Autor Tópico: Router-X CNC de baixo custo.  (Lida 13668 vezes)
Offline Robermax
« Online: 28/06/16 - 02:22 »
Olá a todos. sou novo nesse fórum, e venho aqui compartilhar um projeto que estou quase terminando, se trata de uma maquina CNC de baixo custo com a mesma qualidade de um semi profissional.
« Última modificação: 29/06/16 - 19:44 por Marcao »
Offline Robermax
Re:Router-X CNC de baixo custo.
« Resposta #1 Online: 03/07/16 - 13:54 »
Nesse vídeo esta o começo da estrutura :
« Última modificação: 03/07/16 - 22:24 por Marcao »
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #2 Online: 03/07/16 - 20:00 »
Roberval, gostei bastante do seu projeto...
parabéns...
é para comercializar?
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #3 Online: 05/07/16 - 11:46 »
Esta ficando bonito, espero que as cantoneiras aguentem.
Montei uma assim com os rolamento correndo direto no perfil de ferro, e abriu uma valeta no mesmo com pouquíssimo tempo de uso, aí pensei em colocar cantoneiras de aço inox, mas o preço que me pediram por aqui, eu preferi colocar eixo linear. ( diga-se de passagem que também já os substitui).
Boa sorte com o projeto.
Offline Robermax
« Resposta #4 Online: 05/07/16 - 14:18 »
parabéns...
Obrigado. Sim pretendo, ela me saiu muito barata e vo comercializar o projeto para que todos possam fazer uma.
Offline Robermax
« Resposta #5 Online: 05/07/16 - 14:19 »
Mais uma atualização :
Offline Ilton
« Resposta #6 Online: 05/07/16 - 14:46 »
Roberval, já sabe o preço?
Offline Robermax
« Resposta #7 Online: 06/07/16 - 12:14 »
Obrigado. Eu reforcei as cantoneiras com materiais leves e duros, para garantir que isso não aconteça, nao precisa gastar muito, o projeto pode ser usando tanto o alumínio como metal. ambos vão ser reforçados. Valeu.
Offline Robermax
« Resposta #8 Online: 06/07/16 - 12:22 »
Sim o projeto via download custara 70,00 e via impresso 150,00 só que na segunda opção ja envio os perfis dos carrinhos (16 barras para os 4 carrinhos) cortados e usinados e os gabaritos para fazer os furos nos perfis. E também irei vender um kit mecânico  com área útil de 700x700x100 mm, podendo ser aumentada  ou ser replicada igual a uma impressora 3D.
Offline Robermax
« Resposta #9 Online: 06/07/16 - 12:23 »
Mais uma atualização:
Offline Robermax
« Resposta #10 Online: 10/08/16 - 01:48 »
Offline Robermax
« Resposta #11 Online: 10/08/16 - 01:51 »
Offline Robermax
« Resposta #12 Online: 10/08/16 - 01:52 »
Offline wfj
« Resposta #13 Online: 18/08/16 - 15:53 »
Boa tarde Roberval.
Necessito trocar a estrutura mecânica de minha CNC pois é um projeto antigo, feito no sistema de medida imperial, o que dificulta a reposição de peças no mercado nacional. Utilizo minha CNC exclusivamente para produção, em pequena escala, de placas de circuito impresso - PCI's.
Pretendo reutilizar os 3 motores NEMA 23 de 10Kgf.cm (23KM-C051-09V - Minebea motors) e o Spindle de 300W diâmetro 52mm, além de toda a eletrônica (ST-USB Motion Card, TB6560 stepping motor driver, Spindle controller JP-1482 com fonte).
Gostaria de saber se você tem interesse em produzir uma estrutura mecânica em alumínio, similar a sua, só que com dimensões um pouco menores pois deve ser acomodada em um nicho existente, com dimensões de 520 mm (C) x 450 mm (L), sem limite de altura.
Sds.
Wilson
Offline marcos amaral
  • Quem tem um pé no passado não chega ao futuro.
« Resposta #14 Online: 13/11/16 - 23:47 »
A quantas anda a evolução/atualização da CNC Roberval? Já tem um tempinho que você não posta novidades.... Abs
Att.:
Marcos Amaral - Brasília
.....   Quem tem um pé no passado não chega ao futuro ...
