Autor Tópico: lente 63mm foco  (Lida 6254 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
lente 63mm foco
« Online: 20/09/16 - 20:12 »
ola pessoal, comprei hj uma lente americana 20mm com 63mm de foco, sendo que minha maquina tem foco de 50mm
so que me disseram que essa de 63mm era melhor ainda pra cortar, SQN
ela nem corta, procede?
vou ter que trocar pela 50mm?
lente 63mm foco
Re:lente 63mm foco
« Resposta #1 Online: 20/09/16 - 21:30 »
Juliana, se tua caneta tiver uma Grande regulagem, talvez tu consiga.
o que tu deve TENTAR.
como teu foco é 50.8 e a outra tem foco de 63,5, a diferença de 12,7mm você tem que tirar "levantando" a caneta óptica.
ou seja, se o bico da caneta ficava, por exemplo, a 5mm do material, agora deve ficar a 17,7 (12,7 + 5).
Mas....
É apenas uma tentativa. Eu já consegui isso quando me mandaram uma errada.
Re:lente 63mm foco
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:lente 63mm foco
« Resposta #2 Online: 21/09/16 - 08:21 »
Essa lente com o foco a uma distacia maior vai possibilitar um corte em material mais grosso mantendo a borda do corte mais reta, mas vai precisar de mais densidade de potencia do seu canhao. Um material legal para vc testar os efeitos dela eh o xps, q precisa de muito pouca densidade de potencia para cortar.
Re:lente 63mm foco
Re:lente 63mm foco
« Resposta #3 Online: 21/09/16 - 10:01 »
Bom dia Carlos....
Vc corta XPS de quantos mm na laser?
Se sim com quais parâmetros e lente focal?
Re:lente 63mm foco
Offline cristigm
  • Total Likes: +24/-0
  • Cristiano
Re:lente 63mm foco
« Resposta #4 Online: 21/09/16 - 13:28 »
Só um detalhe que pode ajudar, como a distancia focal é maior quando o laser passa pelo furo da caneta ele ainda não está tão concentrado, analise se está esquentando na ponta da caneta, se está é porque o laser está pegando na caneta.
Re:lente 63mm foco
Re:lente 63mm foco
« Resposta #5 Online: 21/09/16 - 13:51 »
exato, isso que reparei, o feixe pega na caneta antes do fexamento em x, entao nao cortou nada
Re:lente 63mm foco
Offline cristigm
  • Cristiano
Re:lente 63mm foco
« Resposta #6 Online: 21/09/16 - 13:56 »
Você tem que aumentar o furo!
Re:lente 63mm foco
Re:lente 63mm foco
« Resposta #7 Online: 21/09/16 - 14:02 »
Antes de aumentar o furo, eu sugiro que teste SE vai funcionas, tirando o bico da caneta.
Faça o ajuste focal, até ter o menor tamanho de ponto e então faça pequenos cortes (como estará sem o bico da caneta, também estará sem a entrada de ar do compressor), caso funcione a seu gosto, aí sim pode aumentar o furo.
Re:lente 63mm foco
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:lente 63mm foco
« Resposta #8 Online: 21/09/16 - 15:34 »
Observei nas minhas máquinas que quanto menor for o furo da caneta mais limpo sai o corte, No meu caso parecido com o seu, preferi tornear outro bico com o furo maior que é relativamente fácil de fazer, claro para quem tem torno, e assim não danifiquei o original que continua servindo para distâncias menores. Certamente onde mora terá um torneiro.
Re:lente 63mm foco
Re:lente 63mm foco
« Resposta #9 Online: 21/09/16 - 15:54 »
Bom dia Carlos....
Rodrigo, so consegui resultado legal com o XPS mais fino. acredito ser o de 12,5 mm. cortei com 80% de potencia (sobre os 80w) e 25 mm/s de velocidade.... tem q passar muito rapido.
ah sim... dei uma molhada no xps com pano umido para evitar chamas de qq forma. foi suave...mas o acabamento lateral nao ficou 100%. tive melhor resultado para letras pequenas na router.
abs carlos
Re:lente 63mm foco
Offline cristigm
  • Cristiano
Re:lente 63mm foco
« Resposta #10 Online: 21/09/16 - 15:55 »
Eu aumentei o furo e coloco fita crepe, ficando com furo somente do laser e não diminuir a pressão do ar!
Re:lente 63mm foco
Re:lente 63mm foco
« Resposta #11 Online: 21/09/16 - 16:01 »
assim tbm diminui a area de entrada de fumaça na caneta......para nao sujar a lente. pode ser uma boa.....
Re:lente 63mm foco
