Autor Tópico: Programa  (Lida 3981 vezes)
Offline ESTILOJISTA
  • Total Likes: +2/-5
  • vivendo e apreendendo
Programa
« Online: 04/08/16 - 21:39 »
Ola boa noite.
Estou com uma duvida.
Toda vez que eu importo um arquivo com o tamanho de Megabyte o programa trava e nao consigo exportar para a maquina.
Porem qualquer arquivo de kbyte exporta numa boa.
A area de corte da minha maquina e 0.80x1.60 toda vez que eu coloco o arquivo pra cortar a chapa inteira para dar aproveitamento quando exporto trava.
Alguem poderia me ajudar com isso?
Programa
Re:Programa
« Resposta #1 Online: 04/08/16 - 21:46 »
Creio que se vc não colocar qual programa vc usa e que acontece o travamento, dificilmente alguma bola de cristal irá lhe ajudar.... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Re:Programa
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Programa
« Resposta #2 Online: 04/08/16 - 23:09 »
Calma Creocad,
Na hora que o amigo ia dizer, travou, espere ai, esta reiniciando tudo, :lingua: :lingua: :lingua:
Re:Programa
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
Re:Programa
« Resposta #3 Online: 05/08/16 - 06:32 »
estranho mesmo..o pc que uso na router aqui pouco mais é que um 486. kkkk
Re:Programa
Re:Programa
« Resposta #4 Online: 05/08/16 - 08:15 »
sou   técnico  em eletronica  e sou  do  tempo  da televisão  a valvula  rsrsrsrs,  então  mesmo  travando  acho  que ainda é muito  rapido    :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Programa
Offline leopaim
Re:Programa
« Resposta #5 Online: 22/09/16 - 12:17 »
Ola!
A minha de vez em quando trava quando estou abrindo um desenho direto do pendrive ou quando ele esta conectado no pc
Re:Programa
Offline Guilherme Cassio
Re:Programa
« Resposta #6 Online: 23/09/16 - 09:42 »
Bom dia Estilojista.
Voce tem certeza que trava ou só esta demorando para abrir, tenho um arquivo grande que só para carregar o gcode o micro fica parado sem responder a comando nenhum por uns 20 segundos, a primeira vista parece que travou mas esta funcionando.
Se esta mesmo travando e só com arquivos grandes, e com arquivos pequenos funciona pode ser problema de memória, defeito ou falta dela, não custa checar.
Boa sorte.
Re:Programa
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Programa
« Resposta #7 Online: 23/09/16 - 09:59 »
Veja tbm a qtd de nos q existem nos arquivos. As vezes uma limpada ou acerto ajuda muito o processamento, pricipalmente curvas e na conversao de dxf x ai ou eps. Abs
Re:Programa
