesma coisa?
Como está o cabo que sai do PC até a controladora? Tem muita gente que tem cabo mais comprido do  2 metros e isso pode dar problema. tem gente que tem cabo ruim, sem blindagem ou que passa por lugares errados (tipo junto com cabos de força) e isso pode dar esse tipo de problema.
O que vejo nas imagens do quadro de comando é que não tem muito capacitor para alimentar os drives, o que pode deixar ruidos da rede chegar até os drives pelo alimentação DC e pode causar esse tipo de problema.
Verifique se o cabo que sai do PC e chega na controladora tem o GND (terra) bem conectado.
O problema dar somente quando a máquina está "fria", pode ser mau contato e humidade.
Poderia encher um livro de defeitos possiveis, mas não sou escritor  :D Faça os testes nas conexões e no cabo de comunicação. Teste com o inversor do spindle desligado.
Re:eixo x maluco
Re:eixo x maluco
« Resposta #5 Online: 09/06/16 - 21:21 »
entendi. vou fazer alguns testes baseados nas informaçoes de vcs ;pacienc:
Re:eixo x maluco
Re:eixo x maluco
« Resposta #6 Online: 14/06/16 - 20:03 »
ola, descobrimos o defeito, depois de ir conferindo cabos, cpu, reinstalar o mach 3, etc, estava neste driver o mau contato, só neste fio que esta a seta, o resto esta bom , mais este esta preto de curto, e da mau contato,
a peça nova custa 700 reais, e a gente esta usando a maquina calçando o plugue de forma que passa corrente.
obrigado a todos pela ajuda!
Re:eixo x maluco
Re:eixo x maluco
« Resposta #7 Online: 15/06/16 - 01:19 »
No Mercado Livre tem esse mesmo DRIVE 2M542 por R$ 299,00...
Segue o link do mesmo....
Re:eixo x maluco
Online cientista13
Re:eixo x maluco
« Resposta #8 Online: 15/06/16 - 21:59 »
Bom que achou o problema.
não precisa trocar o drive, apenas o conector, afinal, se segurando pressionado o drive funciona direitinho, então o problema é só mau contato e  esses conectores são comuns e baratinhos.
Acredito que o problema está na parte do conector que fica no drive, não a parte que tem os parafusos e prende o fio, (senão seria mais fácil ainda ...)  Para trocar, se tiver ferro de solda e sugador de solda é bastante simples. Se não tiver experiencia em consertos eletronicos, leve para alguém que conserte TV, pois substituir um conector é fácil. Em último caso raspe o pino com um estilete e solde o fio direto nos pinos.
Se estivesse aqui por perto trocaria em minutos.
Re:eixo x maluco
Re:eixo x maluco
« Resposta #9 Online: 16/06/16 - 08:12 »
como  nosso  amigão   cientista falou,  realmente não precisa comprar  outro  drive
caso  o  mau  contato  do  conector,  esteja dentro  do  drive,  então ,  abra elçe e solde novamente,
é muito facil,
quando o meu  drive queimou, eu comprei outro, mas abri  ele para ver,  e é muito  facil
caso  vc não  tenha conhecimento  ,  então  mande para um  técnico,  que ele faz a solda rapidinho e barato
Re:eixo x maluco
Offline fguedes90
Re:eixo x maluco
« Resposta #10 Online: 13/11/16 - 10:08 »
a minha maquina estava com o mesmo problema, era a conecção dos cabos que estava dando curto entre duas bobinas do motor resoldei os cabos e voltou a funcionar perfeitamente
Re:eixo x maluco
