Autor Tópico: configuracao cnc3ax -mach3  (Lida 7534 vezes)
Offline edgar
« Online: 05/04/11 - 20:43 »
Boa noite pessoal alguem pode me ajudar como faço para configurar o mach 3 para minha CNCaqui estao os dados dela  , eletrônica e cnc3ax areá de corte 350mm x 250mm tamanho da maquina 600mm x 500mm buchas de poliacetal com guias de 18 mm ,não e fuso e barra rosqueada 5/6 passo 1,25 precisão 0,01 motor 9,9kg . se puderem me mandar umas telas de como configurar port and pins ,motor tuning ,  para minha CNC  ,estou te mandando as imagens dela pra você dar uma olhada desde já agradeço Edgar.
grthill
Re:configuracao cnc3ax -mach3
« Resposta #1 Online: 27/06/11 - 00:58 »
Olá Edgar, coloquei um video que fix para tentar te ajudar. é para a placa CNC3ax. após a configuração voce tem que ligar CNC e clicar na tecla reset do programa Mach3. Para movimentar os eixos X, Y e Z é só apertar as setas do seu teclado, direita e esquerda para X, para cima e para baixo para o eixo Y e PGup e PGdn para o eixo Z. Se os sentidos estão invertidos é só configurar na primeira tela depois de selecionar a porta paralela no quadro que diz Dirlowacti... Boa sorte.
mizo
« Resposta #2 Online: 24/08/12 - 09:18 »
Me desculpe se entrei no lugar errado sou novo no forum, você fala que colocou um video onde ele está? também estou montando uma e preciso do video pra tentar configura-la.
