Autor Tópico: Maquina com tração por cabo de aço  (Lida 19747 vezes)
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Online: 16/06/08 - 20:48 »
Tá ficando legal a estrutura da máquina, tb tenho planos para uma mechmate modificada, aqui temos uma madeira dura e depois de seca não empena nem com sol, vou fazer a estrutura com ela e usar cabos de aço para a movimentação, quem viver verá!
Tai uma vontade que tenho, fazer uma maquina destas com cabo de aço ... acho que da conta do recado, ou sera que não ?!
« Última modificação: 19/06/08 - 00:37 por admin »
Offline gimbabf
Re: Projeto Fábio camargo (modificação MechMate)
« Resposta #1 Online: 17/06/08 - 19:41 »
    Já ví máquinas  gringas com cabo de aço, impressoras antigas, máquina de escrever etc, não sei porque o pessoal aqui não usa, a meu ver só tem vantagens se bem executado, coloca um cabo de cada lado ajuda no paralelismo, não precisa se preocupar com folgas, é mais barato que outros sistemas, pricipalmente em máquinas com área grande
Gilberto
fcamargo
« Resposta #2 Online: 17/06/08 - 20:52 »
é uma né...
vou dar uma investigada..
cabos.. HUM>>>> gostei..
F2S
« Resposta #3 Online: 17/06/08 - 21:00 »
Parece mesmo que essa solução é uma barreira a ser vencida.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #4 Online: 17/06/08 - 21:33 »
Creio que o problema esteja na inercia do conjunto, digamos que o motor tera que ter uma rampa de aceleração e desaceleração mais lenta para poder trabalhar com o cabo ...
Outra coisa que vai piorar a situação é o fato de precisar de redutores no motor e consequentemente correias, acho que somando tudo vai gerar uma folga na parada do eixo ... ja o fuso não tem nenhum destes problemas, principalmente em maquinas de grande porte ...
Bom ... é uma visão simplista de quem não entende muito de mecanica  (nada, para dizer a verdade ... rsrsr)
Agora uma solução que acho ser otima para caso de maquinas grandes é esta abaixo na quarta foto :
« Última modificação: 17/06/08 - 21:39 por admin »
fcamargo
« Resposta #5 Online: 17/06/08 - 22:01 »
EU JÁ VI ESSA MÁQUINA...
NELA É PORCA QUE GIRA CERTO?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #6 Online: 17/06/08 - 22:09 »
É isto mesmo, inercia perto de zero ... acho que o motor sofre muiiito menos neste sistema, não tem que segurar o peso do fuso ...
Offline gimbabf
« Resposta #7 Online: 18/06/08 - 19:23 »
   inercia ? pelo contràrio a inércia será menor que com fuso e muito próxima da solução apresentada por voce, pretendo usar motor com correia e uma relação aproximada de 5:1 (preciso fazer os cáculos) de maneira a manter o motor em giro adequado e diminuir a inércia e ter uma boa resolução, folga nenhuma, quando fizer a minha máquina posto fotos
« Última modificação: 18/06/08 - 21:22 por admin »
Gilberto
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #8 Online: 18/06/08 - 21:27 »
GIlberto,
Fico na torcida, porque tambem ja sonhei muito com uma maquina tracionada por cabo de aço e ja faz 3 anos que falo nisto ... rsrsrs
Olha a foto de uma velha conhecida do pessoal, que me fez ficar com esta pulga na orelha e isto ainda na epoca do Clube do Hardware ... rsrsrs
« Última modificação: 18/06/08 - 21:28 por admin »
fcamargo
« Resposta #9 Online: 18/06/08 - 21:40 »
parece legal..
eu tenho uns eixos de 16mm retificados e outros de 12mmm mais 4 motores de 6 KG..
acho que vou montr uma pequenina com cabos pra testar...
montar em MDF..
uso a atual pra cortar as peças.. e mando bala..
tá decido.. vou fazer uma pquenina com cabos pra teste..
Offline gimbabf
Re: Maquina com tração por cabo de aço
« Resposta #10 Online: 19/06/08 - 22:41 »
     Mac
  é parecido com as fotos postadas, só que o cara escorregou na execução do projeto, como está tem muita inércia e tendencia do cabo deslizar no eixo, o eixo deve ser bem mais fino e onde vai o cabo coloca carretéis (3 a 4cm de diâmetro) com sulco em V tipo rosca, 8 voltas do cabo são suficientes para não deslizar,  é como se fosse um fuso com passo enorme, por isso as polias dentadas no motor e eixo com uma relação de 5:1 ou mais é só cacular para adequar resolução e velocidade pretendidas e correr para o abraço. sou muito ruim em desenho mas se achar fotos coloco aqui
« Última modificação: 19/06/08 - 22:45 por gimbabf »
Gilberto
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #11 Online: 20/06/08 - 12:13 »
Gimba,
Eu acho que não escorrega não !? Observe a terceira foto, ele fez um furo no eixo e passou o cabo por dentro dele ...
« Última modificação: 20/06/08 - 18:35 por admin »
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #12 Online: 20/06/08 - 18:26 »
Eu também acho que não escorrega, o cabo está preso nas duas pontas, o que esta no carretel é, digamos, "pra dar linha", puxa de um lado enrola do outro.
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline gimbabf
« Resposta #13 Online: 20/06/08 - 20:50 »
    tá certo, não tinha visto esse detalhe, mas para uma máquina com eixo longo não é possível fazer sessa maneira teria que enrolar trocentas voltas em torno do eixo, pretendo usar um carretel anti deslizamento de cada lado, na medida enrola de um lado desenrola no outro sem prender o cabo no carretel ( o que segura o cabo para não deslizar é a canaleta no carretel) dessa maneira com poucas voltas do cabo no carretel o eixo percorre qq distância, o cabo é fixo o que gira são os carretéis + eixo que contando com a redução motor eixo dá uma inéria pequena
  Landa, não seria puxa de um lado desenrola do outro?  hehehe
« Última modificação: 20/06/08 - 21:01 por gimbabf »
Gilberto
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #14 Online: 20/06/08 - 22:56 »
Gimba,
Neste caso tambem concordo contigo, para maquinas grandes não rola ... !
Este foi um dos motivos que me fez repensar, pois eu pretendia fazer uma maquina com 2 metros de curso, para esculpir portas residenciais ... mas fiquei na duvida e acabei abandonando a ideia, contudo acredito que sua solução va resolver este entrave ... pelo menos é o que estou torcendo ... rsrsrs
Ainda não perdi as esperanças de fazer minha "giga maquina" ... rsrsrs
