Autor Tópico: Duvidas Configuração Mach  (Lida 6790 vezes)
Offline VAC
« Online: 27/04/11 - 16:06 »
Ola a todos! Depois de pesquisar muito no forum consegui movimentar os motores do meu cnc que montei em MDF com a placa CNC3AX.Tenho algumas dúvidas se puderem me ajudar agradeço.
1- O motor X o correto é seta da direita mover-se para direita e seta da esquerda mover-se para esquerda?
2- O motor Y o correto é seta para cima mover-se para traz e seta para baixo mover-se para frente?
3- O motor Z o correto é seta Up mover-se para cima e seta Down mover-se para baixo?
4- A posição ZERO do motor X é todo a direita ou a esquerda?
5- A posição ZERO do motor Y é todo atras ou todo a frente?
6- A posição ZERO do motor Z é todo acima ou todo abaixo?
7- Como se referencia os motores na posição ZERO?
8- Como se determina a area de trabalho do cnc?
Desculpe tantas perguntas mas quando se está iniciando em algo tudo é novidade.Obrigado. ?_6
Re:Duvidas Configuração Mach
« Resposta #1 Online: 27/04/11 - 21:24 »
Olá VAC,seja bem vindo ao Clube.
Antes de mais nada,gostariamos de saber qual o programa que voce está usando?Pois,pra fazer essas perguntas...Posta uma fotos de sua maquina,da eletrônica,etç,assim ficaria mais facil te ajudar...
Mauro
« Resposta #2 Online: 28/04/11 - 09:49 »
Seja bem vindo VAC ! ...  ?_26
Offline VAC
« Resposta #3 Online: 28/04/11 - 10:25 »
Obrigado pela recepção! Instalei o MACH 3 ver 7.62 num micro da DELL ax280 com pentium 4 3GHs e 1Mb de Ram, movimentando os motores notei que area real de trabalho é Y=340mm e X 230mm.
Não instalei FCs de limite nem de zero.Aguado a ajuda.
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #4 Online: 29/04/11 - 10:53 »
Vac,
Antes de mais nada, estabelece-se qual a "frente" da máquina - o operador de pé na frente da máquina, teremos o eixo "X" p/ direita/esquerda, o eixo "Y" p/ frente e p/ trás e o eixo "Z" p/ cima e p/ baixo.
Posto isso, determina-se se quem se move é a "ferramenta" ou a "peça" - SEMPRE se pensa na ferramenta, então teremos:
"X" para direita é valor positivo - p/ esquerda, negativo
"Y" para perto do operador é negativo, para longe do operador é positivo
"Z" para cima é positivo, para baixo é negativo
O referenciamento pode ser feito em qualquer lugar ou qualquer extremo - existem algums "padrões" - um dos mais usados é a origem (ou zero) em "X" p/ esquerda, em "Y" para perto do operador e em "Z" para cima.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline VAC
« Resposta #5 Online: 30/04/11 - 18:42 »
Obrigado mestre fgilii resolveu minhas dúvidas,agora farei testes preliminares. ?_9
Offline CRISSOUZAITAPE
« Resposta #6 Online: 06/06/11 - 19:32 »
amigo onde vc achou esse projeto da sua cnc, nossa a minha é igual a sua. eu montei de acordo com uma meio quadrada e arredondei como esta a sua...
Offline VAC
« Resposta #7 Online: 06/06/11 - 20:48 »
CRISSOUZAITAPE Na verdade a minha CNC eu comprei em forma de Kit, veio de santa catarina, eu só a montei,pintei e corrigi alguns problemas no circuito eletronico. ?_49
« Resposta #8 Online: 07/06/11 - 17:07 »
o eixo y é o que fica embaixo da mesa ou é o x?????
Offline fgilii
« Resposta #9 Online: 07/06/11 - 17:08 »
Qualquer um, pois é só questão de ponto de vista...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
« Resposta #10 Online: 07/06/11 - 17:10 »
mas para questão de configurar no mach???
« Resposta #11 Online: 07/06/11 - 18:29 »
Crissouza,
Pra frente e pra traz = "X"
Pra direita e esquerda = "Y"
Sobe e desce = "Z"
Mas como o Fabio ja disse é só uma questão de "Frescura" pois qualquer um, pode ser qualquer um ...
« Última modificação: 07/06/11 - 18:30 por Mac_RC »
Offline VAC
« Resposta #12 Online: 08/06/11 - 08:27 »
Na  minha maquina adotei:      Y= frente,atras
                                             X=direita,esquerda
                                             Z=sobe,desce
« Resposta #13 Online: 08/06/11 - 19:37 »
no mach y é pra frente e atras!
como faço pra usar arquivos do artcam no mach usando o X para frentre e atras????
