Autor Tópico: RDWork V8  (Lida 23849 vezes)
Offline MendesNeto
  • Total Likes: +31/-1
RDWork V8
« Online: 15/09/16 - 12:38 »
 Boa Tarde,
Já trabalhei como projetista em uma empresa para maquina que corta a laser com o programa RDWorks V8, e estou com ideias de criar novos projetos para o Fórum, para isso eu preciso utilizar o Corel Draw que já tenho e o RDWokr V8, porem o RDwork não encontrei disponibilizado para download, se alguém tiver disponível para download, por favor me ajuda nessa ! Obrigado ?_9
RDWork V8
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:RDWork V8
« Resposta #1 Online: 15/09/16 - 22:16 »
Só não entendi onde o programa lhe ajudará, já que ele é apenas processo final de envio para maquina, embora consiga desenhar de forma bem similar ao coreldraw.
« Última modificação: 15/09/16 - 22:17 por jesiel »
Re:RDWork V8
Offline MendesNeto
Re:RDWork V8
« Resposta #2 Online: 22/09/16 - 12:22 »
Ajuda sim caro, como a opção de "delet overlap" que tem no RDWork8 não tem no corel!
Re:RDWork V8
Offline jesiel
Re:RDWork V8
« Resposta #3 Online: 22/09/16 - 21:43 »
Caro, Não utilizei ainda esta função no RDwork, oque ele faz propriamente?
Re:RDWork V8
Offline MendesNeto
Re:RDWork V8
« Resposta #4 Online: 23/09/16 - 11:32 »
 A maquina trabalha a laser reconhecendo as linhas que foi mandada pelo programa, e quando vem do Corel vem linhas repetidas umas sobre as outras e esse Delet overlap exclui essas linhas repetidas, e isso é preciso para que o laser não volte a fazer a mesma linha novamente.
Re:RDWork V8
Offline Antonio33
Re:RDWork V8
« Resposta #5 Online: 24/09/16 - 13:51 »
esse recurso so tem no rd work 8 nos mais velhinho rsrsr não tem uso o rdwork 6 mais desconheço esta função que sempre me perguntei po sera que não tem como resolver esse problema pois isso e incoveniente
ja peguei furos com muitos vetores sobre postos e e um ####
bom no rd work 6 nao achei este nome que vc se refere mais se vc dar uma dica agradeço  ?_26
Re:RDWork V8
Offline carlos carvalho
  • Total Likes: +72/-3
Re:RDWork V8
« Resposta #6 Online: 29/10/16 - 13:23 »
Esse clube é show. Não sabia desta função para deletar linhas repetidas e ja perdi muito tempo com o laser passando varias vezes no mesmo lugar.
Valeu galera. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:RDWork V8
Offline jesiel
Re:RDWork V8
« Resposta #7 Online: 29/10/16 - 14:27 »
Legal,
Por nunca ter me deparado com esta situação, não percebi a necessidade desta intervenção, até porque, o corel somente exporta varias linhas sobrepostas caso o desenho não esteja com espessura mínima ou, tenha sido duplicado propositalmente com os comando crtl+d ou +
De qualquer forma é bom saber e conhecer todos os macetes.
Re:RDWork V8
Offline Bertoldo
Re:RDWork V8
« Resposta #8 Online: 28/12/17 - 15:45 »
Segue link:
Re:RDWork V8
Offline esbastos
  • Total Likes: +21/-0
  • Pongado num raio laser
Re:Manual RDWork V8
« Resposta #9 Online: 08/05/18 - 13:38 »
A propósito, segue o manual do RD Work V8 em português
ESBastos
Re:Manual RDWork V8
Re:RDWork V8
« Resposta #10 Online: 08/05/18 - 18:52 »
sempre digo,  que ninguem  tem o  conhecimento  de tudo, e todos os dias se aprende algo  novo
mas falando  sobre programas para laser,
uma coisa que não  vi nenhum  programa fazer a não  ser o  ARTCAM. é  quando  tem  vetor  sobre vetor,
aqui  eu  faço uma placa com  varios desenhos e as vezes passa despercebido  que um   desenho  sobrepoe ao  outro,
quando  isso  acontece no  artcam,  o mesmo  avisa que tem  vetor sobre vetor e não  deixa  fazer  o percurso,  mas  em programas de laser  , isso  não   acontece e consequentemente perdemos os dois desenhos.
bem,  eu  até agora não  vi  nenhum  programa que detecta-se este  problema, o  que é uma pena, pois facilitaria e muito  nossa vida
Re:RDWork V8
Offline esbastos
Re:RDWork V8
« Resposta #11 Online: 08/05/18 - 20:19 »
Eu uso o e-cut, ele se incorpora ao corem draw e ajuda bastante, pois tem muitas funcionalidades, e melhor de todas é a que ajusta todos vetores automaticamente de forma que você perca o mínimo de material na hora de cortar. Se liga nesse link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
ESBastos
Re:RDWork V8
Offline MendesNeto
Re:RDWork V8
« Resposta #12 Online: 21/08/18 - 11:16 »
 Amigo, desculpa pela demora, agora que vi sua msg! mesmo assim segue as imagem passo a passo!
 Antes de tudo selecione todo seu projeto !
 obs.: sempre que vier do Corel é preciso fazer isso.
« Última modificação: 21/08/18 - 11:21 por MendesNeto »
Re:RDWork V8
Offline Anderson Rocha
Re:Manual RDWork V8
« Resposta #13 Online: 15/06/20 - 12:52 »
pode enviar o manual por e-mail?
Re:Manual RDWork V8
