Autor Tópico: Dúvida - colar acrílicos  (Lida 20489 vezes)
Offline Natasha
« Online: 03/07/16 - 23:37 »
Boa noite pessoal!
Vou fazer um trabalho onde pretendo colar acrílico com madeira e metal. Nunca trabalhei com acrílico e já fiz um teste com colas "caseiras" (super bonder e epoxi) para colar acrílico / acrílico e o resultado foi um desastre hehe... Pesquisei aqui no fórum sobre as colas  e já encontrei coisas interessantes, como as colas da Sinteglas... Mas, gostaria de saber se alguém já teve experiência de colar o acrílico com madeira e metal. No caso seriam coladas as superficies, não os vértices...
Grata!  ;D
Re:Dúvida - colar acrílicos
« Resposta #1 Online: 04/07/16 - 00:44 »
Boa noite pessoal!
Grata!  ;D
Explique melhor o que vai fazer....
Tipo assim, vcs vai colar letras de acrílico sobre uma superfície de madeira ou metal?
Offline Natasha
« Resposta #2 Online: 04/07/16 - 03:21 »
vou fazer um brinco... no caso seria uma base de acrílico, com um aplique de madeira na frente e atras um pino de metal . fui mais clara? hehe
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #3 Online: 04/07/16 - 07:56 »
Procue colas tekbond.... Normalmente acrilic + acrilico vc usa a sintelgras...mas materiais diferentes.....acho melhor testar a tekbond e ou cola com base PU.
« Resposta #4 Online: 04/07/16 - 08:30 »
Boa noite pessoal!
Grata!  ;D
Existem colas específicas, para madeiras, metais, papel, e acrílico. Estas são desenvolvidas para unir duas ou mais partes de um mesmo material.
No seu caso (e de muitos) para colar dois materiais diferentes temos que recorres as colas "multiuso". a Super bonder que tu utilizou é uma cola de Cianoacrilato, como Tekbond, Superciano, worker, e por aí vai. Essas colas servem para acrílico também e para acrílico com outros materiais, como no seu caso, porém ela normalmente requer um teste prévio.
 Outras opções para você testar e ver o que te resolve melhor:
- Colas epoxi
- Colas Silicone-
- Cola de contato (sapateiro)
- cola para junta de motores ( é uma cola de contato também e vem em bisnagas - essa tu compra em auto peças)
- fita dupla face - que para este fim específico não serve.
- E, dependendo da delicadeza, você pode inclusive utilizar resina epoxi. Neste caso o resultado é excepcional, porém o processo é extremamente complicado. Literalmente artesanal.
Espero ter ajudado!
Offline Natasha
« Resposta #5 Online: 04/07/16 - 10:54 »
Obrigada pela ajuda! Agora é continuar testando pra ver qual cola se sai melhor  ;D
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #6 Online: 04/07/16 - 11:23 »
Os colegas já indicaram algumas formas de colagem, vou falar em mais uma alternativa: Colar madeira com acrílico é possível, eu mesmo já fiz, em peças pequenas usando clorofórmio e pressionando a madeira, com um pincel levo o líquido nas extremidades da peça e fica colado.
A colagem é conseguida porque o acrílico derrete e como consequência agarra na madeira (que não pode estar encerada).
Outro processo é colocar serragem de acrílico ou pedaços bem pequenos em um frasco com a cola, em algumas horas estará totalmente derretido vai ficar parecendo um melado, é só pincelar em toda a área da madeira deixar secar e em qualquer momento usar o mesmo processo como se fosse acrílico.
Colocar pouca serragem porque engrossa muito, é bom deixar num ponto que fique com a viscosidade de uma tinta, pode usar restos de acrílico transparente.
Offline Natasha
« Resposta #7 Online: 04/07/16 - 11:37 »
Muuito obrigada!! Essas técnicas fazem toda a  diferença  ^-^
« Resposta #8 Online: 04/07/16 - 11:42 »
Para colar acrílico em outras superfícies eu uso a Max Bond 880... Ela é de média viscosidade e tem uma super aderência... Colei esse acrílico ai para fazer um teste de colagem de letras em uma parede com tecido na superfície...
Essa aqui em baixo na imagem...
Lembrando que tem de tornar cuidado na hora da colagem se o acrílico for transparente em cobrir toda a superfície da peça para não dar diferença de tonalidade igual na foto abaixo...
Tem de cobrir tudo para ficar uniforme igual aqui...
« Última modificação: 04/07/16 - 11:46 por RODRIGO MARTINS »
Offline Natasha
« Resposta #9 Online: 04/07/16 - 11:56 »
Eu cheguei a ler em algum lugar sobre (não lembro se foi aqui no fórum) sobre lixar a área  do acrílico que vai ser colada, mas achei meio complicado pq seria difícil lixar exatamente onde vou colar a madeira em cima, e ainda mais que a madeira também terá recortes, seria muito fácil estragar a peça, né? Bom, pelo menos não utilizarei o acrílico transparente, o que acho que é uma dificuldade a menos hehe
Offline Caenfa
  • Total Likes: +150/-2
« Resposta #10 Online: 04/07/16 - 11:59 »
Outro processo é colocar serragem de acrílico ou pedaços bem pequenos em um frasco com a cola, em algumas horas estará totalmente derretido .....
Qual Cola vc indica para esse processo?
« Resposta #11 Online: 04/07/16 - 12:02 »
Com essa MAx Bond ai vc não precisa lixar.... Nem na martelada sai da peça.... Só se rasgar o tecido ou quebrar a peça onde está colada...
Lembrando sempre de utilizar pouca cola para não escorrer e dar manchas...
Faça os teste ai e verá isso...
Depois vou postar um vídeo pra vc ver tentando soltar essa peça do tecido... Nem na martelada sai....
« Resposta #12 Online: 04/07/16 - 12:06 »
Ele não usou cola...
Pegou clorofórmio e colocou em um vidro e ralou acrílico e misturou e aguardou um tempo até ele derreter tudo e virar uma pasta de acrilico derretido... ai ele usou essa para colar... eu nunca tentei fazer isso então não posso afirmar que vai dar certo com ouotros materiais agora se for acrílico com acrílico dá de boa...
Pois o clorofórmio serve como cola para se colar acrílico com acrílico... Pois ele derrete o acrílico e funde as peças... Igual a cola SINTEGLAS faz...
A muito tempo atrás usavam somente clorofórmio para colar acrílico com acrílico...
« Última modificação: 04/07/16 - 12:07 por RODRIGO MARTINS »
Offline Natasha
« Resposta #13 Online: 04/07/16 - 12:09 »
Obrigada Rodrigo, se puder postar o vídeo seria interessante... sempre bom ter referências  ^-^
Caenfa, pelo que entendi na resposta do maquete, mistura-se a serragem com o clorofórmio
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #14 Online: 04/07/16 - 12:35 »
Natasha, ja usei araldite e deu certo. Facil de achar e sem muita dificuldade de trabalhar....Tenta fazer um teste ai pra ver se da certo na suas pçs.
