Autor Tópico: cnc longe do PC  (Lida 5532 vezes)
Offline Allen-mar
cnc longe do PC
« Online: 22/04/11 - 20:50 »
Adquir uma CNC Router e ela irá funcionar longe do PC, aprocximadamente 30m, gostaria de saber se existe alguma solução para contectar
essa CNC ao PC, tipo, se cabo serial neste tamanho teria problema de interferência/perda de ou se tenho como ligar esta CNC em rede.
Agradeço desde já pela colaboração
cnc longe do PC
Re:cnc longe do PC
« Resposta #1 Online: 22/04/11 - 20:56 »
Ola Allen-mar,desculpe a pergunta,mas porque colocar a maquina tão longe do controle?
Re:cnc longe do PC
Re:cnc longe do PC
« Resposta #2 Online: 22/04/11 - 21:27 »
Também fiquei curioso dessa necessidade...
Re:cnc longe do PC
Offline Allen-mar
Re:cnc longe do PC
« Resposta #3 Online: 22/04/11 - 21:38 »
trabalho numa marcenaria e a CNC fica no pátio de produção, que apesar dos exaustores ligados as maquinas produzem muita poeira de MDF e a sal de informatica fica um pouco distante em área isolada
Re:cnc longe do PC
Re:cnc longe do PC
« Resposta #4 Online: 22/04/11 - 21:42 »
Allem Mar,
Com uma comunicação serial RS485 vc consegue até 1200 mts de distancia ... mas vc vai precisar de drivers seriais ... !
Vai ter algum PC perto da maquina ?
Re:cnc longe do PC
Re:cnc longe do PC
« Resposta #5 Online: 22/04/11 - 21:47 »
Eu não vejo problemas em um PC trabalhar no meio do pó,tem painéis e armários adequados a isso,filtros e aspiradores pra resolver esse tipo de problemas,mas com certeza a essa distancia você vai criar um inferno particular que vai tirar...até o seu sono.
Posta umas fotos de sua maquina e faz um mapinha de como é as salas do seu trabalho,vai que surge alguma idéia boa pra te ajudar a resolver esse probleminha seu?Enquanto isso,vou achar uns link's de como isolar uma cnc que trabalha com MDF,pra eliminar ao maximo o problema do pó.
Mauro
Re:cnc longe do PC
Re:cnc longe do PC
« Resposta #6 Online: 22/04/11 - 22:05 »
Um cadim de teoria sobre o assunto,deixo claro que nunca usei isso,mas se o problema nao tiver solução aparente...isso ajuda.
Re:cnc longe do PC
Offline Allen-mar
Re:cnc longe do PC
« Resposta #7 Online: 22/04/11 - 23:01 »
Pravato, obrigado pela dica, ja baixei e estou lendo a monografia.
Amanhã providencio fotos do espaço fisicoonde estão instalados a CNC e o PC
Re:cnc longe do PC
Re:cnc longe do PC
« Resposta #8 Online: 22/04/11 - 23:13 »
Ok,sinta se a vontade pra isso,quem sabe todo mundo reunido consegue te ajudar....??Qual programa você tem ideia de usar???Estrebucha a maquina pra todo mundo aí....Vai surgir respostas até de onde não se imagina. ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 22/04/11 - 23:15 por Pravato »
Re:cnc longe do PC
Offline Allen-mar
Re:cnc longe do PC
« Resposta #9 Online: 22/04/11 - 23:23 »
a ideia inicial era fazer um cabo serial na medida que eu preciso mas surgiu a dúvida quanto a confiabilidade dos dados transmitidos, depois pensei em usar uma conecxão de rede para ligar a CNC, tipo ucado do swtich até um servidor de impressão e lá usar um cabo serial com adaptador RJ14 na outra ponta
Re:cnc longe do PC
Offline Allen-mar
Re:cnc longe do PC
« Resposta #10 Online: 22/04/11 - 23:25 »
tipo ucado do swtich = tipo, um cabo do switch até...
Re:cnc longe do PC
Re:cnc longe do PC
« Resposta #11 Online: 22/04/11 - 23:42 »
Entendi,RJ 14 ja não se acha mais por aí...RJ45 é os mais comuns em redes,no seu caso um Categoria 6 seria confiável,resta saber se o restante do sistema tem condições de funcionar com isso(CAT 6),é um cabo diferente,de cor marrom,categoria 6...Isso pra redes 10/100 ele sofre,pois ele é muito superior ao cabo azul 10/100 que tem rodando por aí(O preço é xik tambe).Tem que ter modens adequados pra ele.Mas sua rede pode ser sim montada a distancia,só que tem seu preço,EU não faço isso e nem sei quem faz(quer dizer...Sei as não aconselho)(A não ser que tenha verba pra colocar fogo...),mas acho  que deverias ver como colocar o controle ao lado da maquina,esqueçe o pó,resolve depois,tem muita gente que participa do fórum que resolveu o problema do pó em suas maquinas,não sei a quantia de pó que você produz,(vai que seja outro pablo escobar).KKKKK
Té Mais
« Última modificação: 22/04/11 - 23:45 por Pravato »
Re:cnc longe do PC
Offline Allen-mar
Re:cnc longe do PC
« Resposta #12 Online: 24/04/11 - 14:27 »
bom, seguindo os preciosos conselhos aqui dados, vou instalar o pc com o Mach 3 proximo a CNC no pátio de produção e na sala de trabalho outor pc com o corel, ArtCam e o que for necessario para a produçao de vetores e G-code, ambos ligados por rede via cabo/switch. Então fico esperando uma sugestão ou projeto de um rack/bancada/armário onde possa colocar dentro o PC e a controladora de foram a evitar o pó do MDF e usar o tampo para o munitor, teclado e mouse
Re:cnc longe do PC
