Autor Tópico: tabuas de churrasco  (Lida 7370 vezes)
Offline ANDERSON
tabuas de churrasco
« Online: 19/09/16 - 22:18 »
mais alguns trabalhos concluídos...
tabuas de churrasco
Offline gustavo antunes
Re:tabuas de churrasco
« Resposta #1 Online: 21/09/16 - 10:03 »
bom dia amigo
gostaria de umas dicas de como vc fes essa tabua pra carne personalizada
qual ferramenta vc usou
e como configurou o artcam
sou novo nesse assunto
agradeço a atenção
att gustavo
Offline ANDERSON
« Resposta #2 Online: 22/09/16 - 07:17 »
bom dia amigo
agradeço a atenção
att gustavo
Bom dia amigo Gustavo
no caso desta dessas ali usei ferramentas de
8,4,2  esféricas para fazer desenhos e canaleta,
e 6 reta para fazer o pegador.
eu não uso mais o artcam pois aprendi só o basico dele
e ja faz muito tempo,não lembro mas direito dos comandos,
trabalho hoje com Rhinoceros para modelamento e PowerMILL para programação.
« Resposta #3 Online: 22/09/16 - 08:50 »
bom dia amigo esse PowerMILL é melhor que o artcam  e mais facil de programar
pois eu uso o corel draw pra criação
Offline ANDERSON
« Resposta #4 Online: 22/09/16 - 09:26 »
bom dia
rapaz vou dizer pra vc oq um velho amigo meu me disse
"BOM É O PROGRAMA QUE A GENTE SABE TRABALHAR"
os 2 programas são da delcam mas cada um tem suas particularidades,
acho que o artcam como o proprio nome diz tem um pegada mais artística
ja o powermill é mais pro lado da mecanica em geral,
mais bom os dois são,confesso que quando comecei a trabalhar na área comecei
com artcam acho ele mais simples de aprender(o básico no caso para sair trabalhando) os
outros programas são um pouco mais complexos.
« Resposta #5 Online: 22/09/16 - 09:33 »
VLW PELA DICA EU FAÇO ALGUMAS COISAS COM O ARTCAM SO NAO TO CONSEGUINDO PROGRAMAR PARA FAZER TRABALHOS 3D
E 2D A UNICA COISA Q EU NAO CONSIGO É FAZER A MAQUINA USINAR AO REDOR DE ALGUM OBJETO. TIPO UMA LETRA OU NOME REBAIXAR AO REDOR E DEIXAR SO O NOME OU LETRA OU OBJETO SEM REBAIXAR.
SE VC TIVER ALGUMA DICA PRA ME AJUDAR AGRADEÇO.
Offline ANDERSON
« Resposta #6 Online: 22/09/16 - 10:04 »
tu não conseguiu fazer um desbaste 2D?
eu acredito que daria certo.
Offline ANDERSON
« Resposta #7 Online: 22/09/16 - 10:11 »
seria isso mais ou menos?
fui fuçar e relembrei um pouco
« Resposta #8 Online: 22/09/16 - 10:15 »
isso mesmo nao to conseguindo fazer eu tenho ideia de fazer trabalhos assim como o vide q estou te mandando derre pente no começo nao tão complexo como esse cara faz mas algo assim Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline ANDERSON
« Resposta #9 Online: 22/09/16 - 10:34 »
show esses trabalhos ali.
fiz um vídeo vê se te ajuda ai abraços...
« Resposta #10 Online: 22/09/16 - 11:18 »
muito obrigado é mais facil que eu imaginava é so selecionar tudo e colocar na opção de desbaste vo tentar ?_18
Offline ANDERSON
« Resposta #11 Online: 23/09/16 - 00:26 »
Obg João
