Autor Tópico: motores X y Nao acionam. controladora leetro.  (Lida 10330 vezes)
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:motores X y Nao acionam. controladora leetro.
« Resposta #15 Online: 03/08/16 - 19:04 »
Boa noite , consegue tirar uma foto de cima  do transistor que marquei em vermelho , ou me fale oque exatamente esta escrito nele  , se for oque estou pensando pode ser um transistor regulador de tensao , ele que fornece os 5 V
isto não é um transistor nem aqui nem na china.
o que você marcou em vermelho é um circuito integrado.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #16 Online: 03/08/16 - 19:06 »
é sim ! é o regulador !
estou esperando terminar uma impressao para descer, ligar a maquina e medir as tensoes de entrada e saida !
já aviso !
Muito Obrigado!
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #17 Online: 03/08/16 - 19:41 »
Carlos,
Posso te ajudar!
21 9 9602-1279 whatsapp e nextel
« Resposta #18 Online: 03/08/16 - 19:52 »
Fiz a medição agora.
entre grd and V out -  achei 3.3v
entre gnd and V in - achei 5 V
entre Vi and V out achei 1.8
acho que nao é esse cara nao !
Carlos
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
« Resposta #19 Online: 03/08/16 - 20:30 »
Carlos
carlos pode ser ele sim , nao e so a saida e sim entrada tambem , o  mais comun e o transistor LM 7805  e custa nomaximo uns 2 reais posta foto dele ou de tudo que esta escrito em cima dele , e se possivel posta uma foto mais ampla da placa modelo versao se ela tiver  , pode ser que encontre o datasheet dela
« Resposta #20 Online: 03/08/16 - 21:51 »
  AZ10855S
3.3E1
316JJ7
Offline alexpqn
« Resposta #21 Online: 03/08/16 - 22:23 »
Carlos , seguindo o datasheet  entrada e saida  estao corretos , mas olhando mais precisamente a foto da placa tem outro transistor ao lado dele correto , acredito que pode ser ele o de 5V  , pode passar os dados dele
achei outro cara com o mesmo problema que o seu , com um video no youtube , sua maquina e igual a dele ???, a controladora parece ser a mesma
« Resposta #22 Online: 03/08/16 - 22:45 »
Poste uma foto dessa forma aqui bem de perto da placa que dê para ler o datasheet do transistor...
« Resposta #23 Online: 04/08/16 - 08:27 »
Amigos, a controladora eh a mesma sim. Vi o ci pequeno e medi tbm....parece q esta ok. Ainda nao fui p a empresa pq esta confuso devido aos feriados da olim piada...assim q chegar la providencio fotos melhores.... Obrigado pela atencao de todos !
« Resposta #24 Online: 11/08/16 - 08:53 »
Amigos, desisiti de tentar consertar a controladora....troquei a peca. Foi instalada ontem e a maquina esta funcionando...alias...as duas (comprei tbm outro tubo e fonte e deixei a servo 99% operacional tbm). Agora algo inusitado acontece com a nova controladora. Nao tenho conseguido reduzir a velocidade no deslocamento no painel sem ter problemas de pequenos travamentos e perdas de passo ( q acredito serem por causa da aceleracao). Alguem ja passou por isso ? Sera q as configuracoes do software nao estao passando para a maquina ? Vale a pena abrir novo topico ?
