Autor Tópico: Lasercut 5.3 - camadas (gravacao + corte)  (Lida 5913 vezes)
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Online: 04/10/16 - 09:25 »
Amigos,
tenho tido muita dificuldade em manipular linhas de cores diferentes no lasercut quando as mesmas estao sobrepostas... alguem tem experiencia com isso ? dica ? macete ?
basicamente o problema é quando vc tem duas ou mais linhas de cores diferentes sobrepostas; como selecionar a linha de baixo ?
imaginem o caso em que vc deseja gravar uma area e depois deseja cortar extamente na linha externa da gravacao....como selecionar as linhas durante o processo de desenho ? tenho usado as ferramentas de alinhamento automatico e centralizacao...mas funciona bem para apenas 1 elemento.
muito obrigado pela ajuda !
abs.
Carlos
Offline cristigm
  • Total Likes: +24/-0
  • Cristiano
Re:Lasercut 5.3 - camadas (gravacao + corte)
« Resposta #1 Online: 04/10/16 - 09:35 »
Olá, o Lasercut é muito fraco de opções, eu utilizo o corel para fazer o desenho e definir as cores, quando envio para maquina envio uma cor de cada vez para ficar na sequencia que desejo. ;)
« Resposta #2 Online: 04/10/16 - 09:38 »
muda para o lasercad que seu problema acaba  rsrsrsrs
desculpe a brincadeira amigão,  mas o lasercad,  é muito bom  para este tipo  de corte
agui  faço  isso  o tempo  todo,  isto é trabalho  com  diversas cores  onde tem  potencias e  velocidades diferentes
« Resposta #3 Online: 04/10/16 - 09:40 »
é pode ser uma ideia.....
eu sempre exporto as artes em .AI e elas NAO preservam as cores. Sabe se em DXF elas mantem as cores originais ?!
abs
« Resposta #4 Online: 04/10/16 - 09:41 »
acho q  a controladora leetro nao funciona com ele...ou pelo menos, nao seria so instalar e configurar a mesa...
abs
Offline ueslei_moura
  • Total Likes: +158/-0
« Resposta #5 Online: 04/10/16 - 10:14 »
abs
Amigo a questão de as cores ficarem diferentes é simples, o lasercut trabalha baseando suas cores em padrão RGB, enquanto que o corel geralmente usa CMYK, use a paleta RGB do corel em seus desenhos, que quando você exportar em qualquer formato a cor permanecerá a que você colocou ou o máximo possível já que a paleta do lasercut é bem limitada.
« Resposta #6 Online: 04/10/16 - 10:32 »
OPA ! LEGAL !! vou testar agora !!!
Obrigado !
