Autor Tópico: Projeto: Deslocamento Programado  (Lida 5858 vezes)
Velho Hippie
« Online: 07/04/11 - 14:59 »
Olá Meninos!
Gostaria de pedir a opinião de vocês sobre o seguinte:
Imaginem que tenho um objeto em uma determinada posição (que vou chamar de ponto A). Então eu desloco este objeto para outra posição (que chamarei de ponto B). Notem que este ponto B é uma posição variável.
Para descolar o objeto de A até B posso utilizar uma velocidade padrão, sem problemas. A necessidade é que, em certo momento, o objeto retorne ao ponto A em um tempo determinado (que chamarei de T). Notem que T também é variável.
Pois bem, o que imaginei é utilizar um fuso como eixo de deslocamento, e a castanha neste fuso seria o objeto. Um motor de passo acoplado ao fuso.
Um driver conectado ao motor controlaria os passos necessários aos deslocamentos.
Como interface imaginei apenas um lcd e alguns botões de operação.
Algo parecido com este desenho....
Para melhor esclarecer, vou comentar sobre as funções necessárias:
1 - INICIO - Posiciona a castanha no ponto zero.
2 - MOVER - Movimenta a castanha para ambos os lados.
3 - TEMPO - O operador determina em quantos segundos se dará o deslocamento.
4 - EXECUTA - A castanha se movimenta da posição atual até o ponto zero no tempo determinado.
Então meninos, acredito que seja possível desenvolver este driver utilizando microcontrolador. Mas como sou um zero à esquerda nesta questão, gostaria de comentários a respeito.
Qualquer dica ou idéia é bem vinda, pois este foi apenas um esboço básico que imaginei. Pode ser com outro tipo de mecanismo (ao invés do conjunto fuso e motor de passo), etc...
Conto com a colaboração dos amigos :)
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Última modificação: 07/04/11 - 15:11 por Mac_RC »
Re:Projeto: Deslocamento Programado
« Resposta #1 Online: 07/04/11 - 15:31 »
Velho Hippie,
Vou expor o que entendi :
Vai precisar de um parâmetro no programa p/ determinar esta posição, certo ?
Seria algo assim:  posicione o objeto a "X mm" de distancia de A  ... ?
O avanço sera fixo ... ou seja, sempre vai depender da distancia e nunca do tempo, pois a velocidade é fixa, certo?
Aqui é que a vaca torce o rabo, o calculo p/ determinar a velocidade, aceleração e desaceleração, necessária p/ um retorno em função do tempo vai ser complicado ...
Qual a tolerância de tempo ?
Eu também acho que isto será suficiente !
Esta faltando a função distancia p/ se posicionar a partir de "A" ?!
O circuito que vc precisa esta fácil, o problema é resolver esta questão do tempo, mas não é nada que seja bicho de sete cabeças, talvez de seis ... eheheee
Abs
Reinaldo
« Última modificação: 07/04/11 - 15:32 por Mac_RC »
Velho Hippie
« Resposta #2 Online: 07/04/11 - 16:29 »
Olá menino Reinaldo!
Vamos lá...
Na verdade o operador não tem a exata medida, por isto imaginei a função MOVER. Para ficar mais claro, o que o operador vai fazer é mover a castanha até determinado ponto manualmente, pressionando um botão (como se fosse uma das setas do nosso teclado). Como se fosse o Jog das nossas máquinas.
Quando ele acionar EXECUTA, a posição atual da castanha é que determinaria a distância que está de A.
Exatamente, novamente como o jog lento das nossas máquinas. Enquanto o operador pressiona o botão de movimentação, a castanha de desloca (para a esquerda ou direita, dependendo do botão pressionado) em uma velocidade constânte (digamos 300mm/m).
Aqui é que a vaca torce o rabo, o calculo p/ determinar a velocidade, aceleração e desaceleração, necessária p/ um retorno em função do tempo vai ser complicado ... Qual a tolerância de tempo ?
Quanto aos cálculos, eu acho que consigo formular na boa. Tio Einstein me ajuda lá de cima, hehehe....
Quanto a tolerância é um fator importânte, mas com certa margem. Por exemplo, os tempos que serão necessários vão variar de 5 a 20 segundos. A distãncia máxima de deslocamento é de 150mm. Mas nunca vai acontecer o extremo, como ter de deslocar 150mm em 5 segundos. Uma média é de 100mm em 15 segundos.
Mas este tempo não é nada absolutamente rígido e preciso. Por exemplo a movimentação de 15 segundos pode variar de 14 a 16 segundos, isto dá uma margem de mais de 10%.
Não, como citei acima o posicionamento a partir de A será feito por jog. :)
Pois é, como comentei eu me encarrego na boa das formulações. Minha limitação é justamente no projeto eletrônico, o que usar, programar e quanto custaria.
« Resposta #3 Online: 07/04/11 - 19:37 »
Velho Hippie,
Entendi e acho que não é dificil fazer não !?
Se eu não estivesse até o pescoço de "encrencas" (trabalhos chatos ... eheheee) eu me divertiria fazendo isto p/ ti ,,, mas me disponho a ajudar no que eu puder !
« Resposta #4 Online: 07/04/11 - 19:59 »
Velho Sumido Hippie,se entendi,o deslocamento de A para B está sendo feito certo?Quando terminar o curso de "A" ele para e o operador aciona ou tem que fazer a reversão automatica,se for manual veja isso,com regulagem de velocidade
eu montei ele,com um gerador de pulsos com o 555,mas da e sobra pro que voce quer
de uma olhada nele,se servir da um grito
