Autor Tópico: Cálculo do tempo de corte.  (Lida 19639 vezes)
Offline Sergio Rocha
  • Total Likes: +16/-0
  • Routers sem limites
« Online: 27/09/16 - 08:47 »
Bom dia a todos.
Outro dia li em algum lugar, alguém com dificuldades em calcular aproximadamente o tempo que sua Router irá levar para executar determinado corte.
No início dos meus trabalhos, com as mesmas dúvidas e dificuldades, criei uma planilha bem básica que ao logo dos trabalhos se mostrou bem próxima do real.
A planilha é toda livre, sugiro que faça uma cópia de segurança e trabalhe com ela, se perder alguma fórmula já tem uma reserva.
É bem caseira, mas na prática funcionou bem comigo. Espero que ajude alguém.
Sergio Rocha
Para frente e para o alto, fé em Deus e pé na tábua...
Offline nicolas62gabrielmiguel
  • Total Likes: +162/-3
Re:Cálculo do tempo de corte.
« Resposta #1 Online: 27/09/16 - 09:18 »
Sergio bom dia!
O mesmo serve para Laser também?
Ótima esta tabela!
« Resposta #2 Online: 27/09/16 - 09:33 »
Olá Nicolas. Com certeza servirá, desde que faça a inserção dos valores corretos, sempre equiparando as unidades de medida.
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #3 Online: 27/09/16 - 09:53 »
Bom dia.
O Artcam faz isto com uma boa precisão.
Vejam imagem anexo.
Att.:RDS
Offline janiohoffmann
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #4 Online: 27/09/16 - 11:11 »
Fazia esse cálculo toda vez na calculadora....toda dia que precisava pensava que tinha que fazer essa fórmula...muito boa mesmo...parabéns...
ideia....eu inverteria os campos 3 e 4 no quesito editáveis...onde iriamos entrar com o passo vertical e ele calcula então quantos passes serão...
uso bastante esse cálculo pois trabalho na formação do valor final usando o tempo de corte como principal referência..
« Resposta #5 Online: 28/09/16 - 14:01 »
Bom dia.
Vejam imagem anexo.
Att.:RDS
fala nobre
sempre fiz os simulados no próprio  Mach2 onde sempre esteve  pertinho  da realidade,  com  uma diferença de segundos ou no maximo  1 minuto
mas fui  fazer  agora com  o  artcam, e não  deu  muito  certo  não
 um  arquivo  que deu  um  corte de 16min e 20 seg ,  ,  no  artcam  o  simulado  de 11minutos e 15  segundos
isto é um  erro de 5 minutos  em  um arquivo  muito  pequeno
então prefiro  fazer  no  mach 2 mesmo
mas valeu pela dica
« Última modificação: 29/09/16 - 07:37 por JOSE RICARDO »
Offline diogofraga132
  • Total Likes: +5/-1
« Resposta #6 Online: 28/09/16 - 19:55 »
fala nobre
mas valeu pela dica
Será que é possivel simular o tempo no mach3 ? facilitaria minha vida, dei uma olhada e não faço ideia onde faz isso :/
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #7 Online: 28/09/16 - 20:36 »
Caro Diogo,
Selecione a aba no Mach3 - Tool Path Alt4 - e com o programa carregado aperte a tecla " Run From Here ".
Veja a foto em anexo.
abraços
armando
Offline Fabiano.Manzato
  • Total Likes: +42/-0
« Resposta #8 Online: 29/09/16 - 18:29 »
Muito Obrigado, acabou de salvar meus fios (últimos) de cabelo!!
« Resposta #9 Online: 08/10/16 - 22:23 »
Olá pessoal, legal disso tudo é que até ensinado se aprende. A função de tempo estimado no ArtCam é bem bacana também.
Uso a planilha por exemplo, para estimar um tempo de corte rapidamente para uma cotação ou orçamento, no Art Cam temos que fazer toda a configuração do corte e gerar o Código para ai sim termos o tempo aproximado. Muitas vezes nem temos certeza de que o serviço será feito.
A base de cálculos está feita. Qualquer alteração é possível para que se encaixe melhor no tipo de trabalho de todos.
Offline wenturini
« Resposta #10 Online: 06/09/19 - 13:21 »
 ?_21
Bom dia a todos.
Sergio Rocha
Offline pamacv
« Resposta #11 Online: 10/03/21 - 14:43 »
Olá Sergio,
será que me podes enviar o ficheiro de novo? nao o consigo baixar
Online cientista13
« Resposta #12 Online: 10/03/21 - 23:20 »
Olá Sergio,
Pamacv
é aconselhavel fazer sua apresentação no Clube e fazendo a apresentação você terá melhor acesso ao conteúdo.
 Leia o tópico
mesmo que seja enviado novamente o arquivo a dificuldade de baixá-lo será a mesma. Fazendo sua apresentação as coisas mudam....
De qualquer maneira, se utiliza o Artcam, o Mach3 ou LinuxCnc, o calculo de tempo de corte pode ser feita diretamente neles de maneira mais simples.
