Autor Tópico: Perdendo o alinhamento  (Lida 9483 vezes)
Offline tidão
  • Total Likes: +12/-10
« Online: 27/09/16 - 21:37 »
Boa noite ,
Meus amigos,minha maquina do nada começou a perde o alinhamento do corte , estava fazendo uma foto onde fiz o código G no halftone  do na começou a sair assim ( igual na foto abaixo), fiz o teste 03 vezes e sempre o mesmo problema diminui  a velocidade e também aceleração e nada e ja tinha cortado uns 3  antes deste estava normal ..
socorro .
« Última modificação: 27/09/16 - 22:15 por tidão »
" Não viva para a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida."
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Perdendo o alinhamento
« Resposta #1 Online: 27/09/16 - 22:24 »
Afirmadamente, algum parafuso afrouxou, pode conferir todos!
Offline tidão
« Resposta #2 Online: 27/09/16 - 23:03 »
não  todos apertado , pensei q podia esta perdendo passo mas sai fora exatamante no mesmo lugar sempre.
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #3 Online: 27/09/16 - 23:20 »
Eu acho que ta perdendo passo!!! ?_12
« Resposta #4 Online: 27/09/16 - 23:53 »
O meu filho, voce tem ai no eixo Z o acoplador? Se sim, dá uma olhada se esta apertado...
Offline tidão
« Resposta #5 Online: 28/09/16 - 11:07 »
Olhei aqui esta apertado o acoplamento , a perda de passo pode ser mas no mesmo lugar sempre , tem parte q a ferramenta tira mais  material  e  fica normal,  se eu parar ela igual esta ai na foto  e reiniciar o programa ela volta ao normal  ate chegar no ponto q sai fora.
Quando inicio o Mach3 ele  trava  e não consigo fazer nada , ai tenho q fechar e abrir novamente uma 3 vezes , sera que tem algo a ver com o problema?
segue a tela com a mensagem no mach3
« Última modificação: 28/09/16 - 11:19 por tidão »
« Resposta #6 Online: 28/09/16 - 11:21 »
Vc tentou fazer um dos outros 2 arquivos do mesmo tipo que fez para ver se da certo...
Pois pode  ser na hora de gerar esse arquivo ai que aconteceu algum problema nele....
Offline tidão
« Resposta #7 Online: 28/09/16 - 11:26 »
Não  tentei Rodrigo Martins , mas já e o segundo arquivo q acontece isso.
Offline Diego
  • Total Likes: +45/-2
« Resposta #8 Online: 28/09/16 - 11:45 »
Verifica as castanhas no eixo ou próprio eixo, para ver se tem algum desgaste,
« Última modificação: 28/09/16 - 13:50 por Diego »
Offline tidão
« Resposta #9 Online: 28/09/16 - 15:37 »
São fuso de esfera novos , porem dei uma olhada esta pouco empenado creio q seja isto .
Offline Diego
« Resposta #10 Online: 28/09/16 - 16:17 »
Pode Ser Tidão , se for vai ter que trocar ou fazer peças menores.
« Resposta #11 Online: 28/09/16 - 18:08 »
nobre amigo
se vc diz que é sempre  no  mesmo  lugar,  então ligue a maquina e mova os eixos até o ponto  onde esta dando o problema
depois desligue a maquina e tente mover os eixos com  a mão  para frente e para tras   no lugar  onde esta dando o problema, para ver se   esta muito  duro  de se mover, pois  eles tem  que rodar  facilmente com  a mão
veja bem,  se vc esta achando  que é empenamento,  e o motor de passo  não  esta conseguindo  puxar , então  com  a mão  vai  ser bem  mais dificil  e ai  vc podera ver se é o problema do  eixo
Offline tidão
« Resposta #12 Online: 28/09/16 - 19:00 »
vou fazer  este teste  , meu motor e um nema 21kgf  eu acionado ele  e segurando no fuso ele para  e normal?
« Resposta #13 Online: 29/09/16 - 07:41 »
estes motores tem  muita força,  e  parar ele com  a mão ,  acho  meio  dificil,
acredito  que este ai  o  erro
Offline Diego
« Resposta #14 Online: 29/09/16 - 08:25 »
Tem algo Errado ai, nem os de 10kgf nao segura na mao quando funcionam .
