Autor Tópico: Fresas a comprar...  (Lida 4774 vezes)
Offline Roderick
Fresas a comprar...
« Online: 28/06/16 - 23:16 »
Oi... se alguém puder me ajudar agradeço. ..
Comprei uma Router a poucos dias, gostaria de saber quais fressas eu deveria comprar pra pode fazer qualquer trabalho. ..
Fresas a comprar...
Offline Guilherme Cassio
Re:Fresas a comprar...
« Resposta #1 Online: 05/07/16 - 14:32 »
Bao tarde, só pra te dar uma idéia.
A fresa é como o formão, existem de diversos tipos para diversas finalidades cada um no seu uso, com estudo, tempo e pratica voce vai realizar coisas maravilhosas, tenha calma e estude sobre o assunto que voce chega lá.
Para cortar ou rebaixar voce pode utilizar a fresa de topo, esta existe de diversas medidas, voce escolhe a que melhor lhe serve, eu utilizo fresas entre 1,2mm a 3mm 2 cortes para corte de mdf de 3mm.
Compre mais de uma pois certamente ocorrerá quebras até voce se acostumar com o negócio.
Boa sorte e bons estudos.
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #2 Online: 05/07/16 - 15:18 »
Para MDF - Fresas de 2 cortes retos/paralelos são as melhores (diâmetro varia conforme detalhes do corte, espessura do MDF, etc.)
Para Acrílico, PVC e outros plásticos  - Fresas de 1 corte helicoidal (diâmetro varia conforme detalhes do corte, espessura do material, etc.)
Quanto a velocidades de avanço e RPM, varia bastante, pois depende dos detalhes do corte, material, de sua máquina, etc...
Sugiro que comece com avanços mais baixos, e vai aumentando conforme for sentindo segurança no corte (ouça sua máquina trabalhar, e evite RPM alta demais no início, principalmente se for cortar plásticos).
Dê uma pesquisada no fórum, ou até mesmo no famoso google. Irá achar várias configurações como referência inicial.
 ?_26
Offline Roderick
« Resposta #3 Online: 07/07/16 - 07:50 »
E para desbaste, final ,  acabamento em 3D.  A fresa de ponta redonda? Como funciona. ?
Ah e obrigado vou estudar e trabalhar muito.
« Resposta #4 Online: 07/07/16 - 10:19 »
Bom dia Roderick.
É dificil de esplicar por palavras, mesmo porque não tem uma regra, tudo depende do trabalho a ser feito, em geral para desbaste se usa fresa de topo, procure no youtube, tem muitos videos de maquinas trabalhando dará pra voce ter uma ideia de como funciona.
Nesse video dá pra voce ver direitinho como é, primeiro ele aplaina a madeira com uma fresa de topo grande, depois desbasta com uma fresa de topo de diametro menor, note que o dezenho ( relevo ) é grosseiro e possue degraus, depois para o acabamento ele utiliza uma fresa esferica.
Offline Roderick
« Resposta #5 Online: 07/07/16 - 13:03 »
boa tarde ... Obrigado guilherme foi de grande ajuda... vou pesquisar mais.
« Resposta #6 Online: 07/07/16 - 13:19 »
As fresas de "ponta redonda" se chamam ball nose. Servem principalmente para acabamento em 3D.
Mas...............
Amigo, pelo seu relato, você comprou sua router a pouco tempo, então aconselho você ADIAR (e apenas adiar) seus planos de entalhes 3D por um tempo.
Sei que a euforia é grande, pois passei por isso, como a grande maioria e posso te dizer que em 2D tu já vai levar um bom tempo até pegar as "manhas" e  talvez venha a descobrir
que tu nem precisa do 3D para ser feliz...
Não quero te jogar um balde de água fria, apenas tentar evitar uma precipitação.
Espero ter ajudado!
 :tchau: :tchau: :tchau: :tchau: :tchau:
Offline Roderick
« Resposta #7 Online: 08/07/16 - 10:39 »
Obrigado pessoal pela ajuda. ... E  concelhos. Não dúvida vou perguntar ...hehehehe.
