Autor Tópico: Minha nova cnc  (Lida 11033 vezes)
Offline moveis sinay
Minha nova cnc
« Online: 08/07/16 - 23:23 »
Boa noite galera
A um tempo postei  uma cnc feita de madeira itauba  com movimentos por cabo de aço, agora decidi fazer uma maior com área  de 275x185 só que construída com ferro .
Vou usar cabo de aço  na movimentação  por ter dado certo  na outra e nunca incomodou , vou usar guias redondas retificadas  motores de 50 kgf em X y 19 kgf em z fuso de esfera passo 5 em z .
Vou postar fotos as imagem não são tão boas mais vou providenciar melhores espero que gostem.
Obrigado a todos  Abraços
Cláudio
Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #1 Online: 09/07/16 - 19:02 »
Boas; poste também a primeira após tanto trabalho.
Mas eu se fosse vc colocaria m motor mais possante no eixo Z; não sei porque a maioria coloca motor menos potente no Z do que nos outros eixos e alguém aqui até já disse que é importante ter um motor potente no Z, pois ele aguenta um tanco danado para manter a ferramenta firme na altura.
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #2 Online: 09/07/16 - 19:56 »
Essa foi a primeira  que fiz trabalha até hoje  só vou fazer outra porque quero fresar painel com chapa inteira motor do z  por inquanto vou usar motor 19 kgf  mas quando sobra uns pila troco por um de 50
Re:Minha nova cnc
Online Luiz Carlos
Re:Minha nova cnc
« Resposta #3 Online: 10/07/16 - 18:42 »
Vai ficar show, Qual a espessura do tubo que esta usando?
Sucessos nesta nova maquina.
Luiz Carlos
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #4 Online: 10/07/16 - 21:00 »
Luiz Carlos
boa noite  luiz
obrigado os tubos sao de 100x100   100x80 todos com paredes 5mm
Re:Minha nova cnc
Offline Rafael Sousa
  • Total Likes: +33/-4
Re:Minha nova cnc
« Resposta #5 Online: 10/07/16 - 21:42 »
um dia faço um pra mim... os os obamas começar a entrar na casa dos dois dai vou começar a comprar as peças de vagazim
sua maquina vai ficar show parabéns e sucesso ai :ok:
Att: RaFaeL
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #6 Online: 10/07/16 - 22:18 »
com certeza vc vai fazer sim grande abraço  parceiro
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #7 Online: 12/07/16 - 21:35 »
feriado na minha cidade  aproveitei pra alinhar xyz coloquei o eixo no x e y e o fuso no z amanha se der tempo vou passar os cabos de aço e terminar de alinhar os motores
que os amigos estao achando alguma sugestão ..
Re:Minha nova cnc
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:Minha nova cnc
« Resposta #8 Online: 12/07/16 - 21:38 »
Bela máquina que está ficando, como voce fixou os eixos nos apoio?
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #9 Online: 12/07/16 - 21:48 »
obrigado parceiro to fixando os eixos com mancal de parede
Re:Minha nova cnc
Offline Diego
  • Total Likes: +45/-2
Re:Minha nova cnc
« Resposta #10 Online: 13/07/16 - 07:50 »
Vai ficar uma bela maquina ...
Moveis Sinay, estes tubos que voce fixou os suportes das guias , que parede tem qual espessura dos tubos ??
Obrigado...
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #11 Online: 13/07/16 - 12:30 »
Obrigado...
obrigado parceiro
Eu usei tubos  100x 100  com paredes 5mm
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #12 Online: 14/07/16 - 12:11 »
eixo x e y ja com os cabos e motores no lugar eixo ta com fuso de esfera vou colocar acoplamento nele .... se der tempo posto imagens a noite
Re:Minha nova cnc
Re:Minha nova cnc
« Resposta #13 Online: 15/07/16 - 20:59 »
mais uma pegada
Re:Minha nova cnc
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
Re:Minha nova cnc
« Resposta #14 Online: 15/07/16 - 21:31 »
Show, heim Claudio!
Posta mais detalhes da tração e fixação dos cabos pra matar nossa curiosidade!
Re:Minha nova cnc
