Autor Tópico: Router cnc com cabeçote de fio quente  (Lida 10403 vezes)
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
Re:Router cnc com cabeçote de fio quente
« Resposta #15 Online: 08/09/16 - 11:05 »
obrigado pela resposta
 aqui  quero  cortar  xps de  2,5 e 5cm, então  este de 10cm   seria o  ideal
fiz uma pesquiza para ver se vendia no  brasil,  e infelismente não  vende
o terrinha danada rsrsrsrs
rapaz,  estou  pensando  en  fazaer  uma adaptação  em  um  ferro  de soldar  rsrsrs
quem  sabe da certo
Amigo Zé Ricardo, ferro de solda não da certo, ele não consegue cortar nada, este equipamento tem uma resistência por dentro deste fino fio, aquece por igual e instantaneamente.
Offline siggal
  • Total Likes: +16/-2
« Resposta #16 Online: 08/09/16 - 11:09 »
Bom dia Rodrigo.
Bom dia...
Ficou legal mesmo.....
Para esquentar o fio vc usou os 5v da fonte computador? Se sim, vc fez alguma alteração na fonte?
Qual o comprimento do fio que vc usou?
Para utilizar a fonte de PC é necessário fazer uma ligação do fio verde com o fio preto da própria fonte e isolar... caso contrário ela não liga,o resto está original de fábrica.
Inicialmente liguei nos terminais 12vdc mas aquecia muito aí deixei nos 5 vdc mesmo....
O comprimento total do fio é 200mm, na seção de corte entre os terminais jacarés deixei com 100mm um do outro ( se aproximar as garras aquece mais, se distanciar aquece menos)
A disposição, abraços!
Fabio
« Resposta #17 Online: 08/09/16 - 14:18 »
Opa blz.....
Aí vc fez uma extensão do posto 5v para uma garra e uma do negativo 5v para a outra....
Gostei da ideia de usar o conector sindal pra esticar o fio é ficar isolado consequentemente....
Quando a rigidez dao braco, acho que se vc usar um laminado desse forma de I aí vai ficar firme mesmo, só a vibração do pórtico mesmo que aí não tem solução....
« Resposta #18 Online: 08/09/16 - 16:39 »
vc sabe de algum lugar  aqui  que venda esta peça, pois só  achei no  aliexpress
Offline João Luiz
« Resposta #19 Online: 08/09/16 - 17:12 »
Só no Ali mesmo Zé, tenho um aqui, faz bem o serviço e outra vantagem a parte central das letras não corta como o fio quente, pois ele sobe igual a fresa. O fio de corte tem em torno de 2mm
Offline siggal
« Resposta #20 Online: 09/09/16 - 19:07 »
Boa noite pessoal!
Opa blz.....
Exato Rodrigo...
Qualquer coisa que não tenha ficado claro podem perguntar a vontade e criticar também... ?_44
Offline siggal
« Resposta #21 Online: 09/09/16 - 20:03 »
Olá pessoal
Mais uma gambiarra bem sucedida... dessa vez uma cliente pediu para eu recortar uns discos de isopor para decorar bolo falso...ela tentou fazer por conta própria e não gostou dos resultados. ?_2 ?_2 ?_2
Utilizei bloco de isopor para lages e uma mesa  virada... fixei o bloco em um disco de madeira, de modo que pudesse girar livremente. Posicionei o cabeçote na estrutura da máquina e avancei o material a ser cortado contra o fio fazendo com que o prato girasse manualmente, efetuando o corte das sobras do bloco de isopor...Vejam os resultados do antes, durante  e depois :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
Fabio Vital
Offline siggal
« Resposta #22 Online: 09/09/16 - 20:32 »
As minhas primeiras peças cortadas em isopor...  ?_2 ?_2
Ao longo dos cortes eu vou travando a peça com alfinetes isso impede que a mesma venha ser danificada. ?_39
Nos cortes passei cola quente para unir as partes e corrigi as falhas com massa pva...
Lixei o local e depois de seco, pintei com tinta de tecido Acrilex, as únicas que consegui pintar :Garg: :Garg:
Fabio Vital
