Autor Tópico: Meu torno Joinville  (Lida 36626 vezes)
0 Membros e 10 Visitantes estão vendo este tópico.
Meu torno Joinville
« Online: 02/09/16 - 23:30 »
Meus filhos... enfim comprei um torno mecanico usado marca Joinville modelo TM 117, era um sonho que sempre busquei, ta certo que nao entendo nada sobre tornearia, mas nao tenho medo de aprender, ja andei fazendo algumas peças em um outro torno dum amigo meu que foi dando algumas dicas... agora estou pensando em dar um trato nele... ah sem alguem souber ou tiver o esticador de correia para vender, estou interessado...
O Edu foi quem me ajudou a identificar o modelo dele, pois ele tem um igual o Raranda tambem me deu algumas dicas.,.....
Meu torno Joinville
Re:Meu torno Joinville
« Resposta #1 Online: 02/09/16 - 23:31 »
mais algumas fotos...
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #2 Online: 03/09/16 - 10:02 »
Marcão meu amigo muito bom esse torno vai sair grandes trabalhos mas cuidado com essa maquina evite trabalhar com blusas e roupas largas ok boa sorte ai  ?_26 ?_26 ?_26
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #3 Online: 03/09/16 - 11:28 »
Ô Marcão, que belo brinquedinho, heim?! Na plaquinha tem a série de produção e a data de fabricação dele? O estado geral dele é muitíssimo melhor que o meu quando o peguei ..... Agora,  deixar o danado novinho é uma questão de paciência. Muito trabalho e capricho (coisa que não falta em se tratando de você) pela frente.
No que precisar, estarei aqui, é só gritar!!!!!  ?_4
« Resposta #4 Online: 03/09/16 - 19:19 »
Edu meu filho, voce é o cara... a culpa foi sua em eu saber o modelo dele kkkk obrigado fio... a unica placa que ele tem é essa da foto, nada mais....
Ahhh. ja que voce esta aqui rsrrs a cor verde que voce pintou o seu torno é da cor original?
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #5 Online: 03/09/16 - 19:35 »
Bah Marcão, meu pai tem um muito igual a este...não sei se é o mesmo modelo e marca, só sei que é antigo pra caramba.....a transmissão entre as polias é feita com uma correia de couro se não me engano...vou ver se tiro umas fotos semana que vem.
Parabéns pela aquisição...  ?_26
« Resposta #6 Online: 03/09/16 - 19:37 »
O meu filho, o meu tambem é por correia.... quero ver sim as fotos... please...
Offline Edu S.
« Resposta #7 Online: 04/09/16 - 13:20 »
O verde que usei foi o verde folha ... não é a original, mas foi a que mais me agradou .... Na verdade, pintei uma serra vai e vem que comprei baratinha e reformei com essa cor, já que tinha umas latinhas disponíveis e acabei gostando do resultado ...
Ah, e se você estiver precisando de uma referência qualquer e não estiver achando na net, procura por "south bend 9"" .. Nosso torninho é uma cópia fiel desse modelo, (e o que não falta são doctos e imagens dele espalhados pelo mundão afora).....  ?_4 ?_4 ?_4
« Resposta #8 Online: 04/09/16 - 21:29 »
obrigado meu filho....   ?_26
« Resposta #9 Online: 06/09/16 - 19:30 »
Edu meu filho, me diz uma coisa, com quanto cm ficou a profundidade da sua bancada do torno?
Offline Edu S.
« Resposta #10 Online: 06/09/16 - 20:14 »
Marcao, como eu copiei a antiga e a posição do conjunto do motor estava errado, fiz com 50cm, porém tive de prolongar com aquele "T" de barra chata da foto que te enviei ... Então, 60cm seriam suficientes para alojar todo o conjunto sem aperto ...
« Resposta #11 Online: 06/09/16 - 21:54 »
Sendo com essa medida, mesmo assim  aquela polia gigante dai fora da mesa ne? To te perguntando isso porque hoje tava fazendo a bancada e deixei a mesa com 58 cm e como queria deixar a bancada encostada na parede posicionei o torno e o suporte do motor, a maledeta da polia bateu na parede... agora preciso desencostar da parede...  :irrit:
« Resposta #12 Online: 06/09/16 - 22:12 »
Uai paizão; num dá pra aumentar o tampão da mesa?
vai entender estes parmeirenses........
ô loco.
« Resposta #13 Online: 06/09/16 - 23:57 »
ô loco.
o meu filho, ate dá, mas fiquei 4 horas, 38 minutos e 15 segundos pensando...pensei, pensei, pensei, cortei de deu errado  :irrit: :irrit: o ruim de tudo isso é que colei umas travessas por baixo do tampo para dar sustenção... tá perdido numa hora dessa.... é... vai entender esse parmeirense aqui kkk
Marcao :bebebe:
« Resposta #14 Online: 12/09/16 - 18:27 »
E ai meus filhos, começei a reformar o torno mecanico, hoje a esmerilhadeira chorou rsrrs, notei que esse torno la pelo ano de 1958/1960 eles usavam muita massa plastica para ajustar irregularidade do ferro fundido  :irrit:  mas tudo bem, procurei muito na net para saber qual era a cor original desse torno, tive uma informaçao que na epoca eles faziam um tipo de formula(bruxaria) kkk para chegar na cor... ai larguei pra lá e comprei a tinta automotiva cor verde mercedes, amanha começo a passar o fundo nele...
