Autor Tópico: Configurar Mach3 em maquina com CNC3AX  (Lida 16295 vezes)
Offline edgar
« Online: 04/04/11 - 23:08 »
Ola pessoal , eu comprei uma cnc placa cnc3ax de um cara la do Rio de Janeiro e ele me prometeu as configuracoes da maquina mais o cara sumiu nao atende meus telefonemas nem responde aos meus emais , estava meio no apuros investi um dinheiro emprestado para comprala e fazer uns artesanatos para vender mais ja tem 2 semanas e ate agora nem se quer fresei nada , entao acho que talves vocês possam me ajudar: aqui vai os dados da minha maquina e estou postando umas imagens do mach 2 e da placa dela  pra voces dar uma olhada e ver se consegue configurala. pro-gama que quero cofigurala  e mach2 ou 3 ,ela e de  3 eixos area util 350mm X 250mm  X 50mm ,tamanho da maquina e 600mm X 500mm, buchas de poliacetal com guias de 16 mm,motores de 9kg,eletronica cnc3ax ,barra rosqueada 5/16 passo 1,25 se voces podem me ajudar mandando ums prits creens de como e a configuracao ou ate quem sabe pegar essas imagens que estou te enviando das telas baixar levar para o PAINT e colocar os numeros que voce achar na configuracao dede ja te aguadeco atencisamente EDGAR.
« Última modificação: 07/04/11 - 22:35 por edgar »
Re:Configurar Match3 em maquina com CNC3AX
« Resposta #1 Online: 04/04/11 - 23:28 »
Edgar,boa noite,seja bem vindo ao fórum,em primeiro lugar não precisa postar sua mensagem repetidamente em varios lugares,alguem ja irá te responder,só ter um pouco de paciencia,segundo,escreva em caixa baixa(letras minusculas)assim parece que voce está gritando.
Irei apagar as outras mensagens e dixarei só essa para o pessoal responder.
Mauro
Offline edgar
Re:Configurar Mach3 em maquina com CNC3AX
« Resposta #2 Online: 04/04/11 - 23:53 »
ok me desculpe e que estou com problemas na configuração do mach 3 para minha cnc sou meio leigo na area se poder me ajudar agradeço.
« Última modificação: 07/04/11 - 23:13 por edgar »
« Resposta #3 Online: 05/04/11 - 00:06 »
Com certeza iremos ajudar sim,se puder postar umas fotos da sua maquina,seria até mais facil pro pessoal ajudar,vi que voce está em Brasilia,estou aqui em Taguatinga Sul,mas antes de tudo,de uma lida nos tópicos da 3Ax e do Mach3 que com certeza tem alguma resposta às suas perguntas,de uma olhada pelo fórum.
Mauro
« Última modificação: 06/04/11 - 15:20 por Pravato »
Offline edgar
« Resposta #4 Online: 05/04/11 - 13:21 »
Ola aqui esta as imagens da minha cnc quero configurala no mach 3 ela e 3 eixos area util 350mm X 250mm  X 50mm tamanho da maquina e 600mm X 500mm buchas de poliacetal com guias de 16 mm,motores de 9kg,eletronica cnc3ax ,barra rosqueada 5/16 passo 1,25 .E como faço para configurar a area de corte dela desde ja agradeço edgar.
« Última modificação: 07/04/11 - 12:16 por Mac_RC »
Offline edgar
« Resposta #5 Online: 05/04/11 - 13:24 »
Pravato quanto me cobraria pra vir aqui configurar minha cnc e me dar umas manhas sobre g codigo se quiser te busco ai estou aqui no Recanto das Emas meu fone e xxxxxxxedgar
« Última modificação: 06/04/11 - 15:21 por Pravato »
« Resposta #6 Online: 05/04/11 - 13:39 »
Qual computador vc vai usar?Voce ja ta com o programa instalado e rodando no computador??
Offline edgar
« Resposta #7 Online: 05/04/11 - 14:44 »
boa tarde o pc e microsoft windows xp profissional vercao 2002 service pack3 intel R pentium R dual cpu e 2.1/80gb,0.99de ram e os progamas que tenho aqui e mach 2 e mach 3 instalados
« Última modificação: 06/04/11 - 15:23 por Pravato »
« Resposta #8 Online: 05/04/11 - 17:22 »
...barra rosqueada 5/16 passo 1,25 ...
Edgar,
Barra roscada em polegadas não tem passo em milimetros e vice versa!
Verifique qual é o passo corretamente porque isso será necessário para fazer as configurações de deslocamento.
Se não estiver à fins de fazer conta, abra o Mach3 e clique no botão "Settings"
Nesta nova janela, clique em "Set Steps per Unit":
Vai abrir uma pequena janela - selecione o eixo que deseja ajustar:
Assim que clicar OK, irá aparecer esta janela abaixo - preencha com um valor de distancia a ser percorrida - no exemplo coloquei 50mm - cuidado com o sentido de movimentação...
Meça a posição do eixo em relação a um pouco fixo.
Quando a máquina parar, meça a distancia percorrida e preencha o campo com a medida que encontrou e aperte OK - o siustema será configurado para aquele eixo - repita pata os outros eixos.
Obs - nesta última imagem está zero, mas voce coloca o valor que a máquina andou - o valor que voce mediu na régua ou no dispositivo de medição que usar...
Offline edgar
« Resposta #9 Online: 05/04/11 - 18:40 »
Boa noite fglii muito obrigado aqui deu certo agora poderia me mandar as configuracoes da port and pins  e do motor tuning para esse meu modelo de cnc desde ja fico muinticimo agradecido.
« Última modificação: 06/04/11 - 15:24 por Pravato »
Offline Jan
« Resposta #10 Online: 06/04/11 - 08:39 »
Edgar,se deu certo,muito provavelmente suas configs de pins está correta.
Quanto ao motor tuning,vc vai ver que a dica do Gilli já ajustou os steps,agora vc deve ajustar velocidade e aceleração.Para isso poste a print screen dos motores e agente te dá uma dica.
« Resposta #11 Online: 06/04/11 - 15:10 »
Galera do Clube,que agonia que eu estava...Ontem as 19:e algo(Hs),um betabebaço,meteu sua charanga em uma caixa de TRONCO das linhas telefonicas,e adivinha...24 Hs sem ninguem..agora que ta recuperando,o trem ficou as escuras em todo mundo aqui.
Edgar,assim que eu me livrar de uns CIPÓS que tem no meu carcanhá eu vou aí,sei onde é.mas te ligo antes pra não fazer o frete vazio.KKKK
Offline edgar
« Resposta #12 Online: 06/04/11 - 15:14 »
cara tambem estou aguniado aqui para fazer essa cnc andar ja tem 2 semanas que comprei e ainda nem se quer configurei ela eu estou querendo fazer uns trabalhos artezanais em mdf pra ganhar um extra estou no aguardo  edgar ate +.
« Última modificação: 06/04/11 - 15:48 por edgar »
« Resposta #13 Online: 06/04/11 - 15:17 »
O,só um conselho,que ja vai tarde,NÃO COLOCA SEU TELEFONE ASSIM,a não ser que esteja afim de atender ele 24Hs,quando tiver que mandar algo particular a alguem,use as MP(Mensagem Privada).
« Última modificação: 06/04/11 - 15:25 por Pravato »
« Resposta #14 Online: 06/04/11 - 15:24 »
Conselho dos bons, eu seguiria ! ...  ;D
