Autor Tópico: Duvida com corte de chapa galvanizada  (Lida 7985 vezes)
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Online: 12/07/16 - 18:58 »
Olá amigos, tenho cortado umas chapas galvanizadas 20 e 22 também, porem acho que a ferramenta esta perdendo corte muito rápido....com 15 minutos de corte a fresa fica cega e não corta direito....fica saindo faisca e fica uma rebarba grossa colada na letra. estou usando fresa de topo 3 e 4mm metal duro Hrc45 ( aquelas da ponta preta ) velocidade de avanço 150mm/min com 14400 rpm que é o minimo do spindle. logo posto fotos e um video. :irrit: :irrit: :irrit:
« Última modificação: 12/07/16 - 19:38 por gtrbarata »
Offline camilo
  • Total Likes: +22/-0
  • Nas mãos de Deus.
Re:Duvida com corte de chapa galvanizada
« Resposta #1 Online: 02/08/16 - 23:32 »
Está usando no seco? Eu corto galvanizado direto, fresa 3mm metal duro 2 cortes helicoidal com nebulizador, 350mm/mim 7000 rpm .
« Resposta #2 Online: 03/08/16 - 07:36 »
vc tambem  corta chapa de aluminio  2mm???
o que vc usa  no  nebulizador???
em  quantas passadas vc corta???
Offline camilo
  • Nas mãos de Deus.
« Resposta #3 Online: 03/08/16 - 09:10 »
Para cortar pequenas peças de alumínio e aço eu fiz uma bandeja e coloco diesel, as peças ficam imersas . Alumínio corto chapas de 9mm com passadas de .3mm / 900rpm /400mm/mim fresa hss 2 cortes helicoidal, para aço metal duro. No nebulizador uso álcool, não seria o ideal mas funciona.
Offline camilo
  • Nas mãos de Deus.
« Resposta #4 Online: 03/08/16 - 09:13 »
Muito cuidado com a qualidade da chapa de alumínio. Se for um alumínio ruim ferra tudo, tem umas ligas que tendem a grudar cavacos na fresa. Eu uso somente aluminio naval e nunca tive problemas, os cotes ficam perfeitos.
Offline acx
  • Total Likes: +33/-1
« Resposta #5 Online: 03/08/16 - 09:19 »
bom dia Amigos, estou vendo esto tópico e fiquei interessado em usinar neste tipo de material citado (aluminio, chapa galvanizada, etc,etc)mas não sei qual tipo de fresa poderia ser utilizada, metal duro ou aço rápido, e agora surgiu o comentário sobre nebulizador, o que seria isso?agradeço desde já a vossa atenção
Alexandre
Offline camilo
  • Nas mãos de Deus.
« Resposta #6 Online: 03/08/16 - 09:51 »
Nebulizador. Nada mais é de que spray de líquido refrigerante direto na fresa.
Para cortar alumínio fresa de hss 2 cortes. Aço Metal Duro
Offline acx
« Resposta #7 Online: 03/08/16 - 10:38 »
olá Camilo, agradeço pela sua atenção e esclarecimento, desejo muito muito sucesso,fique na Paz!
Alexandre
Offline gtrbarata
« Resposta #8 Online: 03/08/16 - 11:16 »
Olá Camilo, bom dia...consegui melhorar  em 90% o rendimento da fresa...estou fixando a chapa em um pedaço  de comprensado com cola de contato e 4 parafusos...melhorou muito depois que passei a colar o material...estou usinando a seco na galvanizada a 430mm/min com 18k rpm e 250mm/min no inox...chapa 22 fresa hcr45 4mm...acho que ainda não cheguei na velocidade ideal...o ruido é estranho...fazendo upload dos videos
« Última modificação: 03/08/16 - 12:15 por gtrbarata »
Offline gtrbarata
« Resposta #9 Online: 03/08/16 - 12:10 »
galvanizada
inox
« Última modificação: 03/08/16 - 13:15 por gtrbarata »
Offline camilo
  • Nas mãos de Deus.
« Resposta #10 Online: 04/08/16 - 20:28 »
Eu não acredito muito em cortar a seco, a fresa aquece demais, olhas as faíscas. Logo a fresa vai pro saco. Sem falar nas rebarbas que fica. Eu fiz uma bandeja e corto dentro do óleo.
« Resposta #11 Online: 05/08/16 - 09:26 »
A experiencia diz que se está liberando faíscas é porque o deslocamento está baixo ou a rpm da ferramenta está alta.........equacionando estes dois parâmetros se obtem cortes limpos e melhora a vida útil das ferramentas....lógico que quando possível o melhor é usar algum tipo de refrigeração; mas o aluminio, de acordo com a liga pode ficar manchando até mesmo quando usa água limpa, pois ela aquece e reage com a chapa.
Cada caso é e gera um causo diferente ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline siggal
  • Total Likes: +16/-2
« Resposta #12 Online: 08/09/16 - 21:32 »
Olá tudo bem?
Se importaria em dizer a marca dessa cola que está utilizando? ?_12 ?_12
Offline siggal
« Resposta #13 Online: 08/09/16 - 21:36 »
Olá Camilo gostei da ideia...
Como é fixado a chapa no interior da bandeja, já que não é possível parafusar na mesa pelo fato de estar cheia de oléo? ?_12 ?_12
Att. Fabio Vital
