Autor Tópico: Maquina Laser cortando varias vezes no mesmo lugar  (Lida 6585 vezes)
Offline morgana salvador
  • Total Likes: +90/-2
Boa noite povo, sou novata com a maquina a laser, tenho ela a pouco mais de uma semana, e em alguns projetos quando há um circulo ela corta varias vezes o mesmo circulo, por ex. mas na hora de fazer o projeto fiz um circulo só, as vezes vou conferir novamente e tem uns 22 circulos sobrepostos, é chato e faz a gnt perder tempo! alguem sabe o que posso estar fazendo de errado ou é algum tipo de Bug? não acontece com todos os projetos....
desde já agradeço a atenção de cada um!
Tudo é possível ao que crê!!! MK Artesanatos
Re:Maquina Laser cortando varias vezes no mesmo lugar
« Resposta #1 Online: 22/09/16 - 20:22 »
Isso é uma falha dos sistemas CAM. Geralmente ocorre ao abrir um círculo ( mesmo que com mais partes) que tenha vindo de outro software.
Por exemplo:
- se Criar um círculo no Corel Draw, exportar em DXF e passar para a máquina, tudo bem,
mas.....
se você pegar esse mesmo círculo exportado e importá-lo no Corel, ele criará 25 círculos sobrepostos ao original.
A melhor opção é eliminar eles no ato da importação.
« Resposta #2 Online: 22/09/16 - 20:40 »
aaaaaaa então é isso mesmo!!! entendi!!! muito obrigada! me ajudou muitooo  :cher: :cher: :cher:
« Resposta #3 Online: 22/09/16 - 20:44 »
tenho o habito de fazer algumas coisas e salvar em dxf e abrir de novo no corel pra mexer depois e isso que ta dando o problema! kkk nem sabe como me estressei com isso kkkkkk
Offline Gonçalo Silva
« Resposta #4 Online: 22/09/16 - 20:48 »
         Boa noite Morgana, já apanhei também com estes problemas, más no Meu caso é no ArtCan, não sei qual software Vc está utilizando, se for o Can, conforme o colega Fernando comentou, cada vez que for mudar alguma coisa, seja o diâmetro, material, Etc... terá que excluir todos os vetores que foram criados, deixar somente um, neste caso, seleciona o desenho e para desfazer os vetores criados, deve dar o comando desagrupar vetores, daí é só deletar os vetores criado, e iniciar novamente as medidas pretendidas, e coloca-lo para rodar novamente, é o mesmo processo do inicio.
         Espero ter conseguido Te ajudar, no Meu caso trabalho com uma Router, acho que deve ser a mesma coisa para as máquinas a laser.
« Resposta #5 Online: 22/09/16 - 21:12 »
SEmpre que possível, estamos aí, à disposição.
 ?_26 ?_26
