Autor Tópico: motores X y Nao acionam. controladora leetro.  (Lida 10329 vezes)
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Online: 30/07/16 - 12:47 »
Amigos,
ontem a minha laser, ao ligar, nao acionou mais os motores... X e Y. a controladora inicia (uma leetro MPC 6515c) e quando vai dar o "datum" para zerar as posições, nao movimenta os motores. apertando ESC consigo liberar a opcao e a controladora aparentemente esta com as funcoes... espeto uma pen drive e ela lê o arquivo, mando acionar o laser e ela aciona (botao de disparo) e quando movo as setas para movimentar os motores...nada. quando aciono um arquivo da memoria, seto a origem e mando fazer o "teste" de passeio do retangulo, ela escreve que esta executando e nao move os motores...dou esc e volta para a posicao de menus. tenho acesso a todos os menus.
com a maquina desligada, os eixos se movimentam sem esforço. com a maquina ligada os motores ficam com o travamento tipico. o led do sensor de final de curso esta acendendo.
medi as voltagens de entrada (220v) para a fonte q controla a mpc 6515c, e a fonte que controla os motores e drives...tudo tem entrada e tbm tem as saidas correspondentes... 5V, +- 24V. fiz uma inspeção visual e nao detectei fios soltos. os leds das fontes e dos drivers estao acendendo.
alguem teria alguma dica ?! será que a controladora foi-se ?! ou os drivers ?! ou ainda a fonte ? algum tipo de teste para isolar o problema ? fotos ajudariam ?!
muito agradecido !
Carlos
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:motores X y Nao acionam. controladora leetro.
« Resposta #1 Online: 30/07/16 - 21:19 »
Experimente verificar os conectores dos drivers... os que saem da controladora, os que chegam no driver e os que saem para os motores...
Tive problema muito parecido e depois de muito esquentar a cabeça e com a máquina parada por um dia inteiro (uma router), achei o defeito num conector...
Espero que ajude!
Vagner
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #2 Online: 30/07/16 - 23:48 »
Existe um ci de saida no controle desta controladora que as vezes se queima, fazer um diagnóstico off line é complicado e prematuro, mas a primeria coisa que precisa ver é, se os leds de atividade nos drives acendem em movimentação, acho pouco provável que is drives tenhas ido para espaço principalmente os dois de uma unica vez, verifique também a fonte dos drives.
Apesar de parecer estranho a indicação, experimente remover o soft e reinstalar, mas um detalhe, se a maquina não tiver atividade pelas setas, o problema não é soft ou pc.
« Última modificação: 30/07/16 - 23:50 por jesiel »
« Resposta #3 Online: 31/07/16 - 08:51 »
Prezado Jesiel,
saberia me informar a posicao deste CI ?! tudo esta me levando a crer que a controladora é que nao esta funcionando mesmo. E é muito complicado achar manuais destas peças chinesas. Vou para a empresa e vou tirar fotos para postar.
muito obrigado pela presteza e ajuda !
Carlos
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #4 Online: 31/07/16 - 09:59 »
Olá, bom dia
Os drives dos motores de passo, eles ligam?, a sua fonte chaveada é com quantas saídas e voltagens?
Eu tive um problema semelhante ao seu, a maquina ligava normalmente,  acendia o painel de menu normal, funcionava os comandos do laser,  quando ia iniciar o Datum, os eixos não respondiam.
Mais depois de um certo tempo eles voltavam á funcionar, isso foi ocorrendo durante um certo tempo, ate não acionar mais os motores, no meu caso o problema era na fonte chaveada, ela ligava somente as saidas de 5 e 24 volts, que é o que alimenta o painel, mais a saida de 36 volts demorava á dá partida ou as vezes nem iniciava, ou quando iniciava á tensão ficava oscilando.
Depois de varias tentativas de reparo na saída de 36 vots, o defeito sumiu. E ainda hoje depois de 1 ano o defeito não apareceu mais.
Esta foi minha experiencia, espero que ajude.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
« Resposta #5 Online: 31/07/16 - 10:32 »
artfresa,
muito obrigado pela ajuda... vou dar uma verificada nisso tbm. Ja cheguei na empresa e vou tirar umas fotos.
todos os drivers estao recebendo energia e estao com os leds acessos
as  fontes tbm estao acendendo os leds e aparentemente fornecendo as correntes (q agora vou verificar certinho).
o sensor de final de curso do eixo X tbm esta acendendo o led.
tirei a tampa da placa MPC6515 e vou tentar achar alguma coisa na NET sobre os leds de verificação dela.
obrigado !!!
Carlos
« Resposta #6 Online: 31/07/16 - 12:45 »
fiz o teste soltando a mpc6515 e colocando em outra laser. os motores tbm nao se mexeram. ficou identico o problema.
será que tem como identificar o componente queimado e troca-lo ?! alguem tem alguma ideia de como proceder ?
obrigado !
Carlos
« Resposta #7 Online: 31/07/16 - 13:23 »
obrigado !
Carlos
Leva em algum conhecido que faz reparos eletrônicos....
Muitos componentes dão problema é somente realizando testes para identificar....
A olho nú não se consegue identificar.
« Resposta #8 Online: 01/08/16 - 09:24 »
Esse lance de conhecido eh o problema ..... Nao conheco ninguem q mexa com eletrotecnica....e nao existem mias lojinhas de eletronica por aqui. Alguem conhece algum no rj capital ? Obrigado a todos.
« Resposta #9 Online: 01/08/16 - 10:16 »
Sua máquina tb é uma FOISON....
Tenho uma tb....
Tente falar com o Zé Ricardo, ele deve conhecer alguém, ele fica na Ilha do Governador e ele tb tem uma FOISON...
A minha é de 1,20 x 0,90 e a sua?
Vc comprou ela de terceiros ou direto da AvisoBR?
« Resposta #10 Online: 01/08/16 - 11:10 »
Rodrigo,
comprei de um importador que é distribuidor das plotters de recorte da foison....ai ele trouxe essa maquina...mas so deu dor de cabeça e ele nao mexe mais com essa marca. Troquei a eletronica dela por essa mpc6515 a algum tempo.
essa maquina so me deu dor de cabeça, quando comparada com a router suda e outras maquinas que eu tenho.
recentemente comprei uma maquina usada ruim de um amigo que quebrou a empresa. Uma automatiza, mas ela esta com o tubo e fontes ruins (nao tinha amperimetro e depois de instalar vejo que o conjunto so esta fornecendo 8 mA) mas eu sabia. Essa automatiza tem a mesma controladora mpc6515 e foi onde testei;
resumo.... é tudo complicado, principalmente quando falamos em eletronica !
« Resposta #11 Online: 01/08/16 - 12:23 »
Rodrigo,
Antes vc usava uma placa no PC com um dongle nela tb?
Comprei a minha usada e o cara tinha sumido a placa e o dongle aí tive colocar uma controladora nela...
Coloquei a AWC-708C e estou muito satisfeito...
Inclusive o Zé Ricardo trocou a dele tb por uma AWC tb pois a controladora antiga era uma mer***...
A sua é igual a minha de 1,20 x 0,90?
« Resposta #12 Online: 01/08/16 - 12:28 »
isso.... igual. com tubo de 80w.
era assim tbm.... placa no pc... software de uma tal de parrosoft....muito ruim.
ai troquei pela mpc6515 q era a que tinha disponivel.
ontem descobri q a saida de 5v nao esta funcionando.
carlos
« Resposta #13 Online: 03/08/16 - 16:21 »
amigos,
ainda penando para tentar resolver o problema dos 5V. alguem saberia qual o CI q deve ser trocado ??!
sao as 3 saidas que vao para os motores...nenhuma das 3 esta dando os 5V.
sou uma negacao em eletronica.
obrigado a todos !
carlos
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
« Resposta #14 Online: 03/08/16 - 18:56 »
Boa noite , consegue tirar uma foto de cima  do transistor que marquei em vermelho , ou me fale oque exatamente esta escrito nele  , se for oque estou pensando pode ser um transistor regulador de tensao , ele que fornece os 5 V
« Última modificação: 03/08/16 - 19:00 por alexpqn »
