Autor Tópico: Eletricidade a Partir de Concentração Solar  (Lida 16269 vezes)
Offline wallaceshiva
« Online: 05/05/11 - 12:11 »
Bom dia a todos!
O pessoal aqui da Engenharia Mecânica da U.F.R.N. desenvolveu um concentrador solar cilíndrico-parabólico de 2m² a baixíssimo custo (R$ 450,00 com a automatização do sistema de rastreamento solar) Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Somos de outro curso, Engenharia Florestal citado na apresentação, e queremos aproveitar o concentrador experimental do Mestre Ribeiro com algumas modificações:
1) Inserir ao sistema do mesmo óleo mineral ao invés de água.
2) Forçar a circulação da vaselina líquida (suporta até 320ºCélcius sem perder a performance) em serpentina para aquecer um gerador de vapor para obtermos vapor seco ou super-aquecido (uns 300ºCélcius) em circuito fechado (aquecimento - troca de calor - aquecimento...), tipo um reator solar.
3) Montar no mesmo uma turbina para obtermos energia mecânica, acoplada a um gerador de aproximadamente uns 3,0KVA monofásico, ou algum alternador veicular de 24 Volts/150 Amp/h com potência aproximada de 3,6KWatts.
Acreditamos ser possível com a temperatura de 300ºCélcius, pois, a uma temperatura de 150ºCélcius foram gerados até 1,2KW de energia em vapor por m² (nos testes realizados na U.F.R.N.), pois, sabemos que se duplicarmos a temperatura obteremos o quadruplo da energia final no sistema.
Assim tornaríamos viável o sistema de geração de energia elétrica para utilizar em acionamento de bombas (Bomba anauger Solar R100) Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Nesta revista "Água - ano 03 - nº 19" Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login mostra que estão usando energia solar com painéis fotovoltáicos, mas com sabemos implica num custo muito elevado, portanto se conseguirmos gerar energia a partir do experimento citado reduziremos drásticamente os custos de investimento.
O que estamos precisando mesmo é montar este protótipo para inseri-lo na tese de doutorado da Professora Doutora Gisele e, como não temos ainda ninguém que está trabalhando esta pesquisa, estou me propondo com base nos meus conhecimentos práticos e teóricos e, como a Dra. tem acesso à Petrobras e, como já fui funcionário da empresa, poderemos futuramente conseguir alguma verba para as pesquisas posteriores.
Coordialmente:
Wallace Gonçalves de Souza.
Offline Gimenez
    • anauger
Re:Eletricidade a Partir de Concentração Solar
« Resposta #1 Online: 17/06/11 - 08:54 »
Caro Wallace.
Tomei conhecimento da proposta de geração de energia com concentrador solar, acho muito interessante.
Represento empresa que desenvolveu a linha de bombas anauger solar, movida a energia solar gerada por módulos fotovoltaicos.
A Anauger é uma empresa brasileira, com capital 100% nacional e a tecnologia aplicada foi desenvolvida por brasileiros e inédita, sendo a preimeira bomba vibratória movida a energia solar, patenteada em 29 paises.
Nossa bomba é oferecida ao mercado com preço consumidor final entorno de R$ 3.000,00 (bomba + 2 módulos de 85Wp).
Estou a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Gimenez
« Resposta #2 Online: 18/06/11 - 14:46 »
Boa tarde Gimenez!
Vamos precisar de uma bomba destas anauger Solar R100 sim, encontramos de R$1.176,55 com o Driver mas, sem os módulos solares.
Passa aí pro meu e-Mail as informações: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Saudações e abraços:
Wallace G. Souza.
« Resposta #3 Online: 14/07/11 - 22:59 »
Ressucitando o assunto...Falta muito pra deixar esse morrer...
« Resposta #4 Online: 16/07/11 - 00:47 »
Realmente, é tanta "cousa" que a gente se perde!
Vamos ver se a gente começa ...
A propósito, gostei do crânio do teu avatar, aliás, por falar em crânio, saca este link aí, descobrí que tenho o músculo longo da cabeça, e é achatado em sentido ântero-posterior e estende-se desde a face inferior da apófise basilar do osso occipital até às apófises transversas da coluna cervical.
Tú também tem "isso"? hahahahahahahahaha....
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Loginúsculo_longo_da_cabeça
Valeu aê Pravato!
« Resposta #5 Online: 16/07/11 - 20:10 »
Valeu aê Pravato!
Ta me sacaneando...
NÃO,isso pra mim parece testa de BIGORNA,500mm(Medindo do nariz à nuca),lisinha de cabo a rabo e polida a marretada...Só que em osso não nasce cabelo...Ou to errado???
Mas como ta a sua engenhosidade???Ta dando no coro ou não??Fala aí,voce sumiu,andei fuçando e só achei aquele povo que voce mencionou que mexe com isso
Vamos ter que criar "Braços"pra divulgar isso.
KKKKKK
Abraços,e aparece mais sô
« Última modificação: 16/07/11 - 20:17 por Pravato »
« Resposta #6 Online: 19/07/11 - 20:28 »
Bora gente,vamo se mexê...Vamos arrumar parabólica na sucata e forrar ela de espelhinhos por dentro pra ver se funfa?A guerra fria não era nada mais do que isso...Mas não é pra guerra não,é pra energias renovaveis.... ;)
« Resposta #7 Online: 19/07/11 - 23:26 »
Bora lá entao... rsrsrs   ,  site muito interessante , será que tem interesse pra esta discussao ?
Nota :  ver tambem o Tracking sun (seguidor de sol)
Offline Gimenez
    • anauger
« Resposta #8 Online: 05/08/11 - 10:49 »
Wallace
Assim que retornar de férias, entre em contato.
Até +
« Resposta #9 Online: 15/01/13 - 15:47 »
Olá sr. Gimenez, já voltei de férias!
Att.:
Wallace Souza.
« Resposta #10 Online: 15/01/13 - 15:59 »
CARACA amigo  Wallace Souza.
que férias é esta ?_1 ?_1 ?_1  UM ANO E  CINCO MESES ?_31 ?_31
« Resposta #11 Online: 15/01/13 - 18:13 »
que férias é esta ? UM ANO E  CINCO MESES
Ferias, licença premio dobrada, quinquenio,  licença paternidade, duplicação de feriados.... ?_31 ?_31 ?_31
« Resposta #12 Online: 15/01/13 - 18:24 »
não tem uma vaga ai para miim não ?_1 ?_1 ?_1
Offline desus
« Resposta #13 Online: 24/09/18 - 03:22 »
Bom dia a todos!
o Arquivo não existe mais nesse endereço, mas consegui encontra-lo aqui
« Última modificação: 24/09/18 - 03:24 por desus »
