Autor Tópico: Duvida na configuração do TurboCNC  (Lida 16126 vezes)
« Online: 20/04/11 - 08:43 »
Pessoal,
Alguem poderia ajudar o amigo Romulo com a duvida abaixo ?!
Estou fresando algumas peças, porém sinto que os motores não alcançam as velocidades máximas pois dá impressão que alguma Configurações das Freqüências para acionamentos dos motores deve estar errada
Estou trabalhando com o turbo CNC.
Os motores de passo são de 15 Kgf.
Pergunta:
Nas configurações do turbo CNC eu consegui um bom desempenho nas freqüências que eu programei, porém fiz na loucura, não sei se está certo.
Qual o procedimento para estas configurações?
Eu devo testar o desempenho dos motores usando o JOG, ou posição absoluta G00?
Qual a velocidade para um fuso passo 4 mm?
Segue em anexo duas figuras que, em uma segue as configurações que eu realizei e está rodando sem perder passo, porém não sinto velocidade extrema em G00.
Obrigado a atenção
At.
Offline gimbabf
Re:Duvida na configuração do TurboCNC
« Resposta #1 Online: 20/04/11 - 19:39 »
    aconselho a usar o EMC2 com Ubuntú é muito superior ao Tcnc, o Ubuntú é um pouco chato para instalar (tem incompatibilidade com algumas mobos) mas depois de instalado o EMC2 é fácil para configurar e melhor é gratuito, a versão mais recente o Ubuntú 10.04 + EMC2 está melhor ainda mais fácil para usar
   está usando redução motor - fuso ?
  meio passo, micropasso ?
« Última modificação: 20/04/11 - 19:42 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #2 Online: 21/04/11 - 09:56 »
Talvez - por gentileza, poste aqui um resumo das configurações atuais do seu programa, assim como as características da eletronica que está usando...
Um bom programa - simples mas funcional - usei-o por muitos anos - claro que há melhores, mas pode continuar a usar caso prefira
Ótimo - por gentileza, descreva com detalhes a parte mecamica da sua máquina - quero saber como os movimentos são feitos - preciso das características mecanicas de cada acionamento.
E qual teria sido a insanidade que quase te mandou ao manicômio da cidade?
Quais configurações?
Veja - o Turbocnc tem ajustes independentes de JOG e de movimentação em programação, mas se por exemplo voce acertar as configurações com valores iguais, tanto faz.
Veja - a resposta não é simples porque velocidade depende de uma série de detalhes mecanicos, eletricos e de sistema - independente se use este ou aquele programa, as características são muito próximas umas das outras...
Normalmente usando um motor pequeno desses, com uma eletronica simples (quero dizer média, como uma cnc3ax) espere velocidades de rotação do motor em torno de 1.000 a 1.200 rpm - isso é uma rotação "media, ou estimada", porque mesmo que o motor tenha capacidade de rodar mais rápido, não significa que seja efetiva, pois o torque residual será ínfimo (com qualquer sistema).
Então, partindo do princípio que teríamos cerca de 1000 rpm e com um fuso de passo 4mm, teríamos uma velocidade de traslado do eixo e de 4 metros/minuto - isso pode ser mais como pode ser menos - é apenas uma estimativa muito crua...
Desculpe, mas não vejo as imagens.
« Última modificação: 21/04/11 - 09:59 por fgilii »
« Resposta #3 Online: 22/04/11 - 09:29 »
Obrigado Gimba e Fabio ! ... ?_26
Valeu pela força !
Eu esqueci de anexar as fotos que ele me enviou, ai vai ...
« Resposta #4 Online: 22/04/11 - 09:37 »
De acordo com a primeira janela de configuração, fica dificil imaginar as características do acionamento, mas assim num chute sem direçao, eu diria que poderia ser por exemplo um fuso de passo 4mm sendo acionado por um motor em passo cheio...
Se fosse possível, o colega deveria descerver (como já foi pedido) toda a parte mecanica e a parte de acionamentos para que possamos apontar alguma solução ou ajuste diferente.
Ao meu ver está bem conservador, mas vamos aguardar o que ele tem a dizer.
« Resposta #5 Online: 22/04/11 - 10:42 »
Fabio,
Vou cobrar esta interação por parte dele, pois o interesse é dele mesmo ...  ???
Talvez ele esteja viajando e ainda não pode responder, mas ele ja esta ciente deste topico e com o endereço em mãos ...
Em todo caso eu agradeço a sua colaboração !!!
Abs
Reinaldo
Offline rjnicolau
« Resposta #6 Online: 26/04/11 - 13:50 »
Boa tarde a todos,
Desculpe a demora pela interação com as respostas, eu estava viajando pela empresa.
Vamos então trocar informações.
O acionamento se dá por meio de um motor de passo 15 Kgf e fuso de passo 4mm, acionamento passo cheio e placas Apoena versão final;
As guias lineares são de aço prata com banho de cromo duro diametro de 20 mm, relamentos lineares;
Como citado anteriormente estou tendo algumas dúvidas quanto ao afinamento nas velocidades de acionamentos dos eixos X, Y e Z, pois como coloquei nas fotos estou configurando a aceleração, velocidade inicial e final com escala de 0,02 mm (Passo 4mm) e acabo encontrando velocidades ou até mesmo perda de passo devido ao entendimento no acionamento por intermédio do Turbo CNC.
quando trabalho em JOG encontro velocidades boas, mas quando trabalho em G00, posição absoluta eu perco passo, então minha dúvida seria com respeito a esta situação, em qual configuração eu devo trabalhar, nas fotos que postei tem as duas situações, uma com as configurações de velocidades e acelerações, e outra utilizando modo JOG discreto posição absoluta G00.
não sei se fui claro em poucas palavras, mas de qualquer forma agradeço a intensão e grnadeatenção prestado por todos nete forum.
Muito obrigado.
« Resposta #7 Online: 26/04/11 - 15:18 »
Nicolau,
Creio que há alguns pontos ainda meio obscuros...
Como sujestão, procure trabalhar em meio passo pois assim minimiza problemas de ressonância natural dos motores e consequentemente se conseguem boas velocidades de acionamento.
Alinhamentos mecanicos são primordiais - procure rever e se certificar que realmente tem bons alinhamentos entre eixos e fusos, acoplamentos etc o que garantem um bom funcionamento...
Por fim, quero crer que se voce está usando Turbocnc, está ciente que deve usá-lo em DOS puro - serve por exemplo o DOS do Windows 98 - mas não em janela de DOS, nem DOS de Windows XP (porque não é DOS real - é emulação)
Eu costumo usar as informações da janela de configuração dos eixos para me orientar nos ajustes próximos do ideal, e diga-se de passagem, considero ideal aquilo que me satisfaz ou que atenda às minhas necessidades.
O que quero dizer é que a janela traz informações dos tempos gastos para o sistema sair da imobilidade e alcançar a máxima velocidade - eu procuro ajustar as coisas para ter algo em torno de 0,5 a 0,2 segundos, e isso vale para a esmagadora maioria de máquinas que tenho visto por aí.
A eletronica do Reinaldo é plenamente capaz de atenbder à estas solicitações, e se não conseguir, deve ser algum detalhe que comentei acima.
O ideal seria poder ver a máquina de perto, mas sei que isso pode ser muito dificil, então vá com calma e tentaremos ajudar a acertar o brinquedo - tenho certeza que teremos alguma melhoria.
Offline rjnicolau
« Resposta #8 Online: 26/04/11 - 15:56 »
Boa tarde Fábio,
Estou trabalhnado em DOS puro,
Outra coisa que estarei mudando e o jumper para Half Step, a procurando a melhor velocidade para Half Step.
No mais estarei seguindo seus conselhos para alcançar um bom desempenho dos motores.
Muito obrigado.
Rômulo.
