Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
Eixo z nem sobe nem desce.
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Eixo z nem sobe nem desce. (Lida 8438 vezes)
Potiguar
Prata
Total Likes:
+44/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Online:
28/08/16 - 01:28
Como resolver esse problema?
Registrado
Online:
28/08/16 - 01:28
cassioed
Bronze
Total Likes:
+32/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Re:Eixo z nem sobe nem desce.
Resposta #1 Online:
28/08/16 - 02:50
Você consegue enviar o comando para X, Y e Z, mas apenas o Z não movimenta....é isso? Explique melhor.....Você já configurou tudo no Mach3?.....Verificou se os fins de curso estão ok?.....Aparece alguma mensagem na tela do Mach3?.....Verifique se o cabo entre PC e placa está bem conectado, e as ligações/conexões entre placa controladora, driver e motor de passo estão ok.
Se tudo estiver configurado e ligações ok, pode ter dado problema no driver.
Mas forneça mais dados para que fique mais fácil de ajudar.....especificações do equipamento , fotos, print da tela (caso tenha dúvida em alguma parte específica, ou se aparece alguma mensagem), etc...
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
Resposta #1 Online:
28/08/16 - 02:50
Potiguar
Prata
Total Likes:
+44/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
28/08/16 - 14:26
Eu reinstalei o mach e só o eixo z não funciona devo ter configurado errado, o resto eu já conferi e esta certo.
Registrado
Resposta #2 Online:
28/08/16 - 14:26
cassioed
Bronze
Total Likes:
+32/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
28/08/16 - 18:00
Dá uma conferida na configuração então....Verifique a alimentação do driver (fonte - driver)
Você pode testar se a configuração de Z está ok da seguinte forma....ligue o driver do X ou Y no lugar do Z (interface - driver) e experimente acionar o Z...se a configuração estiver ok, vai movimentar o X/Y (que estará ligado no lugar do Z)
Não esqueça de postar os resultados para que possamos ajudá-lo.
OBS.: Faça testes de movimento com o spindle no centro da mesa, assim fica longe dos fins de curso.
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
Resposta #3 Online:
28/08/16 - 18:00
Mauri Sebastiao da Luz
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
28/09/20 - 14:41
Boa tarde Eu estou com o mesmo problema na minha maquina ja pequei o drive do eixo y que nao ta funcionando a movimentaçao dele e coloquei em outro motor dai funcionou indicando que o drive ta bom entao peguei o motor do y que coloquei no drive do x e funcionou indicando que tanto o drive como o motor estao bom tambem ja troquei os cabos do eixo y que nao funciona pelo do x que funciona pra ver se nao era a saida da controladora e funcionou, no mach3 ta certo.Vc ja conseguiu arrumar esse problema sua cnc caso sim, poderia me ajudar desde ja eu agradeço é minha primeira vez no forum peço desculpa se tiver fazendo alguma coisa errada
Registrado
Resposta #4 Online:
28/09/20 - 14:41
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
