Autor Tópico: meio passo ou passo inteiro  (Lida 11431 vezes)
Offline VAC
« Online: 01/05/11 - 17:03 »
Gostaria de saber a vantagem e as desvantagem de utilizar passo inteiro ou meio passo.Na cnc que acabei de montar depois de conseguir movimenta-la ao testar com o emc2 notei que com passo inteiro ao escrever o cnc remonta as letras e no meio passo ficou OK mesmo mudando as dips da placa e selecionando no software por isso não intendi qual é a função passo inteiro ou meio.
Offline gimbabf
Re:meio passo ou passo inteiro
« Resposta #1 Online: 02/05/11 - 01:45 »
     com passo inteiro com 200 pulsos o motor executará uma revolução, normalmente vibra mais e tende a perder passos em certas frequencias, com meio passo são 400 pulsos por revolução, o motor roda mais suave e com menos problemas de perder passos nas frequencias de ressonância além de dobrar a resolução.
    provávelmente voce teve problemas porque não configurou certo o soft, caso contrário o resultado seria igual, talvez com mais serrilhado em passo inteiro dependendo da resolução.
Gilberto
Offline VAC
« Resposta #2 Online: 02/05/11 - 07:42 »
Notei que com meio passo os motores ficam mais silenciosos,e já que com meio passo o sistema fica mais preciso então só tem vantagem vou deixar assim. Obrigado pela resposta!
« Resposta #3 Online: 02/05/11 - 10:14 »
VAC,
Meio passo, entre outras coisas, diminui a inercia do embolo do motor pois a distancia que ele percorre a cada passo é a metade do passo cheio, isto torna os movimentos mais suaves e com menos trepidação o que em certas situações até disfarça uma configuração mal elaborada.
Offline VAC
« Resposta #4 Online: 02/05/11 - 11:06 »
para selecionar passo inteiro no emc2 não é só selecionar na configuração do eixo posição micro passo do driver o valor 1 e mudar as dips da placa cnc3ax para full?
« Resposta #5 Online: 02/05/11 - 16:23 »
VAC,
Vc tem que selecionar meio passo, ou inteiro, no driver e não no software ... no software vc precisa configurar p/ 200 passos no caso de usar passo FULL (Inteiro) ou 400 no caso de usar passo HALF (meio passo).
E nas DIPs vc seleciona HALF p/ meio passo e não FULL, pois FULL é p/ passo inteiro.
Offline marcos_floripa
« Resposta #6 Online: 19/10/11 - 21:47 »
ola eu nao entendi como se faz para mudar para 400 passos tem algum botao na placa que faz isso ? tem como vc passar uma foto e mostrar como ficaria o local da placa com a modificacao para funcionar em 400 passos ? obrigado
« Resposta #7 Online: 19/10/11 - 22:09 »
Tem um jumper na placa que vc precisa retirar p/ passar a meio passo.
« Resposta #8 Online: 20/10/11 - 00:40 »
Marcos,
Nesta foto, destacado em vermelho, mostra as DIPs onde vc altera p/ meio passo (Half, 400) ou passo cheio (Full, 200).
« Resposta #9 Online: 20/10/11 - 02:53 »
Mac, deixa eu já aproveitar o post aqui do colega pra sanar uma dúvida...
No meu caso, (tou aqui com os motores e os drivers mas ainda não montei na máquina.. devo fazer isto ainda este final de semana e queria já ir resolvendo isto, se possível), tenho aqui drivers SD-2H044MA, que vai de 400 - 800 - 1000 - 1600 ---- até 25.600 passos, dependendo dos ajustes....
Qual o micro-passo que seria interessante ajustar pros testes iniciais e como é que faz as configurações no Mach3?...
Tem lá no Mach3 configurações específicas pra micro-passo?
Pergunto isto, pois não tenho ainda o Mach instalado, mas quando o fizer, já seria interessante ter uma idéia do que fazer pra conseguir uma configuração funcionável...
Valeu,
Eduardo
« Resposta #10 Online: 20/10/11 - 08:35 »
Acredito que o básico seja 1/2 passo. Vc deve saber o passo do seu fuso e calcular quantos passos ele deve dar para move-se uma unidade (no caso 1 mm) isso está em motor tunnig.(exemplo, um fuso passo 4 em meio passo (400) ele gasta 100 passos para andar 1mm.
« Resposta #11 Online: 20/10/11 - 14:01 »
Brigado, John...
Quer dizer, setapeio o drver para 400 e ajusto o Mach da forma que voce falou.. mas...
E depois? Caso eu queria (ou precise) utilizar estes micro-passos... preciso de novo mexeer nas configurações do Mach? Ou só alterar o driver e o Mach reconhece a alteração? Isto que me deixou em dúvida...
Obrigado,
Eduardo
« Resposta #12 Online: 20/10/11 - 14:21 »
A cada mudança, um novo calculo e novos valores no setup Mach. Para aplicações "normais" 1/2passo  é quase regra.
« Última modificação: 20/10/11 - 14:30 por john »
« Resposta #13 Online: 20/10/11 - 15:33 »
Valeu,
Eduardo
Bom ... o John já respondeu, eu iria lhe indicar o Giili pois ele é representante do Match3 e eu nem consegui comprar a licença ainda ... rsrsrs ;D
Em outras palavras, não faço a menor ideia ... kkkk ?_1
« Resposta #14 Online: 20/10/11 - 16:26 »
Acho que podes salvar cada configuração de 1, 1/2, 1,4 de passo e assim  por diante, em configurações com nomes distintos. Para testa-las bastaria Jumpear (ou DIPar) a placa e abrir a correspondente configuração no Mach.
Logo logo o Gilli esmiuçalha a questao.
