Autor Tópico: Buchas de Poliacetal  (Lida 12995 vezes)
Offline VAC
« Online: 02/05/11 - 11:32 »
Montei minha cnc com buchas de poliacetal inclusive a que vai na barra roscada (não sei se é chamada de castanha), minha duvida é devo manter engraxada as guias e o fuzo tambem?
Re:Buchas de Poliacetal
« Resposta #1 Online: 02/05/11 - 16:26 »
Quem sabe muito sobre isto é o Fabio Giili, mas vou dar um pitaco : Não engrache, no maximo um pouco de vaselina.
« Resposta #2 Online: 03/05/11 - 09:35 »
Vac - como se chama?
Eu pessoalmente não gosto muito de misturar graxa ou óleo com pó de madeira, mas há casos onde não se pode evitar...
Já que está usando poliacetal - se for da família do "teflon" ou "Delrin", pode trabalhar a sêco mesmo, que é melhor, pois há alguns óleos (ou graxas) que tem componentes que degradam o plástico depois de um certo tempo.
Grafite é outra possibilidade de se usar para melhorar o escorregamento.
Offline VAC
« Resposta #3 Online: 03/05/11 - 10:55 »
Bom dia Fgilii ! Meu nome é Valdir ,muito prazer. A minha dúvida é exatamente essa pois as buchas parecem ser lisas o suficiente para deslizar sem lubrificação, mas na rosca do fuso fiquei na dúvida se não vai desgastar movimentando à seco e com o futuro pó do MDF. Mas a ideia de lubrificar com grafite parece uma boa.Obrigado mais uma vez!
« Resposta #4 Online: 03/05/11 - 13:34 »
Uso dessas castanhas. O minimo de lubrificação possivel,  eu uso uma estopinha umedecida em fluido de freio automotivo. Até mesmo para não gerar oxidação no fuso, pois mutas vezes pegamos nos mesmos, e nosso suor tem sal.
Offline VAC
« Resposta #5 Online: 04/05/11 - 08:10 »
Acho que utilizar fluido de freio não é aconselhavel pois o fato dele ser higroscópico (absorve umidade existente no ar) pode fazer exatamente o contrário que é lubrificar e evitar corrosão, talvezum pouco de oleo de maquina de costura ou WD seja melhor.
« Resposta #6 Online: 04/05/11 - 08:36 »
WD seria oleo hidraulico?
« Resposta #7 Online: 04/05/11 - 09:56 »
Nem fluido de freio nem WD - WD não é óleo...
Usa-se graxa de lítio para castanhas de esferas recirculantes e patins.
Para castanhas de rosca trapezoidal feitas em aço, bronze ou latão se usa óleo ou graxa, dependendo da aplicação.
Para castanhas em algum plástico de engenharia, normalmente se trabalha à seco ou na pior das hipóteses, com um óleo que não ataque o plástico em questão.
Offline VAC
« Resposta #8 Online: 04/05/11 - 11:55 »
WD é um micro óleo (muito fino) desenvolvido para ter a propriedade de alta penetração com a finalidade de desengripar roscas como de uma porca apertada e enferrujada, mas não sei se ataca plasticos de engenharia. O melhor é seguir os conselhos do mestre! ?_10
« Resposta #9 Online: 04/05/11 - 14:38 »
Apenas à título de curiosidade - WD40 "NÃO" é óleo (nem micro-óleo)
WD-40 é a sigla para "Water Displacement 40th Attempt" - 40ª tentativa de Dispersor de Água
Nasceu para ser um repelente de água,  umidade e anticorrosivo para circuitos elétricos em 1953.
Offline VAC
« Resposta #10 Online: 04/05/11 - 16:42 »
Vivendo e aprendendo! ?_49
« Resposta #11 Online: 04/05/11 - 17:12 »
Pois é - Gilii também é cultura  ?_49
« Resposta #12 Online: 04/05/11 - 22:09 »
Esse bixo aí é o BomBril americano...tem mil e tres utilidades....Dá até cárie em rolamento...
« Resposta #13 Online: 05/05/11 - 00:43 »
Como minha primeira contribuição posto algumas fotos de uma castanha de poliacetal com eliminador de folga..
É muito fácil de fazer, quem fizer uma castanha comum, pode também fazer uma desta. Fiz duas menores para o carro móvel de meu torno, e esta funcionando muito bem há vários meses.
« Resposta #14 Online: 05/05/11 - 16:04 »
Giliii tambem é cultura e isto só nas horas vagas, o resto nem da p/ descrever ... rsrsrs  :)
« Última modificação: 06/05/11 - 22:07 por Mac_RC »
