Autor Tópico: Router cnc com cabeçote de fio quente  (Lida 10387 vezes)
Offline siggal
  • Total Likes: +16/-2
« Online: 29/08/16 - 12:05 »
Bom dia pessoal!
Quero informar que não fui o idealizador, porém resolvi implementar esse dispositivo na minha router para poder oferecer mais estes serviços, que consiste basicamente em cortes de isopor e xps. Postarei os resultados dos testes e de possíveis melhorias...gostaria de contar com a participação de vocês com críticas e sugestões. Caso existam outros tópicos anteriores referente a este mesmo recurso, queiram me desculpar, consultei aqui na ferramenta de busca e nada encontrei, então resolvi compartilhar. Um abraço! ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
Re:Router cnc com cabeçote de fio quente
« Resposta #1 Online: 29/08/16 - 12:15 »
Bom dia pessoal!
Por isso que falo que Brasileiro tá desperdiçado...
Que idéia barata para aproveitar o equipamento que vc já tem....
Já que o material só vem em tamanho pequeno dá pra usar de boa....
Só faltou uma mão francesa aí para dar mais sustentação e eliminar possíveis deslocamento do adaptador...
Mais ficou show....
Já cortou muita coisa aí é deu certo amigo?
Tá de parabéns pela iniciativa....
Offline siggal
« Resposta #2 Online: 29/08/16 - 12:36 »
Olá Rodrigo,tudo bem?
Muito obrigado pelas suas observações...postarei em breve. Abraços ?_18 ?_18 ?_18
« Resposta #3 Online: 02/09/16 - 14:23 »
estamos aguardando  e se possivel  um  video  ?_2 ?_2 ?_2
Offline siggal
« Resposta #4 Online: 02/09/16 - 16:57 »
Olá José Ricardo, muito prazer... quero aproveitar a oportunidade para agradecê-lo pelas suas valiosas contribuições, muito obrigado mesmo.
Quanto ao cabeçote tive que retirar temporariamente,  pois surgiram mais uns serviços para usinar bronze... mas creio que semana que vem postarei sim...
Até breve ?_26
« Resposta #5 Online: 02/09/16 - 17:11 »
ola nobre
não  precisa agradecer não, pois apenas retribui  o  que ganhei  aqui  tambem
ok,   fico  contente pois trabalhando  é bom  sinal
aguardamos então  por video e fotos se possivel  das peças
tenho  algumas duvidas sobre os cortes,  pois como  ela faz para ir de uma peça para outra caso tenha alguma no  caminho
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #6 Online: 02/09/16 - 20:51 »
Eu utilizo este equipamento pra corte de isopor:
« Resposta #7 Online: 03/09/16 - 09:04 »
bem  legal  esta ferramenta
vc ja cortou  xps de 5cm  coim  esta peça
a haste não  enverga na hora do  corte  em peças  muito  grossa???
Offline João Luiz
« Resposta #8 Online: 03/09/16 - 10:38 »
E aí amigo como vai? Não fiz o teste em xps, só em isopor, pra letras grandes, vai que uma beleza, voce só tem que colocar maior velocidade em Z pra não danificar e entrada, pois a ponta e superquente, e também não acionar muito a velocidade, mas isto só trabalhando, sai bem legal o corte, e pode cortar isopor até  8cm, tem uns com pontas maiores até 20cm, mas não aconselho, pois ele entorna se voce colocar em alta velocidade. De 10cm seria o ideal.
« Última modificação: 03/09/16 - 10:42 por João Luiz »
Offline siggal
« Resposta #9 Online: 05/09/16 - 12:03 »
Bom dia amigos!
Peço desculpas pela demora, retomei os testes com o cabeçote e foram satisfatórios. ?_2 ?_2 ?_2 :imit: ?_2 ?_2
Preciso fazer os reforços para evitar trepidação dos braços (sugestão do amigo Rodrigo Martins)
Instalar um potenciômetro na fonte de PC para controlar o aquecimento do fio, estou utilizando o 5vdc (quanto mais próximos uma garra da outra o fio aquece mais, quanto mais distante as garras estiverem mais frio ficará).
Criar um suporte para tirar e colocar o cabeçote sem perder muito tempo.
ola nobre
Então, amigos vou postar o link abaixo de um vídeo criado por um colega. Esse vídeo que me instruiu na criação de vetores para corte com fio quente.
O teste que vou demonstrar foi feito diretamente no Artcam. Peço desculpas pela péssima qualidade do vídeo e possíveis erros operacionais,estou aguardando completar o upload para o youtube...quanta demora ?_21 ?_21 :irrit: :irrit:
Segue algumas imagens,abraços!
Offline siggal
« Resposta #10 Online: 05/09/16 - 12:12 »
Por gentileza, se alguém souber uma forma mais rápida para compartilhar vídeo, por favor deixe aqui seu comentário, sugestão.... muito obrigado. Tenhamos um bom dia e ótima semana. ;pacienc:
Offline siggal
« Resposta #11 Online: 05/09/16 - 12:23 »
Olá João Luiz, muito prazer!
Ótimo, bem mais simples esse sistema...eu pensei em fazer isso com um pirógrafo,com umas molas para absorver imperfeições. Mas obrigado pela participação, um abraço!
« Resposta #12 Online: 05/09/16 - 20:54 »
obrigado pela resposta
 aqui  quero  cortar  xps de  2,5 e 5cm, então  este de 10cm   seria o  ideal
fiz uma pesquiza para ver se vendia no  brasil,  e infelismente não  vende
o terrinha danada rsrsrsrs
rapaz,  estou  pensando  en  fazaer  uma adaptação  em  um  ferro  de soldar  rsrsrs
quem  sabe da certo
Offline siggal
« Resposta #13 Online: 07/09/16 - 22:12 »
Boa noite pessoal!
Mais uma vez peço desculpas pela demora, pelas falhas operacionais e a péssima qualidade do vídeo. Infelizmente o final do vídeo foi interrompido, por que atingiu a capacidade total do cartão de memória. :notsei: :notsei:
 Mas segue o link do video.    ?_39
Teste do cabeçote com fio quente na router cnc
Abraços!!
Fabio Vital
« Resposta #14 Online: 08/09/16 - 10:20 »
Bom dia...
Ficou legal mesmo.....
Para esquentar o fio vc usou os 5v da fonte computador? Se sim, vc fez alguma alteração na fonte?
Qual o comprimento do fio que vc usou?
