Autor Tópico: Sistema de movimento alternativo.  (Lida 23908 vezes)
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Online: 20/06/08 - 11:03 »
Estou montando a minha cnc com pórtico móvel, e estou quebrado a cabeça para montar um sistema de movimento simples e barato, já fiz alguns desenhos para ter alguma idéia.
Gostaria de saber se tem alguém do fórum que poderia me dar mais algumas informações sobre sistemas de movimento alternativo com o mínimo de folga.
Sabendo que a parte eletrônica estou pensando em usar o conjunto Apoena, o Camargo e o Alebe conseguirão mudar a minha cabeça mais ainda vai demorar um pouquinho ate que eu termine a minha cnc.
Estou postando alguns dos desenhos, não e aquela obra de arte, mais da pra dar uma idéia do que estou tentando dizer.
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Sistema de movimento alternativo.
« Resposta #1 Online: 20/06/08 - 12:10 »
Rafael,
Uma sugestão bem facil de fazer e por um preço bem baixo tambem ... da para usar rolamentos de skate ...
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #2 Online: 20/06/08 - 12:28 »
Um outro metodo bem interessante ... tambem com rolamentos de skate.
A vantagem deste sistema é na hora de ajustar a folga, é só apertar ou soltar, as porcas entre os rolamentos superiores ...
« Última modificação: 20/06/08 - 12:29 por admin »
fcamargo
« Resposta #3 Online: 20/06/08 - 12:33 »
o primeiro jeito é melhor.. com rolamentos distribuidos em angulo com o eixo..
já fiz um eixo cmo essa da senhda foto.. o eixo marca muito facilment (sulco)
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #4 Online: 20/06/08 - 12:36 »
É ... tem esta zebra, nada é perfeito !? ... he he heee   ?_16
« Resposta #5 Online: 20/06/08 - 13:31 »
Muito obrigado pelas dicas, mais uma coisa. Em relação aos eixos, eu poderia estar usando canos de aço polido no lugar das barras de aço maciça seguindo a idéia do primeiro projeto com os rolamentos em angulo.
fcamargo
« Resposta #6 Online: 20/06/08 - 14:03 »
minha primeira máquina foi montada com canos de 22mm e 2mm de espessura.. ela tinha 900mm de curso no X mas eu usava buchas e não rolamentos..
o problema é que flamba um pouco...
mas dependendo das dimensões e matrial a ser usinado dá pra usar como máuina de aprendizado e testes.. nada muito aconselhavel.. mas funciona..
paguei 2,30 o metro dos tubos por aqui sem solda (emenda)
Alebe
« Resposta #7 Online: 20/06/08 - 14:06 »
Se vc quer construir uma para pegar experiencia,  acho válido usar qualquer material que se tem à mão.
No mínimo se adquire um pouco de experiência, antes de partir para uma mais elaborada.
E com essas maquininhas isso é muito importante.
« Resposta #8 Online: 20/06/08 - 14:17 »
Muito obrigado a todos, já deu para ter uma boa idéia sobre um sistema de movimento. :)
Assim que tiver resultados posto algumas fotos.
fcamargo
« Resposta #9 Online: 20/06/08 - 16:08 »
boa sorte.. e mande os dados da evolução
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #10 Online: 20/06/08 - 16:16 »
Rafa,
Não sei se é valida a minha sugestão, mas pense em preecher estes tubos com concreto, creio que dara uma resistencia excelente ao conjunto ...
Eu faria isto, se é que ainda não vou fazer ... rsrsrs
fcamargo
« Resposta #11 Online: 22/06/08 - 15:24 »
é uma né?
concreto..
Alebe
« Resposta #12 Online: 22/06/08 - 18:49 »
Encher de concreto é uma alternativa simples e muito eficaz. Bem lembrado, Mac!  ?_18
Tinha feito isso nos tubos que ia usar, isso antes de conseguir os eixos retificados h6 que estou usando.
Em relação aos eixos, eu poderia estar usando canos de aço polido...
Procure usar os tubos de amortecedor de moto, eles são bem rígidos, tem uma camada de cromo duro que melhora muito o movimento dos rolamentos. Alem de marcarem menos.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #13 Online: 22/06/08 - 19:36 »
Pois é !? concreto é tão barato e ninguem lembra dele ... aqui em casa tem "concretiu" por todos os lados ... rsrsrs
fcamargo
« Resposta #14 Online: 22/06/08 - 22:31 »
e se pra ajudar colocar uma barra de aço tipo gerdau 10mm?
