Autor Tópico: Sistema de movimento alternativo.  (Lida 23910 vezes)
fcamargo
Re: Sistema de movimento alternativo.
« Resposta #15 Online: 22/06/08 - 22:32 »
depois do concreto seco ainda dá pra fazer rosca na base do eixo de aço central e usar pra fixar na máquina certo?
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #16 Online: 22/06/08 - 22:34 »
O dificil é centrar isto, mas que da , da ! e fica 10 heim ?  ?_12
fcamargo
« Resposta #17 Online: 22/06/08 - 23:07 »
pra  centrar dá pra uar arruelas na boca do tubo...
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #18 Online: 22/06/08 - 23:28 »
É uma boa ideia !
Voce apagou, mas acho que ressonancia é uma coisa que deve ser pensada tambem, sera que não vai vibrar tudo ?
Alebe
« Resposta #19 Online: 22/06/08 - 23:52 »
Eu já não aconselharia, se vc fixar o eixo por essa rosca da barra central é provável que com o peso dos pórticos e a vibração, o cimento vai estar suportando tudo, e como elo mais fracoacabe trincando.
Melhor seria prender pelos tubos mesmo.
Mesmo porque essas barras enferrujam muito fácil.
« Última modificação: 22/06/08 - 23:55 por Alebe »
fcamargo
« Resposta #20 Online: 23/06/08 - 01:57 »
eu apaguei sem querer.. éra pra editar.. hehehe
bom eu acredito que com o concreto leve o pono de resoancia do eixo pra muito alto.. pois o concreto absorve bem a vibração dissipandoas de forma mas suave que o aço..pois ele retem as vibrações e diminui a resoancia (isso em modelos de construção pelo menos)
assim pelo meu ponte de vista ele agiria como uma esponja absorvendo a maior parte da vibração da estrutura disspando-as de forma mais adequada.
mas é só especulação, pois a quantidade de concreto dentro dos tubos é minima..
acho que uma estrutura tubular toda preenchida com concreto seria bem interresante
L. Billó
« Resposta #21 Online: 30/07/08 - 11:17 »
Rafael:
Também sou indio-novo, por isso não sei nem se é aqui que podemos dar palpites.
Já pensou em usar rolamentos lineares do tipo que se ve no Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, entre outros?
Creio que o custo-beneficio seria melhor que os rodizios que vi no seu desenho.
L.bil
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #22 Online: 30/07/08 - 11:39 »
Billó, como vai.
Estou montando o eixo x com roldanas de portão, achei as roldanas muito boas e sem folga, custarão R$ 5,00 cada, irei tirar uma foto do eixo é logo posto aqui pra discutir.
Não estou querendo gastar muito, é minha primeira maquina e estou montando mais para teste e aprendizado.
« Resposta #23 Online: 30/07/08 - 13:57 »
Como prometido, estou postando as fotos do meu sistema de movimento do pórtico. Gostaria de criticas e opiniões.  ?_12
At+
« Resposta #24 Online: 30/07/08 - 14:29 »
Mecanica não é a minha praia, mas eu achei este sistema muito bom e acho que vou copiar p/ a minha proxima maquina ...  ?_26
« Resposta #25 Online: 30/07/08 - 14:39 »
Obrigado Reinaldo, o pórtico eu irei fazer com MDF, irei ver se consigo dar uma boa adiantada na maquina, ai eu abro um tópico como projeto. :)
At+
« Resposta #26 Online: 30/07/08 - 14:43 »
Beleza Rafael ! ...  ?_26
Alebe
« Resposta #27 Online: 30/07/08 - 17:07 »
Rafael, muito boa essa solução. Parabens.  ?_18
Talvez em vez de uma mola fosse melhor usar uma trava fixa nos rolamentos inferiores.
Mas isso depende do peso do pórtico e da tolerância da barra do eixo.
« Resposta #28 Online: 30/07/08 - 17:20 »
Realmente Alebe vc ta certo, estou pensando em colocar uma trava ou um parafuso com gancho no lugar da mola pra poder ajustar a folga.
fcamargo
« Resposta #29 Online: 30/07/08 - 18:28 »
parabéns... boa solução..
mas quanto a barra fixa pra segurar os rolamento de baixo.. cuidado.. qualquer imperfeição no paralelismo do guia.. vai travar o eixo..
já passei por problemas assim em um protótipo...
