Autor Tópico: E continua o processo de aprimoramento  (Lida 10832 vezes)
Offline tidão
  • Total Likes: +12/-10
« Online: 29/09/16 - 21:38 »
Mais algumas peças q fiz  primeiro  mês no  ramo muito  a  aprender , muito grato por  fazer parte do fórum  me ajudando e muitoooo...
" Não viva para a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida."
antonitti
Re:E continua o processo de aprimoramento
« Resposta #1 Online: 30/09/16 - 08:30 »
caroi colega muitos lindos seus trabalhos, estou com problemas no aprendimento de emitir a foto no programa da maquina talvez alguem possa ajudar colocando um topico sobre fotos na laser, agradecendo e parabens pelo trabalho
Offline tidão
« Resposta #2 Online: 30/09/16 - 15:48 »
Então colega  gostaria muito de ajudar mas  estou fazendo   da router fresa , mas ainda  sonho com uma a laser . obrigado .
Offline Rafaell
« Resposta #3 Online: 01/10/16 - 12:17 »
Boa tarde amigo, poderia falar qual programa usou e compartilhar as configurações que vc usou ?
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #4 Online: 04/10/16 - 00:53 »
Pelo jeito, essas configurações são segredo de estado ...  ?_11 ?_11 ?_11 ?_11
« Resposta #5 Online: 04/10/16 - 01:11 »
O programa para gerar essas fotos a serem gravadas com a Router é o HALFTONES....
Vc pode comprar ele por aqui no Mercado Livre...
Offline Edu S.
« Resposta #6 Online: 04/10/16 - 02:39 »
Pode instalar sem receios. São ambos gratuitos ....
O problema não é o software em si, mas a dificuldade em se acertar as configurações .... Já perdi algum material tentando chegar a uma primeira configuração aceitável para a partir daí, evoluir na qualidade do trabalho. Pedi auxílio, porém parece que quem consegue chegar a um bom resultado, guarda os dados a sete chaves ....
Offline Rafaell
« Resposta #7 Online: 04/10/16 - 06:16 »
Vou experimentar baixar esses pra teste, tenho um aqui tbm  que estou testando, mas tbm não consegui um resultado bom nas imagens. Obrigado
Offline Edu S.
« Resposta #8 Online: 04/10/16 - 11:18 »
Pode instalar sem receios...
Aliás, ele nem precisam instalar ... rodam direto da pasta onde estiverem.
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #9 Online: 04/10/16 - 18:01 »
Fiz um teste com "pontos"...o resultado ficou bom, mas é inviável.....demora muiiiiiito  :irrit:
Mas ninguém revela os parâmetros/segredo mesmo... a hora que sobrar um tempo vou testar com "linhas", pois pelo que vi, é bem mais rápido... a ferramenta não precisa subir e descer como nos "pontos"
Offline cassioed
« Resposta #10 Online: 04/10/16 - 18:09 »
Edu,
Se for testar antes de mim....achei estas referências aqui no fórum mesmo -  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Vi que tem alguns parâmetros nas imagens da página 6 e 4...li meio por cima, mas deve ter mais informações. Tô numa correria aqui, acho que meus testes vão ficar só pro mês que vem...hehehe
Offline Acruwer
« Resposta #11 Online: 04/10/16 - 18:33 »
Boa tarde pessoal
eu fiz um teste e resultou nesta imagem, mas demora muito 3,5hrs e mais de 23000 pontos...
Offline Evandro.
  • M A D E I R A
« Resposta #12 Online: 04/10/16 - 22:13 »
Ficou legal ?
Como sou novato e tenho muitas dpuvidas;
porque levou todo esse tempo?
qual material usou?
qual modelo da sua máquina?
Abraço e sucesso.
Offline cassioed
« Resposta #13 Online: 04/10/16 - 22:29 »
Evandro,
Independente de qual máquina seja, é um processo muito demorado, pois, neste caso, são 23.000 furos, então imagina: a máquina movimenta, baixa pra furar, sobe, movimenta novamente para o próximo furo.....23.000 vezes    ?_31
Ou seja, se tu fizer 2 furos por segundo, por exemplo, já irá levar mais de 3hrs para completar os 23.000
Offline tidão
« Resposta #14 Online: 04/10/16 - 22:41 »
olá  pessoal desculpa a demora , mas a questão da configuração  e muito variável  depende da foto , do tamanho que quer a foto  o modelo se é furo ou risco , então se eu falar algo aqui pode ser que não da certo  pra vocês. tem que fazer um e ir percebendo onde tem que melhorar ,o ideal e já mandar a foto  em tom de cinza e não fazer foto muito pequenas,
