Autor Tópico: V-SLOT ou guias lineares ?  (Lida 9591 vezes)
Offline Willy
  • "Nada Se Cria, Nada Se Perde, Tudo Se Transforma"
« Online: 10/06/16 - 17:43 »
Pode ser uma dica também mas alguem aqui ja utilizou os chamados V-SLOT pra guiar o sistema de movimento de sua máquina?
Por exemplo ao invés de usar eixos retificados, guias por patins e até mesmo fusos de esfera QUE SÃO MUITO CAROS PRA MAQUINAS GRANDES (ACIMA DE 2M DE CURSO) utilizar essAs guias pra guiar o equipamento.
Alguem ja montou seu equipamento com esses V-SLOTS
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
Re:V-SLOT ou guias lineares ?
« Resposta #1 Online: 13/06/16 - 11:01 »
Bom dia.
Eu conheço estes rolamento como v-groove e utilizo eles nas minha máquina de corte por fio quente.
Alinho e soldo as cantoneiras de 5/8 para os rolamentos rolarem por ela.
Veja um vídeo de exemplo;
Att.:Reinaldo de Souza - RDSCNC
Offline Willy
« Resposta #2 Online: 09/08/16 - 19:10 »
mais uma dúvida
Você mandou usinar essas roldanar ou achou pronta pra comprar?
e qual material vc está uzando nestas roldanas?
O desgaste é alto ou dura bastante?
MInha maquina tera um curso bem grande 3mx2m porem o portico é todo em alumínio bem resistente e nem tanto pesado. vlw
Offline RDS
« Resposta #3 Online: 10/08/16 - 09:12 »
mais uma dúvida
Bom dia.
Compro eles já desta forma.Pesquise por v-groove bearing.
São um pouco caro, mas além de práticos tem uma excelente durabilidade.
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline Willy
« Resposta #4 Online: 13/08/16 - 20:25 »
valeu pelo feedback amigo andei pesquisando e estão na faixa de 50 pila carinho eim mas mesmo assim compensa mais que guias lineares que o valor do metro com os patins ja cobrem o preço de todas q vou utilizar vou cotar pra usina-las e ver se ficam mais barato tb.
 ?_26
Offline marcos amaral
  • Quem tem um pé no passado não chega ao futuro.
« Resposta #5 Online: 13/11/16 - 23:55 »
Willy você conseguiu comprar e usar os rolamentos? Se comprou onde você achou?  É que tenho interesse em montar uma estrutura para máquina de costura da Primeira Dama e estes rolamentos são muito melhores que as rodinhas para portão que eu estava pensando em usar.
Att.:
Marcos Amaral - Brasília
.....   Quem tem um pé no passado não chega ao futuro ...
Offline Willy
« Resposta #6 Online: 23/11/16 - 07:42 »
mesmo que tenha passado algum tempo esta muito corrido pra mim. amigo como eu trabalho com software de desenho e projetos eu mesmo desenhei minhas rodinhas e fui cotar. caso queira o desenho posso postar aqui se  ainda lhe for útil.
Na regiao de campis as cotaçõe para fazer apenas as a roda externa sem os rolamentos ( rolamentos no mercado livre comprei 40 rolamentos por 24 reais c/ frete) em inox 316 ficou em 21 reais cada e poliacetal ficou em 17 reais cada caso precise do desenho so me pedir q posto aqui. no ML estes rodizios saem por 45 - 50 reais cada sem o frete. achei mais barato mandar fazer. são para rolamentos de 22mm externo e 8 mm interno.
« Resposta #7 Online: 23/11/16 - 22:21 »
Willy não vou dispensar sua generosa oferta não, mas por hora vamos deixar m stand by. É que minha máquina nem está montada ainda mas quando estiver no  ponto voltarei a te procurar.
Este negócio de correria no trabalho eu já n me em lembro mais como era, graças a Deus.
Estou torcendo para que resolva tudo e tenha tempo de dar andamento nos projetos.
Muito obrigado mesmo por sua resposta.
Att.:
Offline Yoel Bordon
« Resposta #8 Online: 21/06/17 - 10:01 »
mais uma dúvida
ola Willy, eu tambem estou querendo montar uma maquina usando essas guias v-slot, por acaso vc teria o nome do local onde vc comprou pois eu não estou achando, obrigado .
Offline Willy
« Resposta #9 Online: 24/06/17 - 21:51 »
Opa amigi tudo bom na verdade eu proprio fiz o desenho e mandei usinar fora em inox316. utilizei rolamentos abec1, 2 rolamentos por roda e eu montei outra maquina onde fiz as rodas de poliacetal e ela rodou bastante e o desgaste foi minimo alem de prático ne. qlq duvida ou se precisar d ajuda da um toque acho muito mais viavel e barato mandar usinar fora.
