Autor Tópico: ajuda no calculo  (Lida 4920 vezes)
Offline parrinha
ajuda no calculo
« Online: 17/07/16 - 16:33 »
ola a todos , espero que ajudem neste calculo e mi corrigem ...
estou a projetar um novo sistema de movimentaçao para cremalheira .
vou usar cremalheira modulo 1.5 com pinhao de 20 dentes (diametro primitivo de 30mm)ok.
a do motor de passo nema 23 de 19kgf com polia sincronizada de 15 dentes(diametro 24.26mm)
a moivida de 60 dentes (diametro 97.03mm) entao fica assim:
motor 500 rpm  e a rotaçao da movida 125 rpm,
como o pinhao rodará 125rpm e o comprimento da circunferencia do pinhao é 94.2mm ,
entao a minha velocidade  de deslocamento neste 125rpm  seria de 11.775 mm.
estou certo nete calculo ou  ha alguma lacuna a ser preenchida. e os motores dariam conta pois esta com uma reduçao de 4:1
abraços a todos
ajuda no calculo
Re:ajuda no calculo
« Resposta #1 Online: 17/07/16 - 18:34 »
Re:ajuda no calculo
Offline parrinha
Re:ajuda no calculo
« Resposta #2 Online: 17/07/16 - 20:55 »
Marcao ja tinha visto o video  , a minha duvida é se o motor nema 23 de 19kgf com reduçao de 4:1 daria conta  para uma maquina de 1500mm x 1000mm de area util.
abraços
Re:ajuda no calculo
Offline cientista13
Re:ajuda no calculo
« Resposta #3 Online: 17/07/16 - 21:50 »
parrinha pode dar conta ou não :-\
tudo depende do restante da parte mecanica e velocidade pretendida.
Dependendo, pode ser que até um motor de 5kg de conta....
Se já tem o eixo montado, pode medir a força necessária para mover e depois decidir o tamanho do motor
Re:ajuda no calculo
Offline parrinha
Re:ajuda no calculo
« Resposta #4 Online: 18/07/16 - 19:14 »
com estes motores com a reduçao daria uns 76kg ? a velocidade de 11metros /min ja é alta , nao preciso disto , pois a minha com fuso trapezoidal passo 3mm consigo 1500mm/min.
estou a projetar uma maquina mais robusta , firme  e rapida  no g0, e acredito que a cremalheira nao é o bicho de 7 cabeças , que dizem que nao há precisao .
Re:ajuda no calculo
