Autor Tópico: Me ajudem Problema no mach 3.  (Lida 6236 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Online: 27/08/16 - 11:40 »
MACH3 Resentando e indo para o final mostrando a seguinte mensagem press reset emergency mode active
Re:Me ajudem Problema no mach 3.
« Resposta #1 Online: 27/08/16 - 12:10 »
Verifique o botão de emergencia se houver; caso não haja; provavelmente su controlador está com problema ou a configuração do pino referente ao botão de emergencia foi modificado ........dê mais dados sobre qual a controladora que ussas etc etc..
Em tempo, mude o título para algo tipo mensagem de ativação do botão de emergencia.......
« Última modificação: 27/08/16 - 12:12 por creocad »
Offline Potiguar
« Resposta #2 Online: 27/08/16 - 12:28 »
Estou usando placa tb6560.
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #3 Online: 27/08/16 - 16:22 »
Além do botão de emergência, verifique os fins de curso. Verifique se não tem nenhum fio solto nestes componentes ou na placa controladora (onde eles vão conectados). Teste com multímetro e veja se não tem nenhum contato trancado.
Offline Potiguar
« Resposta #4 Online: 28/08/16 - 00:55 »
Reinstalei o mach3 e o problema esta só no eixo z que não sobe nem desce, aonde configuro isso.
