Autor Tópico: Perdendo o alinhamento  (Lida 9484 vezes)
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
Re:Perdendo o alinhamento
« Resposta #15 Online: 29/09/16 - 09:28 »
Tem algo Errado ai, nem os de 10kgf nao segura na mao quando funcionam .
Bom dia realmente tenho motores de 10 kgf aqui ,e drivers tb6560 e com os parâmetros corretos no mach3 , nao param
qual a sua eletrônica ??
os 3 eixos estao parando com a mao ??'
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #16 Online: 29/09/16 - 10:22 »
vou fazer  este teste  , meu motor e um nema 21kgf  eu acionado ele  e segurando no fuso ele para  e normal?
Você comprou seus motores novos ou usados?
Offline tidão
  • Total Likes: +12/-10
« Resposta #17 Online: 29/09/16 - 21:28 »
Então segurando ele com  a mão no seu eixo não para  mas quando acoplado no fuso para fácil fácil  e fica roncando . o que será?
" Não viva para a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida."
Offline tidão
« Resposta #18 Online: 29/09/16 - 21:30 »
o  problema  de alinhamento resolvi  grato  as dicas,  agora  vou ver isso do motores de passo.
Offline alexpqn
« Resposta #19 Online: 29/09/16 - 21:30 »
Offline tidão
« Resposta #20 Online: 29/09/16 - 22:02 »
Composição do KIT 3 Drivers TB6560
1 Interface CNC Para Ate 5 Eixos
1 Fonte chaveada  24 Volts 15 amperes 350w
3 motores novos nema 23 20 kilos
 o eixo X e Y  tenho certeza q param  agora o  Z   nao  testei ainda  mas se eu   dar um passe mais q 2mm ja percebo q ele vai parar  fresa 3mm.
« Última modificação: 29/09/16 - 22:06 por tidão »
Offline alexpqn
« Resposta #21 Online: 29/09/16 - 22:33 »
Boa noite tidao , esses drivers são para até 3A
1: como estão suas telas do mach3 caso esteja  usando ele
2: está usando passo cheio, meio passo ,micro
3: qual a ligação dos motores pois me parece que seus motores são híbridos suportando 3 modos de ligação , e dependendo da ligaçao consome mais que 3A
4: se possível posta as telas do Mach, modo ligačao dos motores , e datasheet dos motores
Offline tidão
« Resposta #22 Online: 29/09/16 - 22:56 »
Beleza  Alex , amanha  irei  posta tudo isso , esta parte de passo cheio , micro passo sou meio leigo em  eletronica  mas vou tirar foto de  tudo , obrigado por enquanto
« Resposta #23 Online: 30/09/16 - 22:11 »
Uai... se voce usando o jog e segurar um dos eixos e voce consegue segurar, isso é porque ele esta estolando, diminua a velocidade e aceleração na tela do mach em motor tuning...
Offline alexpqn
« Resposta #24 Online: 07/10/16 - 20:47 »
Conseguiu resolver o problema da maquina , se sim qual era ??
