Autor Tópico: Probotix FireBall V90  (Lida 198708 vezes)
Re:Probotix FireBall V90
« Resposta #165 Online: 07/07/11 - 16:55 »
Pena que você não mostrou o embrulho sem ter sido aberto.
Realmente parecia outra coisa mesmo, e com certeza muito conhecido da PF.
Eu não tinha postado porque ficaria muito suspeito ... kkkkk  ;D
Se eu tentar mandar um pacote, igual a este, daqui p/ SP o sujeito do correio pega no pé, tem que comprar caixinha ...! ...  ?_47
« Última modificação: 07/07/11 - 16:57 por Mac_RC »
« Resposta #166 Online: 07/07/11 - 17:18 »
Reinaldo,
Experimente inverter o nivel do sinal de "passo" (não de direção) - se estiver em nivel alto, coloque baixo, ou vice versa...
Uma vez trocado o nivel, refaça o teste e preste atenção para ver se retorna ao zero - se retornar, o segundo passo é ajustar o deslocamento correto apenas...
O nivel do sinal de passo influencia na maneira que seu drive entende os pulsos - se estiver errado, o drive "sempre" perde um passo a cada início de movimento (em qualquer direção).
« Resposta #167 Online: 07/07/11 - 17:40 »
Não precisa falar de novo, ja estou indo ... rs ;D
« Resposta #168 Online: 07/07/11 - 18:42 »
Reinaldo,
Fiz isto, mas não resolveu ... aumentei também a largura de pulso, mudei p/ movimento angular no X e Y ... mas não consegui sucesso em nenhuma tentativa ... percebi que o erro não é fixo, ele varia de peça p/ peça.
O erro chega a formar uma diagonal, mas irregular ... mesmo quando inicia do mesmo ponto ele vai saindo do desenho ao longo do percurso ... por duas vezes, não seguidas, ele chegou a voltar no mesmo ponto mas na terceira vez ja sai fora.
Se não for computador então desisto, tem alguem querendo uma Probotix novinha ? ... ehehee ?_47
« Resposta #169 Online: 07/07/11 - 18:49 »
Vou trocar o PC amanha e tentar com o EMC2 p/ ver se consigo algo diferente.
Uma coisa que não sei se é normal, é quando esta executando um código G3 ou G2 a maquina faz um barulho muito feio, tipo tremor ruidoso (bruuuuuururuuu) ... não consegui identificar de onde vem este barulho, parece ser na estrutura da maquina ?!?!
« Resposta #170 Online: 07/07/11 - 19:18 »
Mac.
Dentro da idéia de cada um no seu quadrado, já tentou mandar a máquina executar o mesmo arquivo (quadrado) em uma coordenada (quadrante) diferente da área de trabalho.
Quem sabe não seja alguma folga mecância que persiste exatamente em uma determinada posição do fuso ou das guias.
Quem sabe seja também um problema mecânico e não só com o PC.
Pois bem, acho que não custa nada descartar essa possibilidade antes de trocar o PC.
Pois se for os dois, daí aproveita a mesma caçamba. ehehehehehe
Pois já ví uma máquina que dava uma bendita diferença sempre e exatamente em um determinado ponto do arquivo.
Até que verificamos que naquele ponto, representava exatamente o ponto mecânico onde mais se notava a flambagem da guia.
« Resposta #171 Online: 07/07/11 - 19:31 »
Com os motores novos ela esta fazendo o quadrado sem perder nenhum passo e em qualquer ponto da maquina... mas é um prog simples tipo :
G1 x0 F150
G1 y0
G1 x30
G1 y30
Obs: Eu vario apenas a velocidade em F ...
O problema aparece quando ha muitas interpolações, círculos, curvas, vai e volta e etc ... vai perdendo um passo aqui outro ali e logo logo vou ficar sem pernas ... ehehehe ?_25
« Resposta #172 Online: 07/07/11 - 22:26 »
Sendo assim,não seria mais facil fazer um Backup e reiniciar do zero?Eu não entendi nada,e creio que ninguem mais...Que acha???
PS:Deixe aquela MORTADELA FORA DISSO ;D
« Última modificação: 07/07/11 - 22:29 por Pravato »
« Resposta #173 Online: 08/07/11 - 01:45 »
Dando meu pitaco, já pedindo desculpas pela ignorância, Já revisou o acoplamento dos motores com os fusos?
« Resposta #174 Online: 08/07/11 - 07:59 »
Faça isso - pode ser que seu PC não seja adequado à função...
Isso é um tanto comumm com o Turbocnc - me lembro que há um ajuste, mas é meio pedalativo para acertar a coisa - assim que eu me lembrar de como se faz te dou um toque.
« Resposta #175 Online: 08/07/11 - 10:36 »
Edson,
Não entendi onde esta a ignorância ? ... ???
Fiz uma experiência, seguindo sua dica, e o comportamento da maquina se modificou ...
O que eu fiz:
Deixei apenas dois pinos de fixação no motor do eixo Y e afrouxei os parafusos de fixação ... Fiz o mesmo no eixo X ...
Mandei repetir o desenho por 3 vezes e notei que o eixo Y não perdeu passo em nenhuma das 3 vezes, porem o eixo X continuou perdendo passos, mas bem menos do que antes, cerca de 0,5mm ... O erro que fazia uma diagonal, passou a fazer uma reta vertical.
Repeti o teste acima, porem deixando o Y do mesmo jeito, mas colocando os 4 pinos e apertando bem os parafusos do eixo X.
Resultado: O eixo X passou a perder muito mais passos, cerca de 5mm a cada repetição e o Y se manteve firme e forte.
Resumindo: No meu entender o caminho é por ai, ou não ?
Vamos la Edson, mande mais dicas ignorantes que assim consigo consertar minha maquina ... ehehehee ?_2
Uma foto de como deixei o eixo Y :
« Resposta #176 Online: 08/07/11 - 10:39 »
É um barulho bem feio ...  :P
Vc não tem fosforo ai ? Come uns palitos que vai fazer a memoria voltar ... ehehehe ?_49
« Resposta #177 Online: 08/07/11 - 10:41 »
Outro detalhe, quando esta girando o motor parece uma minhoca se contorcendo...  ?_34
« Resposta #178 Online: 08/07/11 - 12:04 »
... quando esta girando o motor parece uma minhoca se contorcendo...  ?_34
Então creio que tem coisa errada aí na mecanica - isso deveria girar no centro, ou o mais perto disso...
Claro -- como nada é perfeito, pode-se esperar um pouco de desalinhamento às vezes, mas que seja o menor possível - se mexe muito, a coisa está errada...
« Resposta #179 Online: 08/07/11 - 12:18 »
Mac.
Nobre Mac.
Como este "ignorante" também já te sugeriu....... reveja a parte mecância, pelo o que descreveu antes e agora, o problem é aí.
Na grande maioria das vezes o problema é esse (mecânico), caso contrário, seria muiiito mais simples se ter um brinquedinho desses, eheheheh
« Última modificação: 08/07/11 - 12:20 por RARANDA »
