Autor Tópico: motor trifasico como spindle  (Lida 4679 vezes)
Offline josetransformadores
  • Total Likes: +15/-1
« Online: 26/07/16 - 19:14 »
Gostaria de saber com os amigos,que seria melhor, pois comprei um motor trifasico 2cv 13.500rpm paguei 500,00 configurei no inversor weg
cfw08 alterei alguns parametros e cheguei a rotação de 20000 rpm mas não continuei com esta rotação por motivos dos rolamentos 6004ddu
agora vou trocar para rolamentos 6204 tb alta rotação para ver se atinge pelo menos 25000 por motivo das fresas 1mm que precisa de altas
rotações.
electrónica robótica
Online cientista13
Re:motor trifasico como spindle
« Resposta #1 Online: 26/07/16 - 22:23 »
Estranho motor com Velocidade nominal de 13.500RPM  ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
O Normal seria algo como 12.000, 18.000, 24.000 RPM...   mas tudo bem, afinal se está escrito 13.500 é de 13.500 só achei estranho.
Se o motor for de 13.500 e usar 25.000 vai ter perda de potencia, mas considerando que é de 2cv e vai usar ferramenta de 1mm então vai ter potencia para fresar, mas algo abaixo de 0,5 Cv. A potencia nominal só tem quando a velocidade for a nominal ou muito próxima. Na curva normal,  o torque vai subindo até a velocidade nominal e depois vai caindo aos poucos até mais ou menos 120% e depois a curva vira um precipício, ou seja cai drasticamente.
Então o melhor é usar o que se tem, se o que se tem atende a necessidade. Considerando que foram 500 pila *, então use sem medo.
* PILA =  (substantivo masculino) é um dos nomes pelo qual é referido coloquialmente o dinheiro no Rio Grande do Sul. É a alcunha da moeda vigente no pais , com equivalência paritária 1:1; assim, um pila, quer dizer atualmente um real.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 27/07/16 - 00:20 »
cientista 13, ficou muito boa a sua explicação sobre o motor mas por um momento deixou-me preocupado com essa tal alcunha, é que em Portugal a coisa é outra rs.. rs..
