Autor Tópico: Problema na gravação a laser  (Lida 14290 vezes)
Offline Dell
« Online: 06/09/16 - 10:18 »
Bom dia a todos
Estou precisando da ajuda  do pessoal do forum  para resolver este problema.
Tenho uma maquina laser 1200x1000 de área e esta acontecendo o seguinte problema na gravação de contorno as letras ficarem tremidas como pode ser visto nas fotos.
Programa utilizados Lasercad v7.53 ,corel draw x7 .
Já conferi nível do tubo,nível da máquina, limpeza e regulagem dos espelhos,regulagem das correias  e mesmo assim o problema permanece.Também exportei os arquivos para dxf e continua o problema.
Programa da maquina foi atualizado.
Eletrônica controladora AWC708C,drivers 2M542-N ,tubo laser 90w recci.
Aguardo as dicas do pessoal que possa ter passado por este mesmo problema.
Re:Problema na gravação a laser
« Resposta #1 Online: 06/09/16 - 10:44 »
vamos por parte
primeiro, peço  que coloque umas imagemns com  pelo  menos uns 150k pois estas ai  não  da para ver nada pois são  muito  pequenas
segundo
vc fez alguma alteração  , como  troca do programa por um mais atualizado,??????
isso  começou  agora e antes estava legal????????????
vc diz que fez regulagem  dos niveis, mas vc  ja deslocou  os braços com  a maquina desligada para ver se  ela esta se deslocando bem  suave???????????
isso  acontece em  qualquer  lugar da mesa ou sómente em  um lugar especifico?????????????
estas perguntas são  necessarias, pois estamos muito longe de sua maquina e fica impossivel  de te ajudar  se vc não   falar  tudo  o  que  vc esta vendo  no  defeito
« Última modificação: 06/09/16 - 10:46 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 06/09/16 - 10:48 »
verifique tambem   a caneta, para ver se ela esta bem  presa ou  mesmo  o  suporte da lente de foco pára ver se esta legal
pois normalmente em  grava~ções as velocidade  são  bem  altas e pode ocorrer  isso  se alguma coisinha não  estiver bem  firme
« Resposta #3 Online: 06/09/16 - 10:49 »
desculpe.  mas passou  despercebido  que vc trocou  o programa por um mais atualizado
então  nobre ,  volte com  o programa anterior, para ver se o problema acaba, pois as vezes é isso
« Resposta #4 Online: 06/09/16 - 10:50 »
eu  lhe digo  uma coisinha,
tenho  um  ditado  que  diz,
não  se mexe com  time que esta ganhando
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #5 Online: 06/09/16 - 12:16 »
Vc esta usando gravação uni ou bi direcional?
Offline Rogerio
  • Total Likes: +23/-0
« Resposta #6 Online: 06/09/16 - 14:20 »
outra coisa sua maquina e com motor de passo ou servo motor? geralmente com servo motor não acontece isso. Já com motor de passo tem que diminuir a velocidade.
« Resposta #7 Online: 06/09/16 - 14:57 »
Quando vc fala que atualizou o programa vc fala do LASERCAD ou do FIRMWARE da controladora?
Isso começou acontecer após essa atualização?
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #8 Online: 06/09/16 - 15:08 »
Aceleração muito alta ou folga na polia do motor. Fica em configurações de usuário.
 Estive ausente do fórum por correria de trabalho, mas estou voltando.
Offline Dell
« Resposta #9 Online: 06/09/16 - 15:27 »
Boa tarde a todos..
Referente aos questionamentos estou efetuando a gravação com velocidade 300 potencia 17%.Fiz vários testes em locais diferentes da mesa e a impressão que tenho que parece que a gravação fica pior do lado direito da maquina (de frente para a maquina).Não percebi nenhuma folga na polia
vou fazer um novo teste diminuindo a velocidade e posto os resultados.
Conferi a caneta e não percebo que esteja solta ou folgada,conferi o foco do laser tudo ok ,lente também esta firme.
Esta maquina utiliza motores de passo.
    • ecnc maquinas
« Resposta #10 Online: 06/09/16 - 15:35 »
Boa tarde a todos..
Dell
se for essas letras vc está usando ela como modo corte e não como gravação, se for gravação ela fica com as letras preenchidas.
Quando se usa em modo corte e só quer riscar tem usar com velocidade tipo uns 70-80mm/s ou diminuir bem a aceleração dela.
Em modo corte ela da muito tranco na maquina por isso o tremido.
Faça o teste com 70 de velocidade e uns 15-20% de potencia.
Offline Dell
« Resposta #11 Online: 07/09/16 - 20:02 »
Dell
Boa noite  todos
Efetuei mais um teste reduzindo a velocidade para 50 e potencia 17 no modo corte ,para somente fazer a gravação do contorno e mesmo assim o tremido persiste como pode ser observado nas fotos.Não me parece que isso seja normal ficar com esse tremido quando se grava contorno.
Respondendo a pergunta do Rodrigo Martins foi feito a atualização do Firmware da controladora.
Offline daniel de souza
« Resposta #12 Online: 07/09/16 - 20:22 »
boa noite ...bom desculpe me entrometermas e sóuma dica.. tenho esta mesma controladora que o amigo tem e tive o mesmo problema.... então aumentei o numero de passos por volta e verifiquei  que a correia do eixo x estava com folga... reapertei a mesma e ficou satisfatório o resultado .
fiz testes com velocidade de 100 e potencia de 10%.. bom no meu caso foi isso que resolveu
Offline Dell
« Resposta #13 Online: 07/09/16 - 20:32 »
Boa noite Daniel
Você diz na configuração de passos no Driver?Se sim qual configuração utiliza?
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
« Resposta #14 Online: 07/09/16 - 20:39 »
Boa noite Daniel
Boa noite Dell , observei nas suas fotos que em desenhos menores ela treme mais  , e em desenhos maiores menos , indicando que realmente a configuraçao de passo na controladora esta errada ou driver com problema
« Última modificação: 07/09/16 - 20:40 por alexpqn »
